Chave Roda Traseira - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Chave Roda Traseira (/Thread-chave-roda-traseira) |
Chave Roda Traseira - nicobico - 21-09-2018 nicobico Escreveu:Muito obrigado pela dica! Vou comprar hoje mesmo uma. Achei este modelo aqui com a haste longa. Deve facilitar o uso se necessário. Não funcionou. Para remover o parafuso torx é necessário conetar a parte curta da chave L, ficando a parte longa na mão. Aí não tem como fazer o movimento, pois encosta na roda. Tem que inverter colocando a parte longa do L no parafuso. Mas aí não tem apoio com a mão para fazer a alvanca. Estou verificando outra alternativa: [ATTACH=CONFIG]10062[/ATTACH] Soquete T50 com ponta trafix e encaixe quadrado de 1/2 polegada [ATTACH=CONFIG]10063[/ATTACH] Extensão para soquete 5 polegadas com encaixe quadrado de 1/2 polegada [ATTACH=CONFIG]10064[/ATTACH] Cabo T de 10 polegadas com encaixe quadrado de 1/2 polegada A pergunta é: Fiz a escolha certa e com isso consigo rerirar a roda traseira? Outra pergunta: Para retirar a roda dianteira a chave é á mesma (T50) ou outra medida? Obrigado! Chave Roda Traseira - nicobico - 21-09-2018 KKKKKKKK ![]() Achei o que eu precisava para a roda dianteira...
Esse é "original" para BMW. 22mm com encaixe 1/2 polegada. Mas também tem o Xing Ling:
17mm a 24mm. Com o encaixe de 1/2 pol. O que vocês acham? Chave Roda Traseira - sal silva - 21-09-2018 cerqueira Escreveu:Marcelo, Eta Portuga mao de vaca kkkkkk Chave Roda Traseira - cerqueira - 22-09-2018 Não esculacha Sal!! A própria loja de ferragens soldou. Não é padrão FIFA, mas eu também não sou. A T50, como tem a ponta ativa comprida, não é para ser usada com martelo pneumático, mas dispensa o prolongador do cabo de força...perfect!! Abçs Luiz Chave Roda Traseira - leandroper - 22-09-2018 Eu levo o xing ping na pochete de viagem, funciona bem e é um pouco discreto, a solução do Cerqueira é ainda mais compacta kkkk Leandro Perez Chave Roda Traseira - Gnegraes - 17-10-2018 Cerqueira et caterva, Comprei minha chave no Mercado Livre e paguei R$19,98 + frete, vejam a foto em anexo. Chave para o eixo da roda dianteira!!! (esse tópico emendou com a original, chave Torx T50 para soltar a roda traseira) Guilherme[ATTACH=CONFIG]10071[/ATTACH] Chave Roda Traseira - bybecker - 23-10-2018 cerqueira Escreveu:Marcelo, Parafusos são feitos com vários tipos de aço, a maioria aço vagabundo, que fica ainda pior após a solda. Eu não arriscaria usar. Num momento de necessidade sempre vai ter aquele parafuso encravado que não quer sair de jeito algum, e aí então.... Compre a ferramenta adequada, de boa marca, nada que seja baratinho e vindo da China... O barato sai caro. Chave Roda Traseira - cerqueira - 23-10-2018 Boa dica Lauro. Não é uma ferramenta profissional, é para uso emergencial em viagens onde talvez não tenhamos assistência. Espero não precisar usar nunca, mas atenderá se necessário... já testei. Abçs Luiz Chave Roda Traseira - sal silva - 25-10-2018 cerqueira Escreveu:A cabeça do parafuso tem 21/22 milímetros Cerqueira,nao é necessário essa cabeça de parafuso para retirar a roda dianteira,basta bater com um cano de 35 cm(alumínio ou madeira)e expulsar o eixo , ele sai facil.Claro que quando recoloca-lo é bom fazer a manutençao e passar graxa nele,assim na próxima troca ele saira com facilidade. Bons ventos. Chave Roda Traseira - cerqueira - 25-10-2018 Sal, brigadão pela dica, mas acho que nas AC há alguma rosca que precise ser solta antes de sacar o eixo, sai só na bordoada não...vou na loja perguntar para tirar a dúvida. Abçs Luiz |
