Sensor pressão pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Sensor pressão pneus (/Thread-sensor-press%C3%A3o-pneus) |
Sensor pressão pneus - Jamilson - 07-04-2019 Pessoal sou novo por aqui Sensores de pressão dos pneus da minha k 1200 GT não funciona algum me ajuda com informação como resolver? Sensor pressão pneus - Rromagnani - 07-04-2019 Antes de mais nada bem vindo por aqui! O problema do sensor de pressão normalmente é o término da bateria que há dentro dele e que as CCS não trocam. Varios locais fazem essa troca... em SP eu indico o Beto Motos no Brooklin. Boa sorte! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Sensor pressão pneus - profCarlos - 07-04-2019 Bem vindo! Tem vários vídeos no YouTube, que apresentam o processo de troca. Enviado de meu SM-P905M usando o Tapatalk Sensor pressão pneus - Antonio - 23-04-2019 O meu sensor do pneu voltando de viagem acendeu o triangulo amarelo mostrando falha de leitura no pneu traseiro .Andei uns 400 km e nada de apagar .Liguei na CC para ver o tamanho do prejuízo ( não trocam só a bateria ) e me falaram para colocar 45 libras no pneu ( uso 42 ) e andar alguns km para ver o que acontecia . Depois de 10 km o triangulo apagou e voltou a fazer a leitura da calibragem de novo .Abs . Sensor pressão pneus - CM-R1200-GS - 24-04-2019 O sensor do pneu traseiro da minha, também está sem funcionar. Como a moto é 2012, com certeza deve ser a bateria. CC pediu $ 1.500 para trocar. Vou comprar um no aliexpress ($ 150), e depois vou trocar a bateria do que está na moto. Pelo menos, se estragar quando eu estiver mexendo, já tenho outro para por no lugar. Sensor pressão pneus - P.ALMEIDA - 24-04-2019 Entendi pela experiência do Eraldo que precisa fazer a moto "reconhecer" o novo sensor e para tanto precisa passar pelo scanner. Os meus andam falhando aleatoriamente e já tem 4 - 5 anos em breve vou ter que trocar as baterias dos 2. Sensor pressão pneus - jrsalomao - 24-04-2019 De fato a lógica é ter de levar na CC se vc substituir o TPMS, para q o sistema (ECU) reconheça o novo dispositivo. Pegando informações q anotei de um posto sobre Triumph q deve se aplicar ao caso: Inside the battery, a CR2032 3v lithium cell - like on a computer motherboard, is soldered in.You need a cell with solder tabs (see on eBay) and good soldering skills! No meu caso, qdo precisar no futuro, eu mesmo tentarei trocar a bateria. Parece ser simples. Só precisa levar no borracheiro para sacar o TPMS
Sensor pressão pneus - Rromagnani - 24-04-2019 CM-R1200-GS Escreveu:O sensor do pneu traseiro da minha, também está sem funcionar.Cássio cuidado pra comprar o sensor certo... outro dia comprei errado... comprei o da K e não era o mesmo modelo! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Sensor pressão pneus - Olive - 17-08-2019 Preciso novamente de ajuda para entender uma questão.Aconteceu comigo o que já foi descrito aqui em relação aos sensores de pressão, sumiu a marcação do traseiro, demorou mas voltou, sumiu rapidamente a do dianteiro, voltou. O traseiro sumiu de novo até aparecer o triângulo e tal. Chegando em casa, após um passeio de uns 400 kms, o triângulo estava no painel. Fui à concessionária que examinou e fez o diagnóstico: "é bateria. Não trocamos mas tem um sujeito que troca por 300 reais cada". Ok. Manda lá.Trocou (sujeito oculto?) as duas, mas a moto não quer fazer a leitura do traseiro, disse o mecânico. O dianteiro está ok (mas já estava!).Depois de uma semana, chegou-se à conclusão que seria necessário trocar o sensor traseiro por um novo. Não troquei.Perguntei se não poderia ser defeito no tal módulo da moto que se comunica com os sensores: Não! Foi taxativo o mecânico, amparado no fato de o sensor dianteiro ter funcionado.Fiquei parado três dias e saí para um passeio. Fui advertido que não teria nenhuma medição, pois, como não foi possível identificar o traseiro, fizeram uma espécie de "reset" e nenhum deles iria funcionar.Tudo bem. Saí para o passeio. No painel só --- ---.Depois de uns 30 km! eis que os dois sensores enviam informações ao receptor da moto que revela a pressão dos pneus no painel. O piloto ficou aliviado durante alguns quilômetros até que o traseiro sumiu de novo. Daí a pouco some o dianteiro, mais à frente voltam os dois e depois some o traseiro. Depois de um tempo, o dianteiro firmou e não sumiu mais até eu chegar em casa, depois de uns 350 kms. O traseiro ficou brincando de esconde-esconde mas o triângulo não reapareceu. Desculpem a prolixidade do texto, mas essa história me deixou muito sensível. Saio em viagem longa daqui a 15 dias e, com perdão da palavra, estou puto! Vou tentar postar foto da tela do computador da ccs que foi a base para o diagnóstico deles de que "tem que trocar a bateria". Agradeço a paciência para a leitura e comentários. Sensor pressão pneus - Rromagnani - 17-08-2019 Já ocorreu algo parecido comigo... o traseiro deixou de funcionar e depois de alguns dias o dianteiro passou a funcionar de forma intermitente... Quando arrumei o traseiro, o dianteiro estabilizou e funcionou perfeitamente! Está tudo em ordem até agora! Acredito que arrumando corretamente o traseiro, vc resolverá o problema. Boa sorte! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro |
