Baterias de emegência. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Baterias de emegência. (/Thread-baterias-de-emeg%C3%AAncia) |
Baterias de emegência. - JuniorNM - 22-08-2016 Eu acredito que vale a pena o investimento sim!!! Sent from my iPhone using Tapatalk Baterias de emegência. - PAMELONI - 22-08-2016 Não. Não tem diferença entre as baterias de moto ou carro, desde que elas tenham a mesma voltagem. A amperagem, que no carro sempre será maior, dará a partida com mais facilidade na moto. Baterias de emegência. - ron... - 23-08-2016 Sendo 12V não tem problema, inclusive no manual do proprietário da minha tem instruções de como receber carga de emergência de bateria doadora. Baterias de emegência. - Iceman - 24-08-2016 Desculpe a chatisse de engenheiro, mas não existe "voltagem", nem "amperagem". Existe TENSÃO, cuja unidade de medida é VOLT e CORRENTE, cuja unidade de medida é AMPERES. VOLTS e AMPERES são unidades de medida, não grandezas físicas. Afinal, se quiserem saber o seu peso, ninguem pergunta para você "Qual a sua kilagem?" Sorry, não pude resistir kkkk :p Baterias de emegência. - sal silva - 24-08-2016 Iceman Escreveu:Desculpe a chatisse de engenheiro, mas não existe "voltagem", nem "amperagem". Eu também sou Engenheiro, trabalhei muito moendo cana no engenho la no Norte kkkkkk.Já que tu é engenheiro,poderia me reponder uma coisa?A bateria da Sahara tem 7 amperes,muita gente fala em colocar a de 9 amperes para facilitar a Partida e ter mais durabilidade.Isso é verdade?Nao prejudicaria o circuito elétrico da moto?Obrigado. PS.Nao gosto muito dessas aventuras.rs Baterias de emegência. - Iceman - 24-08-2016 Sal, não prejudica não. Pode colocar. O que pode acontecer, se a bateria for de uma corrente muito superior à original, é que o alternador não consiga carregá-la totalmente. De resto, cada circuito normalmente é protegido por um fusível, que determina o limite de corrente que cada componente pode consumir ( ou gerar, no caso do alternador). O fato da bateria ter uma capacidade maior de corrente, não significa que necessáriamente irá jogar mais corrente nos componentes. Cada componente "puxa" a corrente necessária para o seu funcionamento. A capacidade da bateria tem que ser maior que a soma das correntes de todos os componentes que podem estar ligados ao mesmo tempo. Típicamente, os maiores consumos de corrente estão na iluminação e buzina. O motor de partida é de longe o maior consumidor, mas o consumo deste não é constante (somente na partida) e geralmente nesta hora os demais consumidores ainda estão desligados. Não obstante, muitas vezes é esse componente que determina o dimensionamento da bateria do veículo, seja carro ou moto. Baterias de emegência. - Luis Plein - 24-08-2016 sal silva Escreveu:Quanto ao tamanho, o meu é muito pequeno. Olha o Sal saindo do armário...está preocupado (ou interessado) com o tamanho do outro.... Baterias de emegência. - Luis Plein - 24-08-2016 Mas falando sério, e na prática (e não interpretem maliciosamente, por favor - principalmente o Sal), já fiz uso de "chupeta" ligando o cabo em automóvel, sem quaisquer problemas, basta ser de 12V. Baterias de emegência. - sal silva - 24-08-2016 Luis Plein Escreveu:Mas falando sério, e na prática (e não interpretem maliciosamente, por favor - principalmente o Sal), já fiz uso de "chupeta" ligando o cabo em automóvel, sem quaisquer problemas, basta ser de 12V. Dito por um gaucho não fiquei surpreso .Valeu mestre
Baterias de emegência. - sal silva - 24-08-2016 Iceman Escreveu:Sal, não prejudica não. Pode colocar. Entao quanto maior o motor,maior será a CORRENTE,né?Antigamente tínhamos como desligar as luzez da motocicleta para facilitar a não forçar a bateria.Hoje os luzes são ligadas automaticamente e não temos como desliga-la.Quando damos a partida,tem algum dispositivo que desliga as luzes,deixando carga total para o motor de partida ?Valeu,Brigaduuu. FTFY |
