Troca da bateria do sensor RDC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Troca da bateria do sensor RDC (/Thread-troca-da-bateria-do-sensor-rdc) |
Troca da bateria do sensor RDC - Eraldo Tel - 06-03-2017 Oi tem quase 66.000 km, a primeira bateria durou 7 anos, troquei a bateria em março de 2014 e agora de novo. Troca da bateria do sensor RDC - Eraldo Tel - 06-03-2017 Rromagnani Escreveu:Eraldo acabei esquecendo até de comentar... na revisão falei do sensor e para meu desapontamento, eles não mexeriam nele, somente substituiriam se eu quisesse, o que obviamente não fiz! Boa noite Roberto. Com a troca da bateria e o reset funcionou, mas esta intermitente as vezes aparece o aleta amarelo. Vou subir um pouco mais as pressões do pneus e ver se não é isso costumo andar com 32 psi no dianteiro e 34 psi no pneu traseiro.vou aumentar para 34 e 36, e ver o resultado. Pois medi as tensões das baterias e ambas estavam com 3,05 Volts. Não estavam descarregadas. Eraldo. Troca da bateria do sensor RDC - dan rossi - 04-01-2021 Aproveitando para falar sobre a bateria do sensor de pressão - Qual é o modelo correto da bateria ? Ouvi algo sobre essa bateria ser auto carregavel , tem que ter a sigla HR ....enfim....nao descobri nada até o momento. Alguem poderia ajudar? Troca da bateria do sensor RDC - P.ALMEIDA - 05-01-2021 CR2032 de boa qualidade, assunto mencionado em outros posts. Troca da bateria do sensor RDC - rodrigobor - 30-01-2022 Nesse vídeo aqui faço a troca da bateria. A bateria é CR2050HR mas a 2032 funciona perfeitamente https://youtu.be/SBETAVpfgRg Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 30-01-2022 rodrigobor Escreveu:Nesse vídeo aqui faço a troca da bateria. A bateria é CR2050HR mas a 2032 funciona perfeitamente https://youtu.be/SBETAVpfgRg Rodrigo e All, Fui buscar no Google a informação de carga dessas duas bateriais em mAh, não encontrei. Mas achei esta informação interessante, como funciona o código destas baterias: .....Nestas baterias CR os primeiros dois dígitos indicam o diâmetro em milímetros, e os restantes dois indicam a espessura em décimas de milímetro. Uma bateria CR2025 tem um diâmetro de 20mm e espessura de 2,5mm; Uma bateria CR2032 tem um diâmetro de 20mm e espessura de 3,2mm.... Troca da bateria do sensor RDC - rodrigobor - 30-01-2022 Eu fiz a troca, conforme o vídeo, a 2032 funcionou perfeitamente no lugar da 2050, espero que continue funcionando. O que achei estranho foi que a voltagem da bateria que estava no sensor dava 3v, porém ele nao funcionava. Acredito que mesmo com a voltagem correta a bateria não conseguia manter o sistema do sensor. Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 30-01-2022 Pessoal, Conforme as medidas anotadas pelo Guilherme, fica claro que a bateria original dispõe de uma carga em mA maior disponível. Bateria, qualquer uma, vc deve medir a tensão com uma carga instalada. Sempre instalar e medir a tensão nos bornes. Por isso, já vi pessoa s colocando defeitos em equipamentos devido à qualidade de bateria. Acabei de pedir na Amazon uma cartela com 2 baterias CR2032 da Duracell, pois estou cansado de colocar baterias de 3,00 no controle remoto do carro. Paguei 12,35 cada uma. Aí que está a diferença. Se não encontrar a original de ótima marca e muito mais caro, coloque a 2032 de ótima marca e bem mais caro. Vale a pena . Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Marivaldo - 31-01-2022 Creio que essas baterias não são recarregáveis, mas duram muito. As minhas já vão pra 4 anos (originais). Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 31-01-2022 Marivaldo Escreveu:Creio que essas baterias não são recarregáveis, mas duram muito. As minhas já vão pra 4 anos (originais). As CR2050HR são recarregáveis. Como trabalham no RDC stand alone, vão se descarregar mesmo.... Se você tiver paciência de carregá-las, pode reusá-las. Se tiver uma dessas fontes pequenas, pode tentar recarregar mas desde que a tensão seja maior que 3,2V. Creio que 4V seria ideal. Ou conectar a bateria CR2025HR a uma bateria maior e de carga superior, com a mesma voltagem. |
