Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente
Prezados colegas,
Estou incomodado com a dificuldade para a moto ligar depois que o motor esquenta.
Já substitui a bateria (12v, 14ah, CCA 200 - conforme consta no manual do proprietário), troquei as velas e foi feita uma verificação do motor de arranque, cujo único problema foi uma leve oxidação no terminal positivo.
A moto está chegando aos 40.000 km, está com revisões em dia (óleo, filtros de óleo e ar, pastilhas, pneus, etc).
Ao que parece o motor 100% refrigerado a ar não possui um componente que reduz a pressão do motor e isso torna a partida mais pesada quando esquenta (calor eleva a pressão interna).
Vi uma dica de virar levemente o acelerador ao ligar. Isso funciona, porém pode afogar o motor.
Ao que parece precisaria verificar o alinhamento das válvulas, que poderia estar produzindo pressão em excesso no motor.
Me informaram também que isso é uma característica da moto (eu a comprei a pouco tempo, por esse motivo não sei como funcionava quando mais nova).
Se alguém tem alguma sugestão, queiram por gentileza colaborar comigo. Desde já, muito obrigado.
