F800 "engasgando" - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: F800 "engasgando" (/Thread-f800-engasgando) Páginas:
F800 "engasgando" - EvertonM - 24-09-2020 Não sou expert no assunto, nem formado na área, então serei muito pouco técnico. Em tese os aditivos que não estão presentes na gasolina comum e servem para limpeza do motor passarão a atuar quando colocada a gasolina aditivada (como é o caso da Pódium). Tendo sido utilizada somente a comum por muito tempo, a chance de sujidade no sistema de injeção é grande. A atuação dos aditivos, ao limpar o sistema, pode "soltar" essa sujeira que, de algum modo, pode interferir no bom funcionamento do motor. Abaixo algumas referências nesse sentido: "[...] Segundo o engenheiro Henrique Pereira, da comissão técnica de motores ciclo Otto da SAE Brasil, a melhor escolha depende da forma e utilização do veículo. Pereira explica que a gasolina comum tem tempo de oxidação muito curto e quando envelhece forma uma goma no fundo do tanque. Além disso, como resultado da queima, gera depósitos no motor que ficam apoiados sobre as válvulas, e isso prejudica o bom funcionamento do carro. "O uso contínuo de gasolina aditivada minimiza a possibilidade destes problemas, pois contém detergentes que diluem a sujeira e limpa o motor, e além disso, o tempo de oxidação é mais longo", comenta Pereira. [...] Fonte: https://revistaautoesporte.globo.com/Servico/noticia/2014/07/combustivel-aditivado-saiba-quando-usar.html "[...] Caso o veículo seja abastecido sempre com gasolina comum é preciso colocar a gasolina aditivada aos poucos, porque o poder de limpeza pode deslocar a sujeira acumulada e resultar em entupimento.[...]" Fonte: https://www.chavesnamao.com.br/noticias-automotivas/qual-combustivel-usar/ "[...] Última dica: se você está usando a comum há muito tempo, não troque para aditivada rapidamente, sob pena de soltar um monte de sujeira e entupir carburador ou outra parte do circuito de alimentação. Quando for abastecer, coloque 80% de comum e 20% de aditivada, e vá usando. No próximo abastecimento, aumente a dose de aditivada, e vá controlando.[...]" Fonte: https://viagemdemoto.com/dicas-para-viagens/1631-que-gasolina-coloco-na-moto F800 "engasgando" - RamonCoBa - 17-11-2020 Boa tarde! Sou novo no fórum e entrei justamente por causa desse defeito apresentado na minha F800GS 2013. Situação: Calor acima de 32 graus e meio tanque, engasga! Reparei que, após encher o tanque "até a tampa" a bomba resfria e consigo continuar viagem. Já ouvi sobre o sensor do corpo de borboleta tbm. Vou trocar a bomba no final do mês e avaliar. Qualquer coisa retorno com o resultado obtido e espero que resolva! Abraço! |
