R1200GS fumando ao ligar - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: R1200GS fumando ao ligar (/Thread-r1200gs-fumando-ao-ligar) |
R1200GS fumando ao ligar - FPoli - 13-07-2014 Se fosse o modelo a Ar eu diria ser normal, inclusive baixar o óleo. Já o modelo LC não é normal sair fumaça quando liga principalmente pelo tipo de óleo que usa, nem acontece de abaixar o nível. Tente avaliar também pelo cheiro da fumaça. Também acredito que possa ser algo relacionado com o combustível. R1200GS fumando ao ligar - lassalvia - 15-07-2014 Crodao Escreveu:oi Raul talvez possar ser porque você esteja ligando ela no pezinho lateral. Ouvi dizer que isso pode acontecer pois fica um acumulo de óleo no cilindro do lado esquerdo. O lance é colocar a moto de pé (tirar do pezinho) . Não sei, pode ser isso. Quem me deu essa dica foi um mecânico especializado em GS1200. Realmente, se ela ficar no descanso lateral ela liga queimando o óleo que escorre pra cabeça do pistão. A minha deixo sempre no cavalete pra evitar isso. Mauricio R1200GS fumando ao ligar - rkiaer - 18-08-2014 Pessoal, a Eurobike descobriu o problema, existe um sistema de ventilação no motor que retira o ar da parte de trás do motor e joga na caixa do filtro de ar, existem dois o-rings (3 e 4 na figura) que não estão OK, com o aumento da pressão o óleo do motor vaza pelo o-ring e vai parar na caixa do filtro de ar, que pode acabar indo para a câmara de combustão e fazer a fumaça. No meu caso como eu andei com o giro bem alto por muito tempo o óleo foi parar na câmara do filtro e na câmara de combustão, e quando eu liguei a moto o óleo que desceu acabou virando fumaça, esta foi a explicação que achei plausível pela Eurobike. Ou seja tudo vai ser trocado na garantia. [ATTACH=CONFIG]5842[/ATTACH] Abraços Raul Kiaer R1200GS fumando ao ligar - FPoli - 18-08-2014 Boa explicação Raul e valeu pela informação, mais uma que aprendemos ou pelo menos que eu aprendi. R1200GS fumando ao ligar - adriel - 18-08-2014 Se vai resolver o problema eu não sei, mas que a explicação foi descente e embasada foi... Esse é o tipo de atendimento e conhecimento que espero das concessionárias com a bandeira de uma marca como a BMW. R1200GS fumando ao ligar - gustavo72 - 18-01-2015 Raul,voce conseguiu resolver o problema? A minha ta fazendo a mesma coisa, isso porque tem um mes que comprei e ta com 600km, isso ta me intrigando muito, levei na Eurobike ficou la 3 dias, fizeram todos os testes e que estava tudo normal, que nehuma vez saiu fumaça, peguei a moto e no dia seguinte fui ligar e a mesma coisa, até filmei pra mostrar pra eles. segue o vídeo, da uma olha e me diz se é igual na sua. https://www.youtube.com/watch?v=ayPr1_EA6OA abs Gustavo R1200GS fumando ao ligar - Iceman - 19-01-2015 A explicação do Raul faz sentido. Eu sempre deixo a minha no descanço lateral, e nunca tive esse problema. R1200GS fumando ao ligar - rkiaer - 19-01-2015 gustavo72 Escreveu:Raul,voce conseguiu resolver o problema? Oi Gustavo, era exatamente assim que acontecia , mas somente quando eu andava bem e parasse a moto. O problema foi resolvido pela Eurobike R1200GS fumando ao ligar - gustavo72 - 19-01-2015 Oi Raul, que bom que resolveu!! Fui la hoje e comentei do seu post com o Márcio da oficina, ele disse que foi ele que arrumou sua moto, encomendou os retentores e vai fazer a troca assim que chegar. Tomara que de certo e resolva!!! já estou agoniado com isso! abs R1200GS fumando ao ligar - Golias - 21-01-2015 Marcio da CC é gente boa, ja fez alguns serviços na minha e recomendo a todos de SP que moram na capital. O atendimento é nota 10 e o pessoal da oficina nem se fale.
