Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles (/Thread-bomba-d-%C3%A1gua-da-f800gs-tend%C3%A3o-de-aquiles) |
Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - Antonio - 26-06-2014 jsamuel Escreveu:Fonseca, obrigado pelas dicas! Vou continuar rodando por enquanto com a moto mijando mesmo. rssA minha começou a babar em Montevideo e arrisquei ir até SP .Comprei 1 litro de liquido de arrefecimento na SUD em POA mas nem cheguei a abrir . Abs.
Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - jsamuel - 26-06-2014 Pois é. Estou de férias e viajei com a moto, para abortar as férias só pra resolver isso ta complicado, a minha duvida era se dava pra continuar rodando mas pelos relatos que estou vendo da, é só ficar de olho no nível do liquido de arrefecimento. Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - Antonio - 26-06-2014 A minha vazava uma água como a do Fonseca . Vi umas fotos anteriores com vazamento de óleo ai já não sei .Tem que andar na maciota . Na minha volta até CDR me passava na estrada . Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - jsamuel - 29-06-2014 Na minha acho que ta vazando é óleo mesmo porque nessas que são água o liquido resseca e fica branco, no meu caso ele não resseca e tem cor escura. Quando limpo com estopa fica muito preto. Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - M.Fonseca - 29-06-2014 jsamuel Escreveu:Na minha acho que ta vazando é óleo mesmo porque nessas que são água o liquido resseca e fica branco, no meu caso ele não resseca e tem cor escura. Vazamentos de óleo são perigosos quando são volumosos, pois o óleo que vaza deixa de lubrificar o destino, e em curto espaço de tempo deixa o cárter seco e o motor inteiro sem lubrificação, melhor chamar o guincho. Porém se o vazamento de óleo é pouco, só umedece ao redor do vazamento não chegando a escorrer, com atenção redobrada dá pra seguir viagem, verificando e completando o nível de óleo até um mecânico competente pra sanar o problema. Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - trophy_df - 07-07-2014 TOLENTINO Escreveu:Outra solução seria algum de nós conseguir o o'ring original (de alguem que trocou a bomba) e levar para algum fornecedor desse tipo de componente, para identificar o modelo. Colega TOLENTINO, moro em Brasília e mesmo após a troca da bomba d'água da minha F800GS Trophy 2012/2012 a mesma ainda vazou. Teria a especificação desse O-Ring para aquisição na VEDABRAS? Eu tenho um O-RING novo e original comprado da Alemanha. Obrigado. Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - willian10 - 21-07-2014 Pessoal, consegui a medida do o-ring 34x2(Viton), encontrei nesta loja: http://www.vogavedabras.com.br o nome do vendedor é Edson, estou esperando chegar para trocar e ver se o problema vai resolver! Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - Matreis - 29-07-2014 A minha G650GS também deu vazamento na bomba dagua e no reservatório do liquido com 2000km, mais foi resolvido sem problemas pela BMW que mandou o guincho e um taxi para buscar depois, espero que a minha F800gs não de este problema ou se der que seja logo para resolver logo também. Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - marinho - 12-08-2014 Boa noite amigos! Tenho uma viagem para Aparecida na próxima semana e minha gs está com esse vazamento da bomba dágua. Apesar desse vazamento estar bem pequeno é preocupante. Vou rodar cerca de 800 km nessa viagem e acho que não vai dar tempo de levar minha gs para uma oficina ou concessionária. Vcs acham que devo viajar mesmo com o vazamento presente? Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles - Enoque - 13-08-2014 Pessoal, bom dia. Sou novato no fórum e já me esquento com esta polêmica dos anéis. Levei minha Olga para revisão de 20.000 na SAEL, revendedora BMW em Natal. Somente fiquei sabendo do problema da bomba por eles. Resolveram me cobrar 7 pilas para resolver o problema da bomba. Antes nunca tinha acontecido nada, mas depois, por duas vezes ela deixou vazar uma gota de óleo. Falei com um outro mecânico, não BMW, pois iria para o BsB Moto Capital. Ele me instruiu a ir embora, sem medo. Fui e rodando 6.500 km em apenas 2 vezes ela deixou pingar o óleo. Estou pensando em pedir ao mecânico para troca os anéis, mas não sei onde adquirir um de maior espessura que dê na bomba. Apenas faço isto porque pretendo ir até Ushuaia, em janeiro, senão nem mesmo trocaria. Que faço? troco? onde posso adquirir estes aneis? |
