Moto não liga, bomba de combustivel - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW G 650GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-g-650gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Moto não liga, bomba de combustivel (/Thread-moto-n%C3%A3o-liga-bomba-de-combustivel) Páginas:
RE: Moto não liga, bomba de combustivel - Gnegraes - 06-02-2026 Matheus, O que você chama de não ligar? O motor de arranque não gira? O motor de arranque gira mas o motor não funciona? Se o motor de arranque gira, por que você comprou um jogo de escovas novas? Elas não tem relação com o fato do motor não funcionar... RE: Moto não liga, bomba de combustivel - MatheusStr - 06-02-2026 (06-02-2026, 07:35)Gnegraes Escreveu: Matheus,Bom dia, o motor de arranque gira, porém o motor não da partida, somente da partida no "tranco", e não é problema de bateria, isso é um problema crônico no motor de arranque da g 650, quando esquenta parece que algo lá dentro do motor de arranque se dilata e a sujeira atrapalha na partida, mas isso não é sempre que acontece, é aleatório, quando esfria umpouco volta a funcionar normalmente, eu andei pesquisando não é só comigo que isso acontece, pelo que eu vi na internet tem relatos de pessoas que resolveram esse problema somente limpando o motor de arranque pois cai "óleo" ou sujeira lá dentro atrapalhando a partida do motor, mas por precaução já quero fazer a substituição das escovas já que a moto está com 85mil rodados e nunca foi feito sequer uma limpeza ali, fora que já deve estar desgastado, caso eu não consiga fazer por conta própria vou levar no mecânico de confiança. RE: Moto não liga, bomba de combustivel - Gnegraes - 06-02-2026 Se o motor de partida gira mas não aciona o motor, então o problema está no automático do motor de arranque e não nas suas escovas.... RE: Moto não liga, bomba de combustivel - MatheusStr - 08-02-2026 Boa tarde, a peça chegou, levei no mecânico, pedi a ele para que limpasse todo o motor de arranque, ele fez a limpeza e trocou as escovas junto com os carvões, até então não tive mais problemas por enquanto, caso o problema volte a aparecer venho aqui informar, dai o problema já seria em alguma outra coisa. |
