M.Fonseca na área - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Apresentações Pessoais (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-apresenta%C3%A7%C3%B5es-pessoais) +--- Tópico: M.Fonseca na área (/Thread-m-fonseca-na-%C3%A1rea) |
M.Fonseca na área - M.Fonseca - 06-04-2014 Fotos da Tiger no 1º passeio na terra, em São Roque ![]()
M.Fonseca na área - sal silva - 06-04-2014 Manoel,parabens pela Tiger e mesmo você mudando de marca será bastante interessante ouvir seus depoimentos sobre estas motos e já aproveitando eu vou mandar a primeira.Quando tive no salao Duas Rodas achei que a altura do solo das Tigers 1200 e 800 era bem menor que as da BMs e ainda tem essa "coisa" que fica embaixo da mola de suspensão. O que você acha? M.Fonseca na área - M.Fonseca - 06-04-2014 sal silva Escreveu:Manoel,parabens pela Tiger e mesmo você mudando de marca será bastante interessante ouvir seus depoimentos sobre estas motos e já aproveitando eu vou mandar a primeira.Quando tive no salao Duas Rodas achei que a altura do solo das Tigers 1200 e 800 era bem menor que as da BMs e ainda tem essa "coisa" que fica embaixo da mola de suspensão. O que você acha? Carlo, estou gostando da moto. Ela é mais baixa que a F800GS alguns cm, a T1200 é mais baixa que a T800, pouca coisa mas é. Você fala dos dogbones pra rebaixar a traseira, são duas peças de aço que ligam a balança traseira ao link que pressiona o amortecedor, eu mesmo troquei da minha, dois parafusos e troca as peças e muda a altura da traseira, mais fácil que roubar doce de criança. Comprei da Anker no ML por R$120. Olha só ![]() ![]()
M.Fonseca na área - Crodao - 06-04-2014 boa Fonseca, parabéns pela moto. Vai passando pra gente o que você tá achando. Eu tenho pensado em trocar a F800GS pela XC800. M.Fonseca na área - M.Fonseca - 06-04-2014 Crodao Escreveu:boa Fonseca, parabéns pela moto. Vai passando pra gente o que você tá achando. Eu tenho pensado em trocar a F800GS pela XC800. Obrigado Crodão, mas nada é perfeito, e ela não é, mas até agora achei três defeitos que foram corrigidos em casa, olha só. Protetor de corrente curto, voam respingos de graxa no pega mão (pqp) e pode atingir a garupa, na minha exF800R também tinha esse problema. Se quiser comprar um mais comprido ga$ta, e espera chegar. Eu resolvi em 10 minutos, corta um pedaço de plastico, eu peguei uma pasta velha de documentos que tem quase a mesma textura do plastico original, colei com fita dupla face por dentro, depois de limpar com tinner, claro. ![]() O guia da corrente na balança é de plastico duro, igual da BMW, só que pelo projeto da moto, a corrente na parte de baixo passa muito próxima ao guia, e em pavimento ruim bate direto. As outras motos só fazem isso quando a corrente ta frouxa. E na Tiger o plastico da guia na parte de baixo não tem borracha entre ele e a balança, então quando a corrente bate no protetor o barulho ecoa e parece uma put@ pancada. Na guia de cima da balança tem uma borracha entre ela e o metal. Solução, colocar uma borracha entre a guia e a balança. Fiz isso hoje, cortei um tira de E.V.A. e colei na guia com fita dupla face tbm. ![]() O último, que acho mais grave porque pode derrubar o motociclista. Eu quase cai algumas vezes até descobrir o que era. Ao virar o guidão todo para direita o ponto da embreagem mudava. Quando sai da loja, no primeiro dia, quase cai, achei que era eu que ainda não sabia o ponto. Mas depois no transito até em casa fui notando que só quando virava pra direita é que ficava diferente. No dia seguinte em casa fucei e descobri o problema. Na foto se vê o cabo da embreagem passando entre os dois tubos que sustentam o farol. ![]() Desmontei e passei por cima dos tubos. ![]() De outro angulo com o guidão todo pra direita, repare na curva que o cabo faz, ali enforca o cabo. ![]() e como ficou depois da mudança
M.Fonseca na área - Matheus - 06-04-2014 Qne isoo em Fonseca, sabe muito! Aparecendo qualquer coisa na minha F8 vou pedir dicas p você em kkkkk Gostei das ""engenhosidades"". Nada melhor do que ser prático M.Fonseca na área - M.Fonseca - 06-04-2014 Matheus Escreveu:Qne isoo em Fonseca, sabe muito! Aparecendo qualquer coisa na minha F8 vou pedir dicas p você em kkkkk A unica solução que encontrei sozinho foi do cabo da embreagem, as outras foram de pessoas que compartilharam informação, isso é uma das melhores coisas que a internet pode dar. |
