O que aconteceu com o motor da GS1200? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: O que aconteceu com o motor da GS1200? (/Thread-o-que-aconteceu-com-o-motor-da-gs1200) |
O que aconteceu com o motor da GS1200? - pedaleiro - 08-07-2018 O álcool é justamente usado como antidetonante! Nos motores atuais é muito difícil a batida de pino, exceto quando provocada, por exemplo, dar carga em marchas altas. Seria bom analisar melhor este barulho. A pré-detonação pode causar algum problema, mas somente se ocorrer por um longo tempo. Enviado do meu iPad usando Tapatalk O que aconteceu com o motor da GS1200? - Marcelo DC - 09-07-2018 No manual da minha pede que abasteça com gasolina com no maximo 10% de álcool, o chamado e10 na Europa e outros países, opção essa que não existe aqui no Brasil. Enviado do meu iPad usando Tapatalk O que aconteceu com o motor da GS1200? - Miranda - 09-07-2018 Rromagnani Escreveu:Bom... não sou nenhum expert no assunto, mas essa "batida de pino" acontece em quase todos os motores, exatamente em função de nossa alcoolina! kkk. Mais nao tem problema de estragar o motor nao? eu percebo isso somente quanto estou por exemplo a 110 km ...de sexta marcha....ai vou fazer uma ultrapassagem, nesse momento torço mais o acelerador....de sexta marcha mesmo....ai nessa subida de giro eu percebo uns estalos que vem dela...depois para....digamos que entre 110....e 130..... ai para....foda....fico com medo de fundir....sei la....rsrsrsrsrs.... O que aconteceu com o motor da GS1200? - Miranda - 09-07-2018 pedaleiro Escreveu:O álcool é justamente usado como antidetonante! Nos motores atuais é muito difícil a batida de pino, exceto quando provocada, por exemplo, dar carga em marchas altas. Opa...bom dia......no meu caso eu percebo esse barulho quando estou por exemplo a 110 km.....de sexta marcha....ai vou fazer uma ultrapassagem e torço o cabo...de leve.....ai percebo uns estalos....uns clicks...depois para....as vezes em subidas tambem..... O que aconteceu com o motor da GS1200? - MarcioT - 09-07-2018 Miranda Escreveu:Opa...bom dia......no meu caso eu percebo esse barulho quando estou por exemplo a 110 km.....de sexta marcha....ai vou fazer uma ultrapassagem e torço o cabo...de leve.....ai percebo uns estalos....uns clicks...depois para....as vezes em subidas tambem..... Diminua uma marcha e isso não deve acontecer. É que como ela tem um bom torque, "abusamos" um pouco e ficamos com preguiça de engatar a marcha mais apropriada. Ainda mais na subida. Ela tem boa potência e excelente torque, mas não precisa "economizar" embreagem. Rsrsrs O que aconteceu com o motor da GS1200? - pedaleiro - 09-07-2018 Miranda Escreveu:Opa...bom dia......no meu caso eu percebo esse barulho quando estou por exemplo a 110 km.....de sexta marcha....ai vou fazer uma ultrapassagem e torço o cabo...de leve.....ai percebo uns estalos....uns clicks...depois para....as vezes em subidas tambem..... Neste caso não deveria bater pino. Por exemplo, pegue uma subidinha qualquer, urbana mesmo, arranque em primeira, passe segunda e logo a terceira. Deixe cair a velocidade e acelere um pouco. Isto deve fazer aparecer batida de pino como é de fato. Como disse anteriormente, se for por um tempo breve não causa maiores danos. Não funde! Enviado do meu iPad usando Tapatalk O que aconteceu com o motor da GS1200? - Fmscherer - 09-07-2018 Isso to achando que não é pino.. provavelmente vc esta saindo da faixa de torque no motor, melhor reduzir.. Eu não lembro de ter sentido batida de pino, nessa situação, eu até exagero no torque dela, faço exatamente como vc, chego a ultrapassar a 100 e pouco sem bater marcha, mas não acelero tudo, ela vai lisa, mas mais lentamente.. se quero passar com tudo, bato uma marcha ou duas.. na cidade que as vezes me distraio e to com marcha mais alta, e ela não vai, mas acho que é justamente isso, marcha muito alta pra situação. O que aconteceu com o motor da GS1200? - Miranda - 10-07-2018 Fmscherer Escreveu:Isso to achando que não é pino.. provavelmente vc esta saindo da faixa de torque no motor, melhor reduzir.. Eu não lembro de ter sentido batida de pino, nessa situação, eu até exagero no torque dela, faço exatamente como vc, chego a ultrapassar a 100 e pouco sem bater marcha, mas não acelero tudo, ela vai lisa, mas mais lentamente.. se quero passar com tudo, bato uma marcha ou duas.. na cidade que as vezes me distraio e to com marcha mais alta, e ela não vai, mas acho que é justamente isso, marcha muito alta pra situação. Opa...posso estar abusando mesmo....voces acham que andar a 110km de sexta....a 4 mil giros posso estar usando marcha errada? O que aconteceu com o motor da GS1200? - sascencio - 10-07-2018 Dá para andar até a 60 km/h em sexta marcha, sem forçar o motor... Só não é bom dar motor (acelerar) forte nessa velocidade. Tem que reduzir pelo menos umas duas marchas... Ando com a 800 na boa, com a 1200 vai mais tranquilo ainda. O que aconteceu com o motor da GS1200? - sal silva - 10-07-2018 Afinal,quais os componentes do motor que causam esse barulho(batida de pino).Na minha só acontece em subidas com carga,bagagens e garupa.Uma vez(somente uma),abasteci em um posto Ipiranga e parou o barulho.Isso acontece até com a famosa gasolina Argentina. |
