Fábio,
Você tem scanner de motores?
Só com o adaptador vc não vai conseguir mudar os parâmetros. No máximo vai conseguir ler e provavelmente não conseguirá ler todos também.
Para conseguir ler tudo e mudar, vai precisar de algum programa ou aplicativo.
Há alguns anos pesquisei um pouco sobre aplicativos para este fim e vi alguns vídeos e boas indicações do aplicativo alemão chamado MotoScan, que diz ser de uso amador e profissional. Existe da versão de licença grátis até a Ultimate. Com a Ultimate você tem acesso a tudo e hoje custa R$175,78
Seguem alguns vídeos de pessoas usando o app:
Gringo usando comparando o Moto Scan com o o GS911:
https://www.youtube.com/watch?v=5vLA64JSk8s
Ensinando a tirar o aviso de serviço de uma F800G
https://www.youtube.com/watch?v=f60rwx1Dukw
Sim. Tem todas as funções e ainda tem a vantagem de ser em português, a licença Ultimate não ser cara (R$175,00 hj) e não tem limitação quanto a quantidade de motos na qual vc pode usar.
Creio que seja interessante criar um tópico só para falar desse aplicativo.
Dei uma fuçada no site da MotoScan buscando as especificações e o que faz.
Ele lê todas as informações, os parâmetros dos módulos, zera alarmes e avisos de manutenção.
Mas há uma série de funções de serviço que até onde pude ver, ele não faz.
Alguns exemplos no GS911:
- plotagem em tempo real das sondas lambda, IMPORTANÍSSIMO para visualizar como estão as sondas e como está a queima de combustível nos cilindros.
Deve estar oscilando entre 200mV e 600mV, o que ultrapassar para menos e para mais está OK. O gráfico é em tempo real, pode-se observar como está a queima na câmara de combustão em diferentes rotações do motor.
Anexo 11113
- plotagem de pressão nas redes de tubulações de freio: controle de pressão no circuito dianteiro, controle de pressão no circuito traseiro, controle de pressão na roda traseira, etc...
Anexo 11112
- Plotagem para valores em tempo real de quaisquer parâmetros lidos pelo scanner (ferramenta muito poderosa):
https://youtu.be/YShxe2Y_S5c
Me tirem uma dúvida:
No manual da GS850 está o DOT4 como fluido. Qual seria a diferença dele pro 5.1 e pro RBF 700, ambos da motul? Outra coisa, existe diferença entre dot4 de carro de de moto??
Abraço
Abraço
Guilherme, não sou especialista na área, mas, sei que os fluidos DOT 3,4,5.1 tem a mesma base química, que é o polietilenoglicol. E a diferenças entre eles é o ponto de ebulição....
Recomendo, por orientação de profissionais, seguir o que pede o Manual. Compre a marca mais conhecida que puder....
Sei que o 5.0 não pode ser misturado com os outros "DOT", por ser de base diferente....
O RBF 700 de acordo com as especificações é um DOT 4 melhorado, com especificações de corrida.
