Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Ajuste da suspensão da F800GS travado! (/Thread-ajuste-da-suspens%C3%A3o-da-f800gs-travado) |
Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Iceman - 17-03-2014 msfazer Escreveu:Fonseca... penso EXATAMENTE como você! ms, na POWER de Santo André você pode acompanhar o serviço também, se quiser. Dá prá ficar de olho na moto o tempo todo e é mais perto que Rio Claro ![]() Se agendar, dá para fazer no FDS. Ajuste da suspensão da F800GS travado! - msfazer - 17-03-2014 Iceman! A Power, realmente, é uma boa. Entretanto, confesso que estou um pouco temeroso de ir pra Sto. André com ela.... O ABC, Anchieta.... tá mto faixa de Gaza! Roubo o tempo todo! Além disso, a minha tá fora de garantia e quero colocar os filtros K&N, vela Iridium.... e as CC's BMW não colocam itens não originais. ![]() Abs! Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Uruca@666 - 28-08-2014 Galera buenas ... Tô com o mesmo pepino de Capri .... Vou sapecar um WD40 lá no buraquim e rodar com chave .... Como diz o Bispo Macedo .. Tá Amarrado .. num solta ... Ja pensei em até ir na Igreja tomar um descarrego da BM ... Ta igual um a CB400 a traseira da f800.....ou seja igual uma f400 ... Grande Contribuição! Fuja e Afujente qualquer um das Carnivoras Carnificinoras Concessionárias ... Compre e Vaze .. Abc Uruca@666 Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Curcio - 29-08-2014 Tive o mesmo problema numa VStrom...Fiz a mesma coisa mas usando WD40. Solta na hora. O segredo é de vez em quando girar o ajuste da suspensão para não travar/oxidar. Ajuste da suspensão da F800GS travado! - sascencio - 29-08-2014 É isso aí pessoal, tem que usar com frequência a regulagem, senão ela pode travar mesmo. Mesmo que eu não vá precisar de alteração de regulagem, quando eu lembro dou uma girada na regulagem e nas lavagens procuro dar uma azeitada com WD-40. Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Costa Oca - 02-03-2015 Uruca@666 Escreveu:Galera buenas ... Uruca, Conseguiu resolver? POr onde vai jogar o WD? A rgulagem da minha está pesada e o pessoal da Munique Motors (DF) disse que não dá garantia apenas por isso.:mad: Abraço. Costa Ôca Ajuste da suspensão da F800GS travado! - silviocarr - 19-06-2015 Pessoal, sei que o post é antigo e as imagens desapareceram, mas será que tem como recuperá-las? Estou com o mesmo problema, a regulagem está travada e o passo a passo seria de muita utilidade para mim. Embora minha GS está ainda na garantia, a concessionária mais próxima fica longe de minha cidade assim prefiro resolver eu mesmo o problema. Se alguém me der uma dica de como visualizar as imagens, serei muito grato. Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Andre RS - 22-06-2015 silviocarr Escreveu:Pessoal, sei que o post é antigo e as imagens desapareceram, mas será que tem como recuperá-las? Estou com o mesmo problema, a regulagem está travada e o passo a passo seria de muita utilidade para mim. Embora minha GS está ainda na garantia, a concessionária mais próxima fica longe de minha cidade assim prefiro resolver eu mesmo o problema. Se alguém me der uma dica de como visualizar as imagens, serei muito grato. Já tive esse problema , resolvi com WD40 e um pouco de Força apenas. Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Viniciusjf - 21-04-2017 A s fotos não funcionam mais poderia postar novamente esta dando acess neg Mfazer Ajuste da suspensão da F800GS travado! - Fernandok - 02-05-2020 Pessoal. A minha moto também apresentou o mesmo problema. Segui os procedimentos do amigo que postou anteriormente para ter acesso mais fácil ao parafuso de ajuste. Retirei o amortecedor da moto e trabalhei numa bancada. É bem melhor. No meu caso a suspensão estava no modo mais macio e não tinha mais curso no parafuso para endurecer. Até tentei girar com uma chave sextavada 8mm, depois de tirar o manípulo de plástico, mas não deu resultado. Como já tinha percebido que estava tudo meio melecado de óleo, procurei por um vazamento. Só então eu vi que no lado oposto ao parafuso de ajuste, tem uma espécie de tampão que pode ser solto com uma chave allen 3mm. Soltando esse tampão você tem acesso a um reservatório de óleo. Esse óleo, pressionado por um pistãozinho, é que faz o movimento de ajuste da suspensão, ou seja, na minha moto o ajuste é hidráulico e não mecânico, como acredito que deva ser nas mais antigas. A minha é uma 2014. Não sei como esse óleo vazou mas pode ser porque o parafuso tampão não estava bem apertado. Soltou fácil quando eu girei com a chave allen. Então eu recuei algumas voltas no parafuso de ajuste, até mais ou menos metade do curso e empurrei o pistãozinho de volta, com a ponta da chave Allen através do orifício do tampão. Depois enchi o cilindro com óleo ATF para câmbio automático, recoloquei o tampão e pronto. O sistema voltou a funcionar perfeitamente. Depois de tudo pronto, antes de instalar o amortecedor na moto, verifica o curso do ajuste. Tem que ser mais ou menos 8 mm. Acima disso não sei se pode danificar o sistema. No meu caso era esse curso que existia antes de dar problema. Espero ter contribuído com os amigos. Qualquer dúvida estou a disposição. Abraço |
