[Problemas] Problemas da R1200GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: [Problemas] Problemas da R1200GS (/Thread-problemas-problemas-da-r1200gs) |
[Problemas] Problemas da R1200GS - Gnegraes - 03-05-2020 EvertonM Escreveu:Qual o ano da sua moto ? Everton, Os modelos dos últimos 20 anos pelo menos, possuem freio dianteiro e traseiro combinados quando se aciona o freio dianteiro, 70% dianteiro + 30% traseiro [Problemas] Problemas da R1200GS - EvertonM - 03-05-2020 Valeu, Guilherme, não sabia dessa informação - estou na minha primeira BMW. Então, acredito que esse é o fator que deixa "baixo" o pedal do freio traseiro. [Problemas] Problemas da R1200GS - Gnegraes - 04-05-2020 EvertonM Escreveu:Valeu, Guilherme, não sabia dessa informação - estou na minha primeira BMW. Não, não é. Pedal baixo significa pouco óleo no circuito ou ar no circuito. [Problemas] Problemas da R1200GS - doctorvale - 08-06-2020 Minha GS Premium 2013 está vazando combustível entre o bocal e o tanque , alguém sabe como resolver este problema. [Problemas] Problemas da R1200GS - Gnegraes - 08-06-2020 Oi Estevão, Pode ser a junta no. 4 no desenho, que fica entre o tanque e o tubo do bocal. Precisa verificar se quando da última montagem foi encaixado corretamente/mal montada ou a junta está rompida. [ATTACH=CONFIG]10530[/ATTACH] [Problemas] Problemas da R1200GS - Joel Caval - 01-07-2020 Revisão dos 30.000 o que trocar ? [Problemas] Problemas da R1200GS - Reiner - 03-07-2020 Bom dia Joel, Se você tiver o manual da moto, você pode verificar o plano de manutenção em suas páginas. Sds Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk [Problemas] Problemas da R1200GS - Gnegraes - 03-07-2020 Joel, Tem essa tabela da BMW: https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfAi7R-WJfpGmAUn8w?e=OucBkS Existem as frequências para cada 10.000km rodados e para 20.000km. Verifique se na revisão de 20.000km você fez o indicado, como por exemplo troca de velas de ignição, óleo do câmbio (se for GS a ar, se for LC não tem óleo de câmbio pois é o mesmo do motor), correia do alternador, etc. Se você fez essa revisão, faça os procedimentos de 10.000km, se não fez, faça a de 20.000km. [Problemas] Problemas da R1200GS - Reiner - 18-07-2021 Pessoal, Hoje descobri que o controle de velocidade não está funcionando...na semana passada estava normal. Não lavei e não aconteceu nada que pudesse interferir no funcionamento do sistema.... O restante da eletrônica está normal. Alguém tem alguma idéia do que pode ser a causa do defeito? Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk [Problemas] Problemas da R1200GS - Reiner - 18-07-2021 Resolvido, o parafuso que prende as micro chaves no manicoto da embreagem se soltou.....reapertei.. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
