Troca da bateria do sensor RDC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Troca da bateria do sensor RDC (/Thread-troca-da-bateria-do-sensor-rdc) |
Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 31-01-2022 Marivaldo Escreveu:Creio que essas baterias não são recarregáveis, mas duram muito. As minhas já vão pra 4 anos (originais).As da minha moto já vão pra 7 anos agora em junho....contando somente a data da compra da moto. Duram muito mesmo... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 31-01-2022 Gnegraes Escreveu:As CR2050HR são recarregáveis.Muito cuidado com a " amperagem " da carga..... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Queirozjh - 01-02-2022 pra que essa trabalho de trocar bateria, recarregar..?? https://pt.aliexpress.com/item/4000187236736.html?gatewayAdapt=glo2bra&spm=a2g0o.9042311.0.0.7428b90aJZw7k3 Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 01-02-2022 Queirozjh Escreveu:pra que essa trabalho de trocar bateria, recarregar..??Ze, ainda acho preferível trocar a bateria por uma de qualidade aproveitando o sensor e sua paridade. Voce colocar um xinglink e ainda perder um tempo com aparelhos adequados para fazer pareamento? Acho que não... Posso estar completamente errado... Sds.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 02-02-2022 Queirozjh Escreveu:pra que essa trabalho de trocar bateria, recarregar..?? rodrigobor Escreveu:Nesse vídeo aqui faço a troca da bateria. A bateria é CR2050HR mas a 2032 funciona perfeitamente https://youtu.be/SBETAVpfgRgEstive pesquisando e vi que a bateria CR2050HR é recarregável e tem a capacidade de 600mA..... Sent from my SM-T700 using Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 03-02-2022 Reiner Escreveu:Estive pesquisando e vi que a bateria CR2050HR é recarregável e tem a capacidade de 600mA..... Reiner, Encontrei uma capacidade diferente para a CR2050HR: 350mAh. A bateria CR2032 tem apenas 225mAh. Vale a pena comprar a CR2050HR, tem ca. 50% mais carga. Além de virem com terminais já soldados. Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 03-02-2022 Gnegraes Escreveu:Reiner,Guilherme, deve ser 350mA mesmo. Apesar da especificação do vendedor constar 600mA. ![]() Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Queirozjh - 03-02-2022 Reiner Escreveu:Ze, ainda acho preferível trocar a bateria por uma de qualidade aproveitando o sensor e sua paridade. Voce colocar um xinglink e ainda perder um tempo com aparelhos adequados para fazer pareamento? Acho que não... tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto. Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 03-02-2022 Queirozjh Escreveu:tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto.Então estava errado.... Vc poderia detalhar como foi feita a paridade dos sensores novos? Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - EvertonM - 03-02-2022 Vou pesquisar, mas se alguém souber como se faz essa recarga (e se funciona) e puder compartilhar, seria uma alternativa interessante. |
