Usar ou não o abs na terra??? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Usar ou não o abs na terra??? (/Thread-usar-ou-n%C3%A3o-o-abs-na-terra) |
Usar ou não o abs na terra??? - JotaJota - 27-11-2012 O ABS da honda freia bem tanto no ON como no OFF... PQ será que a BMW não desenvolveu o ABS para o ON e para o OFF? Usar ou não o abs na terra??? - CM-R1200-GS - 28-11-2012 Pessoal, no final de semana passado, fiz o curso Off-Road da BMW, conforme o tópico que já no forum, e relamente o ABS pode sim ficar ligado no Off-Road, mas dependendo do percurso e da distancia que se vai percorrer no Off, é melhor deixar o ABS desligado, pois em muitos casos, é necessário que a moto deslize um pouco de lado para facilitar uma curva, por exemplo, e se ele "ABS" estiver acionado, isso não será possível. Durante o curso, realizamos exercícios de frenagem, com ABS desligado, utilizando somente o traseiro, depois somente o dianteiro, controlando o travamento da roda da frente, depois simultaneo; após, ligamos o ABS e refizemos tudo novamente. Conclusão, minha, se for para andar muito tempo, percurso muito longo, é melhor desativar o ABS, achei que com ele ligado, as distancias de parada foram um pouco mais longas, mas muito pouca diferença. Usar ou não o abs na terra??? - anderson66 - 03-03-2013 Galera, aproveitando e desenterrando o tópico, recebi minha moto hj, o manual ficou na casa de minha irmã em BH, então só semana que vem estarei com ele em mãos. Apertei aquele botão do abs e não apareceu nada, como q sei que tá ligado ou não? Outra coisa, vcs tiveram que fazer alguma gambiarra para colocar a placa, achei aquela furação estranha, e pretendo emplacar essa semana ainda. Valew Usar ou não o abs na terra??? - chalbuque - 04-03-2013 Quando tu ligas a motoca tu vai perceber que fica a luz indicativa do freio piscando no painel. Ela só vai desligar após uma volta completa da roda, indicando que o ABS está em funcionamento Se tu apertares a tecla do ABS essa luz fica ligada o tempo todo indicando que o ABS está desligado. Tb tava preocupado com a placa, mas aqui na minha cidade quem confecciona aplaca está fornecendo um suporte de plástico que resolve o problema da instalação da dita cuja. Sem custo. Abs Usar ou não o abs na terra??? - dxto - 04-03-2013 Tenho tb uma XRE abs e a meu ver o freio dela eh mais eficiente q o da F 800gs, tanto no on quanto no off. Acho que ainda nao entendi a ideia da BM... Fiz um off este fim de semana com a gs, pista seca, coisa de uns 80km no total. ABS on e sem surpresas. Abrs Usar ou não o abs na terra??? - FPoli - 17-03-2013 Travar a traseira no off faz parte do domínio e controle da moto em algumas situações, nestas horas é que o ABS não é bem vindo e pode até dar chão. Usar ou não o abs na terra??? - fborges27 - 17-03-2013 Fala ai mocada, Na terra da para andar leve com o abs ligado. Se for andar forte travando a traseira para controlar a moto desligue. Na lama, desligue senao a moto nao para. Por fim, se tem um botao que desliga tem uma funcao, nao? Usar ou não o abs na terra??? - CM-R1200-GS - 17-03-2013 fborges27 Escreveu:Fala ai mocada, Boa Filipe !!!! Usar ou não o abs na terra??? - Tuco - 12-04-2013 ABS acionado? Só em asfalto, ou concreto, perfeitos! Qualquer desnível ou anomalia do terreno a freagem fica comprometida, o espaço para o veículo parar torna-se maior e, na moto, compromete demais a dirigibilidade. Usar ou não o abs na terra??? - Flavildo - 12-04-2013 Como nao sou um AZ no OFF, apesar de gostar de sujar a motoca de vez enquando. deixo o ABS ligado, a impressão que a moto nao vai parar, mas aos poucos se acostuma, tendo um pouco de prudencia a motoca se comporta muito bemno OFF com ABS ligado velew |
