Após lavagem começa a falhar - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Após lavagem começa a falhar (/Thread-ap%C3%B3s-lavagem-come%C3%A7a-a-falhar) Páginas:
Após lavagem começa a falhar - Paulork - 28-01-2021 Alguém usa algum tipo de soprador para enxugar a moto? Após lavagem começa a falhar - Gnegraes - 01-02-2021 Leco94 Escreveu:moto saiu depois de um tempo do alerta vermelho, dai agora fica luz de advertencia amarela e a luz de injeção acessa, depois de um tempo dela ligada apaga sozinha e as vezes volta para alerta vermelho, foi levado em um mecanico passar scanner esta dando TPS, porem foi trocado a peça e continua com o mesmo problema... Qual scanner foi usado? Após lavagem começa a falhar - Gnegraes - 01-02-2021 Leco94 Escreveu:motodiag Como avaliar se os resultados do escaneamento foram adequados? Não conheço este scanner. Lembrando que um scanner não é só Hardware, mas Software também e que é o pulo do gato.... Na Europa e USA usa-se muito o GS-911, indicado até por gente da BMW (por razões éticas não posso citar o nome). Te indica por exemplo, caso seja o problema, se é o TPS esquerdo ou direito. No teu caso parece que não era o TPS. E é uma peça cara. Após lavagem começa a falhar - Gnegraes - 04-02-2021 Leco94 Escreveu:Foi verificado o modulo de injeção, esta oxidado por dentro, por isso as falhas, vai ser feito uma limpeza para ver se resolve...[attach=config]10785[/attach] E o TPS instalado? A oficina vai arcar com o prejuízo devido ao diagnóstico errado? Após lavagem começa a falhar - bybecker - 24-05-2021 Regras para não ter problemas elétricos. NUNCA PERMIRIR uso de lavadora com pressão, e proteger as manoplas ao lavar. |
