Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente (/Thread-dificuldade-para-ligar-a-gs1200-2012-depois-que-o-motor-est%C3%A1-quente) |
Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Paulork - 02-05-2018 Já tive esse problema de dificuldade de ligar a moto quando muito quente (se bem que era uma HD), e os mecânicos alegavam que era assim mesmo, e tal, que esfriando pouca coisa pegaria normalmente, e de fato isso ocorria. Acredito que seja por segurança. Quanto ao comentário do Elizeu, tive a mesma experiência quando usei a gasolina Podium, aumento de consumo (e gasto). Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 02-05-2018 Paulo, As Harleys que não contam com apoio de refrigeração líquida, quando ocorre um aquecimento excessivo (rodar no verão, anda e para, baixa velocidade) ela tem um dispositivo que não deixa ligar até que o motor retorne a um nível de temperatura aceitável. No caso da minha GS, basta rodar um pouco e já apresenta o problema. O motor boxer não conta, segundo informações que obtive, com a válvula de descompressão. Tanto que a bateria para motos até 2012 requerem um CCA maior que nas novas, com apoio a refrigeração líquida. Obrigado pela sua contribuição. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Possenti - 03-05-2018 Faça um vídeo amigo, aí posso ter uma ideia concreta, pois sua descrição ainda não é boa para lhe ajudar. Toda moto deve ser acionada a embreagem para aliviar a carga ao sistema de partida. Isso ajuda muito mesmo. Neste teu caso, se for problema elétrico você notará a diferença. Mas faça um vídeo que apresente o ruído do motor na hora da partida. Saudações Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 03-05-2018 Possenti, deixei a moto hoje pela manhã na oficina. Ele irá verificar o alinhamento das válvulas. Quando eu pegar a moto faço o vídeo. Obrigado. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Fabbri - 03-05-2018 Possenti, além de acionar a embreagem, na primeira partida, costumo colocar em segunda marcha e, com embreagem acionada, empurrar a moto por uns dois metros para descolar os discos. Sempre faço isso e nem me lembro quando troquei a última bateria. Na 883 que usei de 1996 a 2003 precisei trocar uma vez. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Rromagnani - 03-05-2018 Fabbri Escreveu:Possenti, além de acionar a embreagem, na primeira partida, costumo colocar em segunda marcha e, com embreagem acionada, empurrar a moto por uns dois metros para descolar os discos. Sempre faço isso e nem me lembro quando troquei a última bateria. Na 883 que usei de 1996 a 2003 precisei trocar uma vez. Aprendi isso com o bolso... sempre dava partida com a primeira engatada e troquei duas vezes a bateria em 3 anos e 75k... a última sábado passado! Partida preferencialmente com o câmbio em Neutro! Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - MarcioT - 03-05-2018 Rromagnani Escreveu:Aprendi isso com o bolso... sempre dava partida com a primeira engatada e troquei duas vezes a bateria em 3 anos e 75k... a última sábado passado! Dou partida sempre no Neutro, e a bateria é a original. Minha moto é 2013. Vamos rodar gente, sem criar neuras! Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - sal silva - 04-05-2018 MarcioT Escreveu:Dou partida sempre no Neutro, e a bateria é a original. Minha moto é 2013. Vamos rodar gente, sem criar neuras! Marcio,tive uma 800 e reparei que ela exige menos da Bateria,portanto deve durar mais.Vamos fazer o certo e com certeza rodar. Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - JoaoLuiz - 04-05-2018 Prezados colegas, Finalmente a moto está 100%. O mecânico Ramom (aqui de Floripa) verificou a regulagem e o alinhamento das válvulas e já estavam corretos. Deu nova carga na bateria (que era nova). Como o problema não era solucionado, abriu novamente o motor de arrangue e levou para testes em uma empresa especializada. Foi onde identificaram que, embora aparentemente não demonstrava stress de seus componentes, havia de fato, alguns ítens que apresentavam aquecimento anormal. Foram substituídos e o problema foi resolvido. O custo do reparo do motor de arranque foi de R$ 190,00. Mais uma vez, obrigado a todos que dedicaram parte do seu tempo em me ajudar. Agora vamos rodar, que é para isso que temos nossas motos !! Dificuldade para ligar a GS1200 2012 depois que o motor está quente - Eraldo Tel - 05-05-2018 Boa noite João Luiz comprei uma GSA ano passado em agosto de 3017 com 13000 km. Já na casa do ex dono quando fui ligar a moto a partida era bem pesada e parecia que não ia ligar, ele me falou que a bateria já tinha 2 anos e talvez tivesse de trocar. Cheguei em casa desmontei o acesso para bateria e medi a tensão. 12.5 V. Desvinetei os bornes da moyo e pluguei o carregador de bateria. Mais tarde fui verificar e chegará a 13, 8 V. Montei tudo de novo e estava do mesmo jeito. Fui ver o manual e tinha um item que recomendava mover vem pouco o acelerador na hora de ligar a moto. Pois abria a borboleta do início do escapamento para saida dos gases da primeira virada do motor. Fiz isso é o motor partiu livre. No seu caso a partida a frio é normal??? Depois de uns 1000km osrtua nornal sem ter de acionar o acelerador. Acho que como o antigo dono não andava Wyler bsds com a moto devia estar meio preza a borboleta. No seu caso pode ser o sensor de temperatura que não deixa ligar normal. Precisa passar o scanner com o motor quente e verificar leitura de falhas e se for possível apagar esse código de falha. ERALDO Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk |
