Altura do assento - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Altura do assento (/Thread-altura-do-assento) |
Altura do assento - Cazé - 09-10-2012 Olha que interessante, talvez fosse o caso de abrir um outro tópico Um colega "gringo", do forum http://f800riders.org, criou um site didático de como configurar a suspensão traseira da F800GS. Para isto, acesse o site: http://www.photos4aidan.com/actions/F800GSPreload.html . Para converter "quilos em libras", utilizem: http://www.master.iag.usp.br/unidades/unidades.php?sel=off&unit=Lb&val= Na verdade, eu ainda não fiz nenhum teste com vários tipos de ajuste diferentes, e também no momento não sou o mais indicado para isto, pois ainda estou na fase de adaptação com moto. De qualquer forma, vale a dica. bons ventos a todos Altura do assento - TOLENTINO - 09-10-2012 Cazé, realmente essa informação é interessante. Com base no site fiz a tabela abaixo: [ATTACH=CONFIG]205[/ATTACH] Altura do assento - TOLENTINO - 09-10-2012 [ATTACH=CONFIG]206[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]207[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]208[/ATTACH] Altura do assento - fborges27 - 09-10-2012 Curti a informação!!!!!!!!! Vou testar amanhã mesmo! Altura do assento - JPTex - 09-10-2012 Peguei informação no motonline.com.br. Mola que deixa a F800GS 5cm mais baixa quando se está sobre ela. Só não sei como ficaria a garantia da moto... http://www.performanceparts-ltd.com/store/uk-BMW-F_800_GS-9643-2011/127-Suspension__Handling-HyperproSuspensionSteeringDampers/215054-Hyperpro__Shock_Spring_Kit_Black_Lowers_Bike_By_50mm Altura do assento - shw - 14-10-2012 Muito boa esta tabela em TOLENTINO cria um topico la no mecanica sobre isso!! Altura do assento - TOLENTINO - 15-10-2012 Tópico aberto Shw! Altura do assento - abutre - 06-11-2012 TOLENTINO Escreveu:Abutre, se puder poste o tutorial pois com certeza vai ajudar bastante.Olá. O que fiz foi baseado em um tutorial de um americano que comparou o tamanho do amortecedor e mola traseira da F700GS (que é mais baixa)e descobriu que a diferença apenas acontecia no tamanho da mola. Então ele simplesmente cortou a mola da F800GS e fez o ajuste. No meu caso, baixou mais 4cm. (Set spring upright on your flat bench, and measure dimension A. Rotate the spring clockwise until you get to the point where B is 0.5 inch greater than A. Note also dimension A1. The dashed line is where to cut. This 0.5 inch will correspond to about a 1.6" lower rear suspension.)[ATTACH=CONFIG]285[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]287[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290[/ATTACH] Vale lembrar que a moto manteve as mesmas características de dirigibilidade e conforto, mesmo em altas velocidades. PS: comprei mola nova para realizar a alteração e guardei a original. Abraços Altura do assento - Guicesar - 07-11-2012 Abutre, vc utilizou uma mola original para realizar esse corte no elo?? Estou com uma g650 e só não peguei uma F800 por conta da altura que não me deixa seguro (banco baixo + rebaixamento da mesa dos garfos) e mesmo assim na ponta dos pés.... Estou torcendo muito para chegar a F700 ou achar uma solução que me deixe um pouco melhor para a F800 ( o que realmente gostaria q acontecesse) Um abraço abutre Escreveu:Olá. O que fiz foi baseado em um tutorial de um americano que comparou o tamanho do amortecedor e mola traseira da F700GS (que é mais baixa)e descobriu que a diferença apenas acontecia no tamanho da mola. Então ele simplesmente cortou a mola da F800GS e fez o ajuste. No meu caso, baixou mais 4cm. (Set spring upright on your flat bench, and measure dimension A. Rotate the spring clockwise until you get to the point where B is 0.5 inch greater than A. Note also dimension A1. The dashed line is where to cut. This 0.5 inch will correspond to about a 1.6" lower rear suspension.)[ATTACH=CONFIG]285[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]286[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]287[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]288[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290[/ATTACH] Altura do assento - abutre - 08-11-2012 Guicesar. Foi exatamente isso. Comprei uma nova mola da F800gs e realizei serviço. Acho que sua torcida pela F700 não vai funcionar. Dizem que ela não vem para o Brasil, apenas a 800. (tomara que esteja errado) Eu inicialmente ia comprar a G650GS mas minha teimosia me fez achar essa alternativa. E deu certo! Abraço |
