Bateria - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Bateria (/Thread-bateria--5100) Páginas:
Bateria - sal silva - 18-04-2018 Moura,boa para carros e motos.Heliar,boa para carros e péssima para motos. Bateria - sal silva - 18-04-2018 Sicário13 Escreveu:Então esse foi o problema. Chego a conclusão que estas motos nao servem para aventura,a nao ser que seja acompanhado por um ônibus de apoio com Cozinheiro,medico,massagista,podologo,mecanico,auxiliar de mecânico,piloto reserva e uma Enfermeira gostosa.Logicamete.:p Bateria - Sicário13 - 18-04-2018 sal silva Escreveu:Moura,boa para carros e motos.Heliar,boa para carros e péssima para motos.Sal, Nunca tive problemas com ambas as marcas.. Hoje vou por a mão na massa e fazer esse jumper. Nunca fiz um gambitech desse em moto minha mas creio que não aconteça nada de errado. Mas vou ser forçado a fazer. O carregador lento que tenho tem as seguintes especificações: - Bivolt Automático - 127/220 V - Baixo Consumo De Energia - - 2 Amperes Por Hora, - Carga De Repouso 200 Ma - Carrega Baterias Até 150a - Saída Variável 13,8 Vcc - Led De Indicação (Carregando) - Led De Indicação De Carga Ok Depois posto fotos Bateria - MarcioT - 18-04-2018 Sicário13 Escreveu:A minha é 2013 mas não sei se é original a bateria dela. As únicas coisas que "pendurei" a mais foram base para gps e faróis auxiliares de led. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Bateria - Sicário13 - 18-04-2018 Tirei a bateria fora e é uma Yuasa, com data de fabricação em 10/08/2016 Problema resolvido quanto ao carregamento. Comprei uns conectores, fio e pronto. Agora não é preciso se preocupar. ![]() ![]()
Bateria - Memeh - 23-05-2019 Sicário13 Escreveu:Sal, O carregador original de BMW (que custa 118 euros na Alemanha) tem como especificação a tensão máxima de 2,5 A e 14,4 V, logo esse seu deve resolver sem fritar os circuitos da moto. Estive pesquisando carregadores no Mercado Livre e tem uns eletrônicos que atendem essa faixa de potencia a partir de R$ 65,00. Esse seu dá foto tá na lista. Sugiro você comprar um pino padrão BMW e carregar direto na tomada da moto (ao lado da chave) e esquecer essa gambiarra toda e ainda ter que desmontar a tampa da bateria. O carregador original BMW já vem com esse plug e vc encontra pra vender no ML. O meu comprei no ebay e foi baratinho, somente demorou dois meses para chegar. Bateria - Gnegraes - 24-05-2019 Existem dois tipos de carregadores de bateria, assim como de alternadores veiculares: - 2 estágios e - 3 estágios (conhecidos como inteligentes). 2 Estágios A grande maioria dos alternadores veiculares e carregadores baratos de baterias são de 2 estágios, são conhecidos como Curva UI. A tensão do carregador é constante em 13,8V e após a bateria atingir esta tensão, entra em floating, mantendo a tensão neste nível e a corrente vai a zero. Este tipo de carregador / alternador atinge no máximo 70% da capacidade de carga da bateria. Abaixo vai a curva de carga: https://1drv.ms/w/s!AtiZ5VhZnVBGhfY7WlsDzKPUK4sPbw 3 Estágios Neste carregador /alternador, também conhecido como Curva UUI, na 1a fase a corrente é constante até que se atinja 80% da carga a uma tensão de 14,4V. Na 2a fase, a tensão fica constante em 14,4V com a corrente decrescendo e é atingida 100% da carga. A partir deste ponto entra em floating com 100% da carga da bateria. Abaixo vai a curva de carga: https://1drv.ms/w/s!AtiZ5VhZnVBGhfY63_tqrNVWWFOeuA Carregadores baratos dificilmente são de 3 estágios. Mas para te tirar do sufoco, quebram o galho... Uma observação importante é que baterias veiculares / tracionárias são construídas para fazer descargas rápidas em alta corrente. Se a tua bateria tem uma capacidade de 14Ah, ela no máximo vai disponibilizar 7Ah, pois nesse nível de carga a tensão já estará abaixo dos 12V. O ideal para a vida da uma bateria é mantê-la em floating. Se você sabe que não vai usar a moto por um período longo, o melhor a fazer é deixá-la no carregador e fora da moto. Incêndios em baterias são muito comuns e é melhor que ela esteja fora da moto, o prejuízo será mínimo.... |
