[Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - Outras BMW (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-outras-bmw) +--- Fórum: BMW F 800R Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-800r-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 (/Thread-tutorial-reset-do-aviso-de-revis%C3%A3o-com-o-gs-911) |
[Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - rodpcastro - 14-01-2018 Flyerall Escreveu:Muito legal e descritivo o tutorial. Parabéns rodpcasto!São várias funções. Começando pelo básico: - Scan de falhas em todos os sistemas da moto. Verifica e possibilita limpar o aviso de falha. - Testa individualmente vários sistemas da moto, como os bicos injetores, a bomba de gasolina, o ventilador do radiador e outros. - Mostra valores em realtime de um monte de parâmetros da moto. Sonda lambda, posição do TPS, temperatura do motor, voltagem da bateria (ou alternador), posição do atuador de marcha lenta, entre muitos outros. Permite também gravar os valores desses parâmetros em um ride logado. - Permite fazer sangria do sistema ABS. Se a troca do fluido não for bem feita pode entrar ar no sistema ABS. E o único jeito de tirar de lá é com um comando via scanner para ativar a bomba do ABS mesmo com a moto parada. - Permite ajustar aviso de revisão para uma data específica ou km programada. - Permite ajustar painel para km/l ou l/100 km. Isso é o que eu lembro agora... Eu comprei porque fiz cagada numa troca de óleo de freio e só solucionaria com ele (ou em oficina, mas essa solução nunca me agrada). O freio trepidava como se o disco estivesse empenado e eu sabia que não estava. Aí saí pesquisando até descobrir esse trequinho. Resolvi o problema do freio e muito mais. Hoje levo comigo em todas as viagens. Enviado de meu Lenovo B8000-F usando Tapatalk [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - rodpcastro - 01-07-2018 Vídeo deste procedimento: https://youtu.be/DNT1Q7a6N0U [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - shw - 13-07-2018 O GS-911 existem algumas particularidades 2 tipos de licença, a "HOME" serve apenas para 3 motos ou seja, a sua moto, a próxima que vc comprar e mais outra ai depois da 3 moto ele não aceita mais! Existe também o que a licença é "FULL" ou seja indicado para oficinas que vc pluga em diversas motos sem limite. Outro detalhe é que existe o 911 geração antiga que é este amarelo com cabo USB, que aceita alguns tipos de motos, e um mais novo que ele funciona por bluetooh e aceitas as motos mais novas como as LC atuais, as S1000RR, cheias de eletrônica [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - rodpcastro - 13-07-2018 O meu GS-911 é o Enthusiast que permite cadastrar 10 motos diferentes. Tem também o Profissional que não tem limite de motos. Esse Home eu desconheço, deve ser plano novo. Dos aparelhos amarelos para os vermelhos mudou o conector, a conexão (bluetooth x wifi) e aumentou o preço. O amarelo não pluga em motos mais novas que tem conector OBD-II. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/user/rodrigopaivadecastro [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - Marcelo DC - 13-07-2018 Saiu uma atualização para Gs911 vermelho que permite sincronizar os sensores de pneu das Gs. Tambem tem um modelo que já sai com o conector das 2017 em diante....e por 30 dólares vem o cabo fêmea do Obd-II para conectar nas mais antigas..... http://www.beemershop.com/Merchant5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=GS911WIFIOBD2 Enviado do meu iPad usando Tapatalk [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - gustavoely - 26-11-2018 Pessoal, tem algum problema deixar a mensagem service no painel? Pode ocorrer algum problema? Outra situação, caso leve em algum mecânico para remover isso, podem sem querer estragar algo na moto? Como ingeção de combustível ou algo que possa prejudicar motor etc? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - rodpcastro - 26-11-2018 Para ambas as perguntas a resposta é NÃO. 1. Pode andar com aviso SERVICE srm problema algum por quanto tempo você quiser. Não acontece nada além de aparecer a palavrinha no painel. 2. O procedimento de retirada do aviso só pode ser feito com scanner. E é bem específico, não impacta nenhum outro sistema da moto. --------------------------------------------- Videozinhos de manutenção de moto: https://www.youtube.com/c/RodsnaGaragem [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - gustavoely - 26-11-2018 rodpcastro Escreveu:Para ambas as perguntas a resposta é NÃO. Ok muito obrigado, meu medo era que o mecânico mexe-se na injeção eletrônica por exemplo, ou sensor de temperatura ABS e tal... e ficasse desconfigurado. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - rafaelhces - 28-11-2018 Ja tem o scanner gs911 vendendo no mercadolivre com preço acessível, compensa se a pessoa gosta de fazer a manutenção em casa. [Tutorial] Reset do aviso de revisão com o GS-911 - Gnegraes - 29-11-2018 rafaelhces Escreveu:Ja tem o scanner gs911 vendendo no mercadolivre com preço acessível, compensa se a pessoa gosta de fazer a manutenção em casa. Cuidado!!! Há versões mais antigas que não atendem a vários modelos.... Verifiquem a versão à venda e no site do fabricante vejam a que modelos atende. https://www.hexcode.co.za/ É isso mesmo, eles estão na África do Sul.... |
