Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Produto para limpeza da descarga na saida do motor... (/Thread-produto-para-limpeza-da-descarga-na-saida-do-motor) |
Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Reiner - 27-03-2021 Marivaldo Escreveu:Qual é o nome comercial desse produto aqui no Brasil?Vou perguntar ao profissional na segunda feira....e posto aqui. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - EvertonM - 27-03-2021 Então, continuando o papo de boteco.... O problema não se restringe a tirar a mancha azulada. Tem que resolver a causa, senão vai voltar. Não sou expert, mas li em algum lugar que é resultado do aquecimento acima do adequado, decorrente da queima do nossa "gasolina" - que todo mundo tem alguma reclamação. Peço ajuda dos entendidos, seja para dar mais detalhes ou para dizer que estou redondamente enganado. Abraço a todos.. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Gnegraes - 27-03-2021 EvertonM Escreveu:Então, continuando o papo de boteco.... Trata-se simplesmente da alta temperatura dos gases de escape, acima de 700 graus C. Somente isso. Não tem nada a ver com qualidade da gasolina. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Gnegraes - 27-03-2021 Reiner Escreveu:Marivaldo, Na soldagem de tubos ou peças de aço inoxidável usa-se uma pasta que contém ácido clorídrico. Esfrega-se e retira todas as manchas escuras advindas da alta temperatura do arco elétrico na soldagem. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - guirpm - 27-03-2021 Dei um exemplo la atrás de produto fácil de encontrar e barato. Vcs estão sofrendo atoa... Concreclean da Sandet, Remox da NobreCar, Aditivado da Finisher... Todos baratos e fáceis de encontrar. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Gnegraes - 28-03-2021 guirpm Escreveu:Dei um exemplo la atrás de produto fácil de encontrar e barato. Vcs estão sofrendo atoa... Só acho desnecessário fazer esta limpeza nos tubos de escape. A coloração escura vai voltar em pouco tempo.... Já dirigiram à noite na rodovia com o motor em alto giro por uns 5 minutos e em seguida abriram o capô do motor? Os coletores de escape rubros, alaranjados pela alta temperatura. Vale o mesmo para o turbo compressor que é acionado pelos gases de escape. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - guirpm - 28-03-2021 Gnegraes Escreveu:Só acho desnecessário fazer esta limpeza nos tubos de escape. boa noite xará! A limpeza vai depender do gosto do dono. Concordo que fazer isso de forma constante não faz sentido... Mas tem muito escapamento que fica parecendo que a terra pregou... Na verdade é sujeira e ferrugem. Dá outro visual pra moto... A minha antiga 800adv estava com o escapamento muito feio (parecendo de titan). A ferrugem tomou conta. E ai vc lava a moto, ela fica brilhando mas o escapamento dá um contraste horrível. Limpei e fiquei feliz. A nova não tem tanta necessidade pois é praticamente zera. Mas com os produtos que falei, coisa de 1hr de limpeza e a diferença é gigante. Vale a pena fazer. Produto para limpeza da descarga na saida do motor... - Queirozjh - 07-04-2021 sem sofrer pagando barato.. https://youtu.be/4dKAmOFha0o https://youtu.be/p0I6NkWDyjE https://youtu.be/pIRAhNImxBI |
