[TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Tutorias (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-tutorias) +--- Tópico: [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 (/Thread-tutorial-troca-das-manoplas-sem-trocar-o-sistema-de-aquecimento-da-f800) |
[TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - baddan - 09-05-2016 Show Rodrigo Valeu pelo tutorial [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - John.br - 10-05-2016 Parabéns professor rsrs, muito bom. [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - rppacheco - 10-05-2016 Muito bom, mas arriscado. Se o cara não tem as habilidades necessárias no estilete acaba fazendo uma cagada com certeza. Eu optei por colocar couro por cima da manopla desgastada. Também ficou joia!! No entanto, obrigado pelo passo a passo e pela coragem!! [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - bordong - 23-05-2016 alguem sabe dizer qual é a medida da chave torx para retirada do peso da manopla? [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - Didio - 23-05-2016 Putz... Show de Bola o Tutorial!! Valeu mesmo!!! [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - rodpcastro - 24-05-2016 bordong Escreveu:alguem sabe dizer qual é a medida da chave torx para retirada do peso da manopla?Acho que é 55. [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - Rogsafo - 26-05-2016 Show! A minha é 2012 e não tem aquecimento, deve ser mais fácil. Inclusive a manopla do lado esquerdo deve ser mais "fina" pq não tem o aquecimento não é? Vou trocar tb. Valeu! [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - rodpcastro - 26-05-2016 Provavelmente, Rogsafo. Mas não posso dar certeza, nunca vi. Vale a pena dar um jeito de medir antes de comprar. [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - Rogsafo - 27-05-2016 Poxa, pelo que olhei na moto, mesmo ela não tendo aquecimento, tem tipo um cano por dentro da manopla esquerda que dá uma espessura a mais. Aparentemente é igual a manopla direita. Mas que manopla cara é essa hein? Quase 130 reais.... Retirei os pesos com uma chave T50. Deu, mas parece que fica um pouco fina, mas como não tenho uma maior... Valeu! Abraço! [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 - rodpcastro - 28-05-2016 Rogsafo Escreveu:Poxa, pelo que olhei na moto, mesmo ela não tendo aquecimento, tem tipo um cano por dentro da manopla esquerda que dá uma espessura a mais.Fiz a mesma coisa... Minha maior é a 50 também. Deu, e não prejudicou nada. Dá pra colocar outras manoplas, não precisa ser essa que realmente é cara. Essa é igual à original, por isso eu quis colocar ela. Mas pode ser qualquer outra, só cuide do diâmetro interno! Talvez precise comprar 2 conjuntos das comuns para ter duas de mesmo diâmetro. |
