Problema com o aquecedor da manopla - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema com o aquecedor da manopla (/Thread-problema-com-o-aquecedor-da-manopla) |
Problema com o aquecedor da manopla - Tony Alves - 17-07-2013 O Cassio alem de ser meu "padrinho" ( ele estava na Eurobike quando eu e um amigo (Tchelo) estávamos retirando as motos zerinhas) virou agora o meu consultor de problemas nada convencionais...hahaha Grande abraço Problema com o aquecedor da manopla - CM-R1200-GS - 18-07-2013 E ai Tony Alves !!! Precisa aparecer, e botar essa belezura pra rodar !!!! Problema com o aquecedor da manopla - aacruz - 13-07-2016 Boa Noite Pessoal estou com Problema no aquecedor de manopla do lado direito ele não esta funcionando, ( O lado Esquerdo funciona normal ) Alguém tem alguma ideia do que pode ter ocorrido alguém tem algum post , vídeo de algo como fazer a manutenção se isso e possível Ou somente na autorizada para resolver meu problema ? Problema com o aquecedor da manopla - Iceman - 14-07-2016 aacruz Escreveu:Boa Noite Pessoal estou com Problema no aquecedor de manopla do lado direito Da uma olhada neste tópico. talvez ajude a encontrar o problema. http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php/6171-TUTORIAL-Troca-das-manoplas-sem-trocar-o-sistema-de-aquecimento-da-F800 Problema com o aquecedor da manopla - aacruz - 14-07-2016 Iceman Escreveu:Da uma olhada neste tópico. talvez ajude a encontrar o problema. Agradeço thomas Li o tutorial foi bem útil, agora vou tentar desmontar a manopla, para ver que acontece porem acho que o filamento da minha deve estar rompido.. pesquisar ver se consigo fazer manutenção dela.. Grato !! Problema com o aquecedor da manopla - Tiagord - 06-04-2017 aacruz Escreveu:Agradeço thomas A minha esta com o mesmo problema, conseguiu alguma solução? Obrigado Problema com o aquecedor da manopla - Mateus BH - 28-04-2017 A minha também. Só aquece o punho esquerdo! Não tive coragem de trocar as manoplas. Se tiverem informações, agradeço! Problema com o aquecedor da manopla - Tortato - 05-05-2017 Olá Pessoal, um dos meus punhos também está com problema no aquecedor, não funciona!! Minha moto é 2014. Vi aqui no tópico que o protetor da manopla (original) poder estar com aperto excessivo. Eu mesmo fiz a instalação, mas parou de funcionar bem depois, uns seis meses depois de instalado. Talvez no meu caso não tenha relação. Mas, vocês sabem me dizer se para resolver o problema basta reinstalar sem apertar muito (e colocar a arruela para a borracha da manopla ficar com um pouco de folga)?? Valeu, obrigado!! Problema com o aquecedor da manopla - Iceman - 08-05-2017 Tortato Escreveu:Olá Pessoal, Não creio que o "aperto" do protetor tenha alguma relação com o funcionamento do aquecimento da manopla, mas tentar não custa né?
Problema com o aquecedor da manopla - daniel1978 - 17-09-2018 Pessoal, após ligar o sistema de aquecimento quanto tempo demora pra manopla esquentar? É imediato? Comprei uma GS 2012 e ainda não testei o sistema... Alguma dica? Enviado de meu BBB100-2 usando o Tapatalk |
