R1300gs - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: R1300gs (/Thread-r1300gs--6968) Páginas:
R1300gs - Gnegraes - 13-12-2023 A nova R1300Gs tem dois novos sensores instalados: - monitoração da temperatura da bateria. - monitoração da temperatura do motor de partida. Se a temperatura estiver acima do limite, impede que se dê a partida no motor até que a temperatura se reduza. Protege o motor de partida no caso de partidas repetidas e com o inevitável aquecimento. R1300gs - Gnegraes - 13-12-2023 luiz baum Escreveu:Seria como dar defeito num rolamento de roda,num retentor, pastilha de freio, pinça etc. Informação na Alemanha diz que até 20% das motos R1300GS vendidas podem estar com relais defeituosos. R1300gs - Gnegraes - 14-12-2023 Informação da Alemanha diz que será feita Campanha Técnica para solução do problema com o relé, não será feito Recall. Declaração literal da BMW sobre o defeito na R 1300 GS: Em 9 de novembro de 2023, no âmbito de uma campanha de serviço para verificar o relé de partida e substituí-lo se necessário, foi imposta aos veículos afetados uma proibição temporária de entrega da R 1300 GS, que será levantada com a implementação desta campanha técnica. O motivo desta ação: danos isolados no revestimento plástico do relé de partida durante a montagem inicial. Isso pode permitir a entrada de umidade e causar falha no relé de partida. Isto afeta 854 motos na Alemanha e 85 na Áustria. Desde 6 de novembro de 2023, apenas veículos sem esse padrão de erro foram entregues em série.[/I] R1300gs - Gnegraes - 20-12-2023 Primus inter pares ( a primeira dentre suas semelhantes... ) Vídeo feito em Portugal, mostrando um pouco das características da nova R1300GS e lembrando a filosofia do projeto original da R80GS de 1980, passando pela R1250GS. https://www.youtube.com/watch?v=TIYjUkQey8o |
