Postando aqui só para dar os parabéns ao Rodrigo Paiva de Castro. Excelente a sua ajuda e esclarecimentos.
Andei rodando mais forte com a minha F800R e começou a vazar oleo pela região embaixo da bomba não é na junta do cabeçote mas mais para cima, antes vazava fluido branco, levei na CC e trocaram reservatorio, retentor e tal e arrumaram, agora esse vazamento de oleo.
Oque poderia ser? seria o mesmo problema relatados?
Olhei bem novamente e vi que na base de assentamento da bomba dagua tem um furinho que parece um dreno e vazou por ali.
oque seria aquele dreno?
Anexo 6052
minha garantia acabou e a bmw garantiu as peças para a troca mas a mo não, mas se o problema é deles pergunto ta correto cobrar mo?
Valeu!
Medaina, eu ainda não enfrentei problema nenhum com a bomba d'água da minha moto, então não tenho como lhe ajudar. Esse sistema da moto eu nunca desmontei, não tenho conhecimento. Mas lembro que tem nesse fórum mesmo um post muito completo sobre os problemas da bomba d'água da F800GS. Como o motor é o mesmo, creio que lá você vai poder encontrar melhores dicas para essa questão!
Para dar um passo adiante na minha tentativa de ser independente de oficinas (e especialmente de concessionárias), aproveitei uma viagem aos EUA para trazer um aparelho GS-911. É um scanner para motos BMW. O modelo que comprei permite conexão via USB e bluetooth, então dá para acessar com notebook ou com celular android. Ainda não utilizei, depois conto mais como é e o que faz.
Pessoal, boa noite. Minha F800R acendeu a luz LAMP e aparece a palavra SERVICE no display. Pelo manual, a pane seria alguma lâmpada queimada, porém nenhuma está queimada. Após alguns minutos de uso o farol baixo apaga, permanecendo apenas a luz inferior acesa. O farol alto permanece desligado e só "lampeja", ou seja, não fica aceso, ao aciona-lo. Alguem já teve esta pane? Saberiam como proceder? Aguardo informações. Grato.
tem sim a lampada do farol quando liga a moto essa lampada queima e ninguem sabe, só a moto..
Boa noite pessoal. Realmente a lâmpada estava queimada. Troquei, porém a mensagem LAMP SERVICE, permanece no display. Alguem saberia se tem um "reset" neste caso? Como apagar esta mensagem, pois não tem mais nenhuma lampada queimada.
na minha f800r queimou a mesma lampada porem essa informação só foi possivel tirar na cc, troquei a lampada la.
arrumei o vazamanto da bomba na cc trocaram a bomba porem com um anel o maior reprojetado pela BMW paguei 600 reias de mo e as peças vieram de graça e a minha moto não estava mais na garantia, reconhecem que o problema é deles.
Boa essa de não cobrar as peças. Mas a m.o. de 600 paus é bem dolorida!
Para zerar avisos de falha, só com o scanner. Pode ser na concessionária. Ou, se for louco por fazer tudo por conta própria feito eu, pode comprar o GS-911 e fazer em casa.
