Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Saraiva - 12-01-2016
A dúvida continua. Entrei em contato com a cc e informaram que o óleo era 100% sintético. Na verdade não sabiam responder e como falei que precisava de uma certeza, falaram que era melhor eu comprar o litro na cc para evitar dúvidas. Rsssss...
Caso seja o 100% sintético tenho que usar o motul 5100 sintético ou pode ser o semi-sintético tb?
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Iceman - 12-01-2016
Pelo pouco que sei sobre lubrificantes, o semi-sintético é melhor que o sintético, mas tb mais caro.
Tem um post por aqui no fórum, no qual um dos coloegas (DOUTOR EM LUBRIFICANTES por sinal), da uma verdadeira AULA sobre o assunto.
Só não estou achando...
Rafamg Escreveu:Pelo pouco que sei e ja pesguisei a conclusao basica sobre lubrificante é essa. (wikipedia sempre ) kkkkkk
Classificação SAE: estabelecida pela Sociedade dos Engenheiros Automotivos dos Estados Unidos, classifica os óleos lubrificantes pela sua viscosidade, que é indicada por um número. Quanto maior este número, mais viscoso é o lubrificante e são divididos em três categorias:
Óleos de verão: SAE 20, 30, 40, 50, 60;
Óleos de inverno: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
Óleos multiviscosos (inverno e verão): SAE 20W-40, 20W-50, 15W-50.²
Observação: a letra "W" vem do inglês "winter", que significa inverno, os óleos de verão e ela faz parte do primeiro número, como complemento para identificação. Quanto maior o número, maior a viscosidade, para o óleo suportar maiores temperaturas. Graus menores suportam baixas temperaturas sem se solidificar ou prejudicar a bombeabilidade.
Um óleo do tipo monograu só pode ser classificado em um tipo escala. Já um óleo com um índice de viscosidade maior pode ser enquadrado nas duas faixas de temperatura, por apresentar menor variação de viscosidade em virtude da alteração da temperatura.¹
Desta forma, um óleo multigrau SAE 20W40 se comporta a baixa temperatura como um óleo 20W reduzindo o desgaste na partida do motor ainda frio e em alta temperatura se comporta como um óleo SAE 40, tendo uma ampla faixa de utilização.
Classificação API: desenvolvida pelo Instituto Americano do Petróleo, também dos Estados Unidos, baseia-se em níveis de desempenho dos óleos lubrificantes, isto é, no tipo de serviço do qual a máquina estará sujeita. São classificados por duas letras, a primeira indica o tipo de combustível do motor e a segunda o tipo de serviço.
Os óleos lubrificantes para motores a gasolina e álcool e GNV (Gás natural veicular) de 4 tempos atualmente no mercado são apresentados na tabela abaixo. O óleo SJ é superior ao SH, isto é, o SJ passa em todos os testes que o óleo SH passa, e em outros que o SH não passa. O Óleo SH por sua vez é superior ao SG, assim sucessivamente. Atualmente (2013), a última classificação dos lubrificantes estabelecidas pela API, está na sigla "SN", para lubrificantes direcionados a veículos à álcool, gasolina e flex
Os motul também tem certificação jaso-ma2 e API SM. OU SEJA SUPERIOR A TODOS AI E IGUAL AO IPIRANGA mencionado.
O motul 7100, já tem a ultima certificação API - SN. e é o único óleo que além de ser sintético tem base única ESTER.
Boa explicação...
Grilo Escreveu:Pessoal, estava com algumas dúvidas em relação a discussão sobre troca e qual óleo usar, então fiz algumas perguntas para meu amigo que é especialista em Lubrificantes, achei bem interessante e gostaria de repartir as informações com todos, segue:
Então Grilo,
Vamos por parte:
1) O que importa no seu manual não é a tradução, e sim a viscosidade indicada, que é o 10w40 - neste caso, todos 10w40 são de base minerais.
2) Vc não deve alterar a viscosidade recomendada pelo fabricante, porque no projeto (desenvolvimento) deste motor, foi calculado as folgas internas, bem como a fluidez e bombeabilidade deste óleo pelos canais de lubrificação de forma manter uma película lubrificante que ofereça uma proteção contra desgastes no motor.
OBS. Realmente o óleo sintético oferece benefícios, como aumento do desempenho, uma vez que o mesmo faz com que o motor trabalhe um pouco mais frio, e quando temos aquecimento temos perda de energia, isso implica em aumento no consumo de combustível, pois se vc perde energia, vc perde força, e se perde força necessita acelerar mais, entende!! Mas essa troca do óleo mineral para sintético só é possível desde que NÃO se altere as viscosidades.
Já a vida útil do motor não tem nada haver com o fato de estar mais redondo ou não, é porque, geralmente um óleo sintético mantém uma película lubrificante mais uniforme, isso reduz o desgaste natural pelo atrito entre metais, principalmente nas partidas a frio. Só para vc ter uma ideia, cada partida de sua moto, equivale a muitos Km rodados, é por isso que grandes frotas de veículos não desligam seus motores quando estão parados em filas, em trocas de motoristas, etc... É melhor gastar um pouco a mais de combustível, do que desgastar o motor...
3) Com certeza, uma vez que vc trocar o óleo, jamais poderá retornar para o mineral, pois as bases são diferentes, incompatíveis, só poderia, se vc fizesse um flush no motor, aplicando um produto para dissolver o óleo semi ou sintético, pois a mistura dos dois forma uma borra mesmo, como uma gelatina, isso entope os canais de lubrificação podendo provocar o travamento deste motor!
4) A troca deste óleo ORIGINAL 10w40, realmente representa desperdício de dinheiro, ou pior: riscos de falhas, de acordo com o que comentei acima, sobre as folgas projetadas para o esse determinado motor!!
5) Finalizando: O fato de vc trocar o óleo a cada 5.000km é excelente, pois nossa gasolina é a pior do mundo, e provoca a formação e incrustações de cristais de carbono no motor. Por isso a cada troca, seu óleo sai escuro e não claro como o novo. Mas não se preocupe, pois quanto sai escuro após os 5.000km rodados esta ótimo, sinal que o óleo esta cumprindo totalmente seu papel, que além de lubrificar e trocar calor, ele possui detergentes para fazer a limpeza destes cristais de carbono (chamado tbm de carbonização)
Elvis de Azevedo
Sup. de Desenvolvimento
Contato: 55 (44)
ITW Chemical Products Ltda.
Outra boa explicação...
Valeu!!!!
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Toninho SC - 18-03-2016
Não sei se já foi citado aqui, mas a questão 5 ou 10 mil km, passa também pelo meio ambiente, não sou fanático, mas, se posso contribuir sem afetar muito, o consumo e durabilidade da moto, acho válido aumentar o tempo entre trocas. Vcs sabem quanto um litro de óleo polui se não for armazenado de forma correta?
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Prado - 18-04-2017
No manual da BMW F800GS recomendasse o oleo sae 15w50 api sj / jaso ma2 e não o 10w40.
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Aprubem - 02-07-2017
Motul 5100 e filtro KN a cada 5K. Bons resultados.
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Giovanni C - 14-03-2018
Boa noite amigos!Sou novo membro do grupo. Grande prazer !Comprei hoje minha primeira BMW F 800 GS 2012. Qual oleo coloco? castrol 10w-40 4t ou motul 5 100?
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Fabbri - 15-03-2018
Giovanni, seja benvindo. Minha sugestao é voce colocar o óleo que atenda às recomendaçoes do manual, sem se preocupar com a marca.
