vela alternativa para R1200 LC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: vela alternativa para R1200 LC (/Thread-vela-alternativa-para-r1200-lc) Páginas:
vela alternativa para R1200 LC - Gnegraes - 10-08-2020 Edson, Diogo et caterva, Se a(s) vela(s) não estiverem quebradas, retire-as, dê uma boa limpada com gasolina, passe escova de latão para limpar as incrustações, ajuste a abertura entre os eletrodos e torne a montá-las. Vão funcionar, não como uma nova, mas vão funcionar. Logo estarão disponíveis no mercado, infelizmente essa bagunça mundial afetou toda a cadeia logística mundial. vela alternativa para R1200 LC - EvertonM - 10-08-2020 É isso, Guilherme. Nas velas da minha moto foi feito esse procedimento, então dá para rodar até encontrar o produto novo. vela alternativa para R1200 LC - diogomail - 11-08-2020 Everton e Guilherme muito obrigado pelas informações. Como ainda tenho cerca de 40 dias até a revisão dará tempo de ir juntando todo o material necessário. Me corrijam se estiver errado, mas nessa revisão de 20 mil, além da habitual troca de óleo e filtro do motor, óleo do cardan, troca-se também as velas e o filtro de ar, correto? Uma outra dúvida: em termos de pastilhas de freio e óbvio sem abrir mão da segurança, qual a marca de melhor custo x benefício? Abs Diogo Emanuel Maia [emoji1054] vela alternativa para R1200 LC - P.ALMEIDA - 11-08-2020
BMW plano_revisões.pdf (Tamanho: 352.34 KB / Downloads: 15)
sobre pastilha tem post anterior, eu uso EBC desde que acabou a original, coloquei AP Racing by Brembo na dianteira por recomendação do Beto Motos Sp. Não notei diferença com a EBC. vela alternativa para R1200 LC - EvertonM - 12-08-2020 A CC de Brasília acabou de me ligar informando que chegaram as velas. O estoque pode estar se normalizando. vela alternativa para R1200 LC - Gnegraes - 12-08-2020 diogomail Escreveu:Everton e Guilherme muito obrigado pelas informações. Diogo, Se a tua for AC, troque o óleo do câmbio também, se for LC é o mesmo do motor (cárter solidário). Não esquecer de trocar fluido de freio a cada 2 anos no máximo. Óleo hidráulico da embreagem não se troca, a menos que rompa mangueira ou retentores do pistões de acionamento e haja vazamento no sistema. Trocar esse óleo é jogar dinheiro no lixo literalmente. Pastilha de freio é uma discussão interminável sempre. Como se trata de segurança, eu nunca na minha vida usei em qualquer veículo algo não homologado pelo fabricante. Pastilhas com uso "normal" duram bastante, não vejo justificativa para economizar num item como esse. Relatos de outras pastilhas que não Brembo e BMW, mostram desempenho bom na freada, mas não ví relatos sobre desgaste nos discos. Brembo é reconhecidamente o melhor fabricante de sistemas de freio no mundo. Quando a marca é BMW acredito que as pastilhas sejam OEM com a Brembo, o restante eles fazem. Pode até ser que seja tudo Brembo OEM, apenas mkt. Tudo é uma questão de especificação e custo, a Brembo fabrica milhões de pastilhas ano e dificilmemnte a BMW sozinha tem volume para ter custo competitivo. Mas são apenas conjecturas... BMW é top, não esqueçamos disso, não brincam com essas coisas.... vela alternativa para R1200 LC - Gnegraes - 12-08-2020 Gnegraes Escreveu:Diogo, Diogo, Falamos de "trocar" coisas... Mas tem um monte de coisas para verificar. Uma delas é verificar a folga das válvulas. Se a tua for AC pré 2013, o ajuste é feito por parafuso na extremidade do balancim. Serviço simples. Se a tua for LC, não há parafuso de regulagem, Existem pastilhas ou semi-esferas (depende do ano)que ficam entre o alojamento na ponta do balancim e a cabeça da válvula. Se a folga estiver fora do padrão, é necessário trocar a pastilha / semi-esfera. Se você for fazer o serviço, precisa de cálibre de lâminas para medir a folga e de micrômetro para medir a espessura da pastilha / semi-esfera. Com a folga e a espessura, você compra no concessionário a pastilha na espessura que precisa para aquela válvula. Não esqueça que são oito válvulas. Para facilitar o serviço, a BMW tem um suporte plástico para você depositar as pastilhas com a identificação da posição da válvula, para não misturá-las. Dá um trabalho enorme descobrir qual é qual e para onde deve ir.... Acho que esse serviço deva ser feito em CC ou em oficina graduada que tenha jogos de pastilhas disponíveis. A menos de folgas imensas e que se escuta no outro quarteirão, folga de válvula se mede, não se escuta, e isso deve ser verificado a cada 10k. vela alternativa para R1200 LC - diogomail - 13-08-2020 Guilherme agradeço imensamente sua prontidão em passar tantas informações relevantes. De fato tem a regulagem das válvulas e não me recordava desse item. A minha é uma LC 2017. Tomei nota para não deixar passar. Mais uma vez obrigado. Forte abraço [emoji1666] Diogo Emanuel Maia [emoji1054] |
