Kit Tubless GS 800 Outex - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Kit Tubless GS 800 Outex (/Thread-kit-tubless-gs-800-outex) |
Kit Tubless GS 800 Outex - Aprubem - 09-06-2017 Alguém pode me ajudar com essa dúvida? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Kit Tubless GS 800 Outex - cerqueira - 09-06-2017 Aprubem Escreveu:Alguém pode me ajudar com essa dúvida? Isso aí, Alex... e o feedback do pessoal que colocou é bem legal. Abçs Luiz Kit Tubless GS 800 Outex - RamonDB - 09-06-2017 Aprubem Escreveu:Por favor, desculpe, mas sou novato nas BMW. O que é isso? Torna o aro compatível com pneu sem câmara?Bom dia , positivo , as BMW GS 800 tem rodas raiadas com câmara de ar . Este kit elimina o uso da câmara , tornando o reparo em estrada mais fácil , não sendo necessário a desmontagem para concerto. E atualmente todos os pneus que usamos são "Tubless" , portanto ao se instalar o kit , problema resolvido. Saudações Ramon Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk Kit Tubless GS 800 Outex - polydoro87 - 09-06-2017 Caraca como assim!?!?! Nunca ouvi falar disso!!! Hehee!!! Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk Kit Tubless GS 800 Outex - MarcioT - 09-06-2017 Olá Ramon Tenho uma F800 nunca tive pneu furado, graças a Deus, mas tive a roda dianteira amassada na lateral.... Levo sempre o reparador motul de pneus. Enfim perfeição não existe, porém na Carreteira há muitas pedras, então cuidado com as rodas. Esse kit acho muito interessante e foi legal seu post, acho finalmente que pneu sem câmara é muito bom em caso de furos onde a perda de pressão normalmente é gradativa. Parabéns pela moto e excelente viagem, não esqueça de comentar aqui a tua experiência quando voltar! Kit Tubless GS 800 Outex - luiztrovao - 09-06-2017 Aprubem Escreveu:Alguém pode me ajudar com essa dúvida? Vou tentar ajudar a esclarecer a dúvida Por quê não dá para montar um pneu sem a câmara de ar numa roda raiada? Porque em rodas raiadas, cada raio “atravessa” a roda por um furo e, exatamente ali, há espaços suficientes para que o ar escape – e esvazie o pneu. É exatamente por isso que o kit traz uma fita adesiva bem larga que é aplicada sobre as pontas dos raios dentro da roda, com o objetivo de eliminar possíveis espaços de vazamento – a instalação desta fita é absolutamente vital para a transformação. A roda de ferro, mesmo sendo raiada, permite a montagem sem a câmara porque os pneus “tubeless” (produzidos para serem montados sem câmara de ar) possuem, no talão (que é a parte que efetivamente “encosta” na roda), um componente de borracha bem macia, o qual, é literalmente “imprensado” pela pressão interna do ar, contra a lateral da roda, impedindo assim que o ar escape. De novo, o único lugar por onde o ar poderia escapar seria pelos furos dos raios. Conclusão: instalando a fita de vedação, elimina-se assim os possíveis locais de vazamento ou escapamento do ar. Resolvido isso, pode-se montar o pneu sem a câmara. Também tenho interesse no assunto e no produto. Considero a montagem do pneu sem a câmara de ar muito mais segura no que diz respeito ao momento em que um furo acontece, pois, a diferença pode ser fatal: - na montagem com câmara, o conjunto se esvazia imediatamente, o que pode resultar até mesmo numa queda/acidente - na montagem sem câmara, pelo fato do interior do pneu ter uma camada de borracha mole e pegajosa, esta se “cola” ou se “prende” ao objeto pontiagudo que causou o furo, fazendo com que o esvaziamento ocorra muito devagar.... em alguns casos pode demorar até alguns dias. Mas a montagem do pneu sem a câmara de ar também tem uma desvantagem principal: - enquanto no pneu montado com câmara podemos utilizar pressões / calibragens bem mais baixas do que a recomendada no manual quando vamos fazer um “off” .... - no pneu montado sem câmara a utilização de calibragens baixas aumenta em muito o perigo do pneu “descolar” da lateral da roda e repentinamente esvaziar / se desmontar Outras diferenças: - Em pneus montados com câmara, a válvula de enchimento é parte do corpo da própria câmara de ar – o que também considero uma desvantagem pois se houver algum tipo de deformação no conjunto pneu/câmara que provoque uma rotação da câmara de ar, a válvula ficará sendo forçada contra a parede do furo onde fica localizada – pode rasgar e esvaziar repentinamente - Em pneus montados sem câmara, a válvula é uma peça totalmente independente, instalada sob pressão e dotada de borracha própria para vedar a passagem de ar para o exterior – e não corre o risco descrito na válvula da câmara de ar. Espero ter ajudado. Abs. Trovão Kit Tubless GS 800 Outex - RamonDB - 10-06-2017 MarcioT Escreveu:Olá RamonObrigado Márcio pelas dicas . Quanto a viagem, assim que iniciar a mesma vou avisar quem tiver interesse de seguir e postar no meu blog . Saudações Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk Kit Tubless GS 800 Outex - MarcioT - 10-06-2017 Legal, e se for em setembro prepare-se para o frio! Kit Tubless GS 800 Outex - Henri - 10-06-2017 O Luis resumiu bem a questão do aro tubeless. No caso do uso de baixa pressão no off, ocorre que a câmara pode ser 'mordida' pelo impacto,e furar. No tubeless isto não ocorre. Quando corria de MTB, a chegada dos pneus tubeless permitia que a pressão fosse baixada pela metade, o que não podia fazer com a câmara. O mesmo se passa com as motos. O risco de o pneu 'girar' em falso geralmente ocorre no motocross. Neste caso, os pilotos parafusam o pneu no aro. Abs, Abs, Kit Tubless GS 800 Outex - sal silva - 11-06-2017 Nobres colegas,uma desvantagem dos aros com pneus Tubeless e que se voce baixar a pressão seu aro estará mais sucetível a massados,ai não vai ter muito o que fazer a não ser colocar a moto na carreta e dizer Adeus.Outra coisa é que os aros da GS 800,sao comprovadamente frágeis,se comparados com as KTMs por exemplo.Uma roda com tube,(se não for mordida),mesmo amassada permite que o piloto siga sua marcha e toque em frente,razao pela qual todas motos realmente aventureiras vem com Tube. |
