CONSERTO: Comando do pisca-pisca - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: CONSERTO: Comando do pisca-pisca (/Thread-conserto-comando-do-pisca-pisca) |
CONSERTO: Comando do pisca-pisca - Curcio - 26-10-2015 Parabéns aos 2 parceiros. Esta sensação de "vitória" quando encontramos um problema e resolvemos que é sensacional. CONSERTO: Comando do pisca-pisca - shw - 12-05-2016 A minha a seta tá igual CONSERTO: Comando do pisca-pisca - GRug - 24-12-2016 Alguém tem o esquema elétrico da moto? Preciso pra fazer uma gambiarra no baú com a luz de freio CONSERTO: Comando do pisca-pisca - Eraldo Tel - 24-12-2016 Que bom que deu certo o importante é não desistir e tentar até o utimo recurso, na grade maioria das vezes da certo parabéns pelo empenho e solução do defeito. Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk CONSERTO: Comando do pisca-pisca - rodpcastro - 25-12-2016 GRug Escreveu:Alguém tem o esquema elétrico da moto? Preciso pra fazer uma gambiarra no baú com a luz de freioTem completo no Manual Haynes. Tenho em casa, mas estou longe em viagem. CONSERTO: Comando do pisca-pisca - Eraldo Tel - 25-12-2016 GRug Escreveu:Alguém tem o esquema elétrico da moto? Preciso pra fazer uma gambiarra no baú com a luz de freioTenho o manual haynes da gs 1200 2007 sao todos meio parecidos vou ver o esquema e te mando a foto mas aconselho você a identificar qual foi sai do rele do pedal do freio, se for o negativo beleza, vai dar certo. Pegue esse fio que vai para luz do freio e jampei um para o seu baú. Pegue o positivo direto da bateria senão vai acender luz de falha no painel Enviado de meu SM-G531H usando Tapatalk CONSERTO: Comando do pisca-pisca - VBraga - 09-01-2017 Também tive o problema com a seta que não desligava. Fiquei um tempo usando o artifício de ligar e desligar o alerta, para conseguir desligar a seta. Como a seta desligava através do botão de alerta, deduzi que o problema estava no botão de desligar a seta. Acabei desmontando todo o mecanismo, como foi feito neste post, porém não testei i chicote da moto, e me concentrei em achar o problema no botão de desligar a seta. De cara, percebi que a peça é bastante complexa. Nota-se que é bem construída e que há muita engenharia aplicada ali. Como meu irmão é engenheiro eletrônico, solicitei uma ajuda grátis no processo de recuperação da peça. Começamos tentando descobrir para que servia os oito. pinos do conector principal. No meu caso, tenho uma F800R 2011, e a peça não vem com nenhum botão extra, apenas as posições para montagem dos mesmos. No meu teste, descobri que o pino 6, era o positivo e os demais, eram os retornos dos comandos dos botões. Fomos testando um a um até descobrir qual era pino do botão de desligar a seta. No processo, acabamos danificando o botão de acesso ao computador de bordo (INFO). Então, tínhamos os pinos 5 e 8 sem sinal. Começamos então a retirar a resina que cobre a peça, e usamos uma haste de metal aquecido para retirar a resina, que sai com certa facilidade, mas tem que ter muito cuidado, pois a peça é feita de plástico, com as trilhas eletrônicas impressas, que se danificam com facilidade. Ao retirar a resina junto aos botões, descobrimos que, no caso da seta, a trilha havia se rompido, pois a resina estava trincada, e acabou rompendo a trilha. No caso do botão INFO, o problema estava debaixo do próprio botão, pois não vimos nenhum dano na trilha, que passa por baixo do mesmo. Como soldar a trilha, usando equipamento amador de solda seria difícil, decidimos fazer a ligação direta da saída do sinal dos botões, direto nos conectores da peça, conforme pode ser visto nas fotos. Para refazer o isolamento dos pontos onde retiramos a resina, usamos silicone para não entrar água. O resultado final foi que todos os comandos estão funcionando perfeitamente. Fica apenas uma decepção por parte da BMW, que, apesar de ter investido uma grana no projeto da peça, parece que utiliza materiais pouco duráveis na fabricação.
CONSERTO: Comando do pisca-pisca - rodpcastro - 09-01-2017 Legal! A mesma solução que fizemos na minha! E tá nela funcionando até hoje. Eu até comprei um conjunto de comandos novo, mas nunca instalei porque minha gambitech nunca mais falhou. CONSERTO: Comando do pisca-pisca - heberbd - 20-04-2018 Rodrigo onde vc conseguiu esse esquema eletrico? eu estou precisando do esquema eletrico da F800GS 2013. CONSERTO: Comando do pisca-pisca - fld25gnr - 20-04-2018 Olá, meus nobres. Comprei uma F800GS há pouco tempo. Peguei os primeiros meses de chuva com ela agora e assim que molharam começaram a aparecer problemas nos comandos de seta, farol, partida, buzina...enfim, os botões do controle de ações. Eles travam sempre que molha. Depois que alguns dias de sol voltam ao normal. Desmontei e vou trocar todos eles por esse que vi ai na foto e selar com algo que não tenho em mente ainda. Vi tanta reclamação desse item na net que não entendo como a BMW não solicitou recall ainda. A pergunta é: A sua solução ainda está valida ou deu problemas também? |
