Página 2 de 3 PrimeiroPrimeiro 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 a 20 de 28
Tópico: Alternador R1200GS
  1. #11
    May 2016
    Marcelo DC
    Pirassununga
    R1200GS 2017
    637
    9
    Bom dia pessoal,
    ontem recebi a noticia da POWER de que o alternaador da minha moto (R1200GS Sport+ 2014) está com probemas.
    O orçamento apresentad para um novo alternador foi de R$ 13.400,00, o que confesso achei um absurdo.
    Estou procurando alguem que possa reparar o alternador.
    Alguma dica?
    Grato,
    Iceman
    Iceman, tz valha a consulta no Val da Dinamo Motos em Rio Claro. Já vi ele trocando e conversamos um pouco sobre isso.
    Como curiosidade, o acesso ao oleo das 1250 foi ampliado em relação as 1200. Tem um video do Piu Motorrad mostrando isso também, outro que vc poderia consultar.
    Boa sorte na solução.
  2. #12
    Nível GS 1 Avatar de Gnegraes
    Jul 2018
    Guilherme Negraes Jr
    3.359
    13
    Citação Postado originalmente por Marcelo DC Ver Post
    Oi Marcelo,
    Não entendí tua frase...."Como curiosidade, o acesso ao oleo das 1250 foi ampliado em relação as 1200. Tem um video do Piu Motorrad mostrando isso também, outro que vc poderia consultar".
    Acesso ao óleo ampliado?
    A troca e reparo de alternador é coisa simples e corriqueira, só que agora há necessidade de desmontar o motor....
  3. #13
    Dec 2021
    ALBERTO BERNARDES
    Piraquara PR
    R1200GS e 650GS
    22
    0
    Oi pessoal,
    O pouco que sei sobre as 14, 15, até porque a minha é AC e não trocaria uma 2012 por nenhuma até 2021:
    O estator fica submerso e é refrigerado pelo óleo do motor, todos queimam no mesmo ponto principalmente porque se o óleo baixar um pouco a refrigeração diminui na parte de cima e torra, a BMW quer que troque todo sistema do alternador por isso tão caro, troque apenas o Estator e recomendo fazer com o Piu em Catanduva. Tem maluco aumentando os furos de circulação de óleo do estator, não sei se funciona.
    Ontem na Live do Atacama com o Ricardo Lugris, ele contou o que aconteceu com ele e que não tinha alternador nos Estados Unidos nem no Canadá levou um tempão para chegar da Alemanha e o preço foi mais de 2500,00 dólares (deve ser colocado).
  4. #14
    Jul 2018
    3.359
    13
    Citação Postado originalmente por alberto dy Ver Post
    Oi pessoal,
    Alberto,
    Fui ver no RSD como se faz a troca do alternador.
    Ele está alinhado com o eixo do virabrequim, não está localizado no cárter para que possa estar "imerso" e caso haja baixo nível de óleo a parte superior se aqueça e queime.
    A refrigeração por óleo deve ser através da bomba de óleo do motor, através de canais de óleo dedicados.
    O rotor não queima, deve ser composto de imãs permanentes girando dentro das bobinas do estator, o campo magnético variável (está girando dentro do estator) gera corrente elétrica nas bobinas.
    O regulador de tensão é externo ao motor e fácil de ser trocado em caso de pane.
    Para chegar ao estator, a caixa de câmbio deve ser removida. a roda fônica (sistema de sincronização angular do motor) deve ser retirada, a roda livre do motor de arranque deve ser sacada, etc.
    Bastante trabalho, podem ter certeza....
    O alternador me parece ser parrudo: a corrente em marcha lenta é de 23A e a 6.000rpm é de 35A.
    Abaixo vai figura do estator:
    Para quem tem aquele vídeo de animação mostrando o motor da LC sendo montado e funcionando, a partir do tempo 32 segundos é possível ver sendo a sua tampa sendo colocada.
    É rápido mas dá para ver a posição do conjunto no motor.
    Abaixo vai o link no OneDrive do vídeo:
    https://1drv.ms/v/s!AtiZ5VhZnVBGhpt8...R9lQQ?e=aLqISB
    Última edição por Gnegraes; 09-12-2022 às 12:36.
  5. #15
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.444
    Vi o vídeo do Piu....
    Ele mostra a diferença entre as carcaças dos geradores. O da 1250 tem, se me lembro bem, 8 furos e o da 1200 lc 3 furos. Furos esses para passagem do óleo. Ele explica no modo dele que, o óleo não circula bem só com os 3 furos. Provocando o super aquecimento das bobinas superiores. E sabido que nao é todas as lc que queimam as bobinas, portanto, isso ocorre devido a uma soma de fatores que incluem talvez, o óleo baixo, a temperatura externa, o uso intensivo de iluminação halogena e o aquecedor de manopla. Não acredito que o uso de GPS e ou celular vá sobrecarregar a bateria.
    Acho que é por aí....ou então peças defeituosas, aí já não acredito ser.
  6. #16
    Jul 2018
    3.359
    13
    Acho que o alternador tem uma capacidade para lá de boa: 35A com a moto rodando, em marcha lenta 23A.
    Sinceramente não acredito que o uso de faróis e aquecedor de manopla demandem tanta energia assim.
    Esses sistemas de geração sempre tem uma reserva muito boa de potência, para que a confiabilidade seja alta.
    Se alguém tiver paciência, basta medir a corrente que circula nestes circuitos, nada complicado...
    As velas de ignição consomem muito pouca carga, já que a tensão nas velas é bastante elevada (mais de 10.000V) e com isso a corrente circulante é bem baixa (quem eleva a tensão é a bobina).
    O restante é para a iluminação de faróis, buzina e aquecimento, além de manter a bateria carregada para a próxima partida no motor de arranque.
    O restante dos circuitos é eletrônica em estado puro, consomem um nada de energia.
  7. #17
    Piloto Nível 5
    Avatar de Reiner
    Aug 2015
    Marcos Reiner
    Passos
    R1250GS
    1.444
    Guilherme, concordo com tudo que escreve, mas, estamos escrevendo sobre um sistema que está gerando dúvidas. E ainda acho que, as velas devem ser trocadas com 20kkm, estando boas ou não. Pois uma velas com baixa resistência vai gerar mais carga no sistema.
    E vamos escrevendo....
  8. #18
    Jul 2018
    3.359
    13
    Oi Reiner,
    Não mencionei nada sobre troca de velas.
    Apenas fiz comentários sobre o consumo de energia dos vários sistemas da moto, incluindo aí as velas de ignição.
    E velas de ignição desgastadas geram faíscas deficientes, não aumentam a corrente no seu circuito.
    Apenas ocasionam queima deficiente na câmara de combustão.
    Não sei se o sistema está gerando dúvidas. Quantos de nós conhece alguém que já teve de trocar alterandor?
    Os casos com certeza são poucos, de outra forma já haveria gente gritando que BMW é uma bosta, vão fazer recall... e por aí vai...
    Última edição por Gnegraes; 10-12-2022 às 11:25.
  9. #19
    Jul 2018
    3.359
    13
    Fala Guilherme,
    na verdade 13.400 é só o custo da peça na POWER.
    Mão de obra são mais 3.500.
    Mas tbm andei vendo videos no Youtube de como é feita a substituição e confesso que desanimei.
    Trabalho enorme e delicado de deixar qualquer mechanico fazer.
    Estou vendo com a POWER se conseguem melhorar esses custos (peça e M.O.), se conseguir baixar um pouco, acho que vou acabar fazendo lá mesmo.
    Afinal, já gastei 15k para arrumar o cambio da minha Cherokee, que pretendo vender, por que não gastar isso na minha moto que pretendo manter ainda por anos?
    Oi Thomas,
    Eu checaria se o regulador de tensão está OK.
    Pode ser ele e é peça fácil de trocar e muito mais barata.
    Se ele estiver com problema, não carrega a bateria.
  10. #20
    Piloto Nível 2
    Feb 2016
    Marivaldo Alves Vieira
    Uberlândia/MG
    R1200gs Adventure
    282
    9
    Oi Thomas,
    Concordo. O alternador é um gerador síncrono trifásico de 560 Watts, tão robusto quanto o motor de partida. É mais provável ser algo entre o alternador e a bateria (ou, seja, o regulador de tensão.
    Faça um teste com outro alternador e outra bateria, pois essa aí já deve ter ido pro saco.
Tags para este Tópico
