Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 (/Thread-problemas-no-sensor-de-velocidade-abs-da-r1200-gs-premium-2011) Páginas:
Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Gnegraes - 19-06-2019 WViegas Escreveu:Gnegraes muito obrigado pela dica. Vou ter que desmontar para ver o isso. Neste feriado consigo fazer toda a verificação. E com as informações que consegui aqui me dá uma boa base para trabalhar neste problema. Valeu mesmo. Logo posto o resultado aqui Use os procedimentos de desmontagem e montagem constantes no RSD. Par de engrenagens cônicas tem ajustes de alinhamento de engrenamento, verificação de backlash, etc. Além de procedimentos e algumas ferramentas especiais. Não é simples como trocar pastilhas do freio.... Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Gnegraes - 19-06-2019 Gnegraes Escreveu:Use os procedimentos de desmontagem e montagem constantes no RSD. Wesley, Publiquei hoje o procedimento de troca de rolamentos do eixo traseiro. Lá você vai ver os retentores e Orings do diferencial traseiro. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 19-06-2019 Gnegraes Escreveu:Wesley, Gnegraes valeu. Vou verificar. Obrigado mesmo Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Gnegraes - 20-06-2019 WViegas Escreveu:Gnegraes valeu. Vou verificar. Obrigado mesmo Wesley, Já desmontei e montei muito motor na vida, de moto e de automóvel. Tenho bastante experiência como engenheiro mecânico. Eu, pessoalmente, jamais me atreveria a desmontar e montar o meu diferencial, e por uma razão muito simples: hoje não tenho as ferramentas especiais requeridas, não tenho um relógio comparador, não tenho base magnética, etc. Abrir sem estes requisitos mínimos, a chance de dar merd@ é grande. É o tipo de serviço que entrego aos meus mecânicos preferidos, que é da turma da BM Motos aqui em Sampa. Mexeria só em caso de emergência, quando não houvesse outra alternativa melhor. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 11-07-2019 Boa noite. Consegui substituir o sensor da traseira para a dianteira e realmente o sensor não estava funcionando. Logo quando substituí os dois já voltou a funcionar normalmente o velocímetro e o desligamento automático das setas. Agora minha última chance será testar a continuidade de todo o cabo do sensor defeituoso. Se estiver dando continuidade.....e não funcionar.... é comprar outro mesmo. Na concessionária aqui de Brasília custa R$ 1.100,00 achei bem caro mas vou verificar alguns que vi no mercado livre..... Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - danilo4820 - 23-07-2019 WViegas Escreveu:Boa noite. Se voce não tiver muita pressa achei este sensor para importar, novo, no custo de 77 libras o sensor, estimo mais 10 libras para frete, demora um pouco, mas é uma peça nova, de procedência por aproximadamente 400,00. procure em https://www.motorworks.co.uk pelo item 34527677824 Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 13-01-2020 Boa tarde, Prezado Danilo4820 agradeço sua indicação, tentei fazer a compra do sensor no site indicado mas infelizmente não consigo efetivar o pagamento. estou tentando pagar para eles pelo PAYPAL. Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - WViegas - 24-09-2020 Bom dia. Pessoal consegui resolver o problema da minha moto e descobri as falhas. Vamos lá. Inicialmente comprei o sensor da motowork no treino Unido que o Danilo indicou mas aí chegar no Brasil na minha cidade o correio em um dia que não conseguiu entregar mandou de volta. Triste nosso serviço de correio. Consegui em São Paulo dois sensores usados e substitui um e deu tudo certo tudo voltou a funcionar ABS e velocímetro. Também fiz a manutenção do óleo do cardã que não tinha nada a ver com o funcionamento do sensor. Mas estava na época de trocar o óleo mesmo. Em fim logo tive a queima do outro sensor e passei o scanner na moto e descobri um erro de falta de voltagem ou voltagem excessiva de comando. A bateria da moto estava dando uma amperagem muito baixa na partida troquei a bateria por uma de 14 a e resolver este problema. Voltei o outro sensor de ABS que já havia comprado e estou rodando com tudo normal ha meses. Foi difícil mas está resolvido. Agradeço aos senhores as dicas e ajuda por aqui. Aprendi demais sobra a gs1200. E se precisarem de algo deixo meu email macedo.wesley@hotmail.com. Valeu pessoal Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - JONATASFS - 06-12-2021 WViegas Escreveu:Bom dia. Olá amigo, Tenho uma GS 08/09 Premium, ela está com o mesmo sintoma, o velocímetro só marca depois de uns 4..5 minutos rodando, e o ABS parou de funciona, fica ligada direta no painel. Nesse caso é melhor começar pelos cabos correto ? pois estava vendo muitos relatos de problema no motor eletrico do ABS... mas como meu velocimetro está marcando depois de alguns minutos rodando, to achando que pode ser o sensor, vc sabe qual deles marca a velocidade ? dianteiro ou traseiro ? Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 - Gnegraes - 06-12-2021 JONATASFS Escreveu:Olá amigo, Jonatas, Primeira providência é passar o scanner na moto, vai te dar um relatório de falhas e o caminho de encontrar as causas. |
