Um caso de amor - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Um caso de amor (/Thread-um-caso-de-amor) |
Um caso de amor - cberta - 25-04-2019 Adorei sua declaração de amor pela "Azulona" kkk E também acho muito legal sua decisão segura de cair fora de concessionárias. Eu ainda não consegui me libertar dessa ideia equivocada de que o carimbo da concessionária no manual valoriza a motocicleta e enquanto isso vou rasgando dinheiro, mas um dia hei de acordar. Parabéns pela declaração poética e também pela belíssima máquina (a minha é igual kkk). Um caso de amor - cberta - 25-04-2019 posta endereço e telefone da oficina de Monte Alto Um caso de amor - Gnegraes - 25-04-2019 Rromagnani Escreveu:Passados os 100.000 kms era hora da revisão... Roberto, Alguns comentários importantes sobre a revisão da tua moto. - Já disse aqui que muitos "mecânicos de confiança" na verdade não o são. O relato do uso de retentor errado no teu diferencial é um absurdo. Total falta de conhecimento técnico e profissionalismo. Se você é leigo em mecânica, busque saber da vida "pregressa" do teu mecânico, fale com gente experiente e que possa opinar sobre qualidade dos serviços. - regulagem de vàlvulas. Talvez você não tenha entendido direito o que o Piu te falou, mas os nossos motores não possuem sistema em que se possa regular a folga das válvulas. O que se faz rotineiramente é medir a folga com calibre de lâminas. Quando se chega um limite de 1,1mm na folga, troca-se uma pequena pastilha semi-esférica (em verde) e a folga volta ao seu mínimo. Veja o desenho abaixo, mostra esquematicamente a medição da folga com o calibre de lâminas: https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfMakF9wauuWgE7_xQ - viscosidade de óleo: o sistema de nomenclatura de óleos SAE indica algumas informações. O W significa Winter. Na tabela abaixo, apesar do texto estar em alemão, mostra a relação da faixa de atuação de determinado óleo em função das temperaturas min e máx ambientes da região onde você roda. https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfMbjTly--BAPvammw O primeiro dígito está relacionado com as temperaturas mínimas de inverno, ou seja, quanto menor o 1o. número, mais abaixa é a temperatura ambiente. O segundo número depois do W significa a zona de temperatura ambiente mais alta, de verão. Muita atenção para o fato que tanto o primeiro como o segundo número não são temperaturas, mas códigos. Um primeiro número "baixo" significa que este óleo não irá aumentar significativamente a sua viscosidade (ou "engrossar") devido à baixa temperatura ambiente. O mesmo para o segundo número, que indica que não irá reduzir sua viscosidade significativamente ("afinar") em função de temperatura do ar ambiente alta. Os fabricantes de óleo disponibilizam tabelas para que se possa determinar o óleo mais adequado ao local onde roda. Por exemplo em países frios deve-se usar um óleo 10W30, num país quente tropical um óleo 20W50. Um caso de amor - Rromagnani - 25-04-2019 cberta Escreveu:Adorei sua declaração de amor pela "Azulona" kkk Hahahahah. Como falei uma tarde chuvosa e o ócio imperando fazem coisas ótimas! Kkkkk Quebrar as amarras da CC foi a melhor coisa que fiz... chega de ser escravo de péssimo serviço! Sobre a oficina seguem os Contatos... Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Um caso de amor - Rromagnani - 25-04-2019 Gnegraes Escreveu:Roberto, Como diria jack, vamos por partes... kkkk Sobre o retentor errado fiquei p. Da vida, serviço porco, beirando a irresponsabilidade. Pior é que a FS Motos é uma referência para as Vstrom... aliás foi com ela que eu os conheci. Com a BMW pisaram na bola feio e por óbvio não levo mais lá! Sobre as válvulas, foi exatamente isso que o Piu falou... ainda disse que costuma medir cada 30k e como eu não tinha certeza de quando foi feita a última medição e considerando que o motor aparentemente está redondo, sugeriu medie na próxima revisão. Quanto ao óleo na sua opinião é melhor usar o 5w40 como manda o manual e como fez o Piu ou o 10w50 como sugeriu o Beto? Pelo que entendi a diferença entre ambos não é grande e com nosso clima ambos cumpririam seu papel, certo? Obrigado pelas informações! Só um comentário paralelo... seu post saiu triplicado e ainda pendente de aprovação... eu o aprovei e exclui as outras duas versões! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Um caso de amor - Gnegraes - 25-04-2019 Rromagnani Escreveu:Como diria jack, vamos por partes... kkkk Roberto, Perfeito!! è que tive algumas dificuldades com um texto tão longo e toda hora pedia a formatação. Bem, consegui fazer um resumo de um dos mais de 500 tópicos técnicos do site alemão, aquele que trata de Viscosidade de Óleos. Traduzi para o português e vou publicar na seção de textos gerais, já que é realmente de interesse geral. Ficou mais fácil pegar o exto pronto e traduzir, do que eu escrever e buscar referências para montar um texto esclarecedor a todos. Acho que a grande maioria vai ficar espantada com a desinformação que existe sobre nomenclatura de óleos e o que realmente significam os códigos. Caso tenha alguma dificuldade em algum ponto, é só gritar por ajuda. Um caso de amor - Gnegraes - 25-04-2019 Roberto, O texto estava longo e toda hora perdia a formatação, acho que acabei por ter enviado 3 vezes....obrigado por consertar a cag%ad*... Ainda sobre as válvulas, a BMW recomenda verificar a folga a cada 10k e não a cada 30k. Bem, como havia prometido, traduzi do alemão um dos mais de 500 tópicos técnicos e esse versa sobre Viscosidade de Óleos. Achei mais prático traduzir um texto simples para leigos, do que eu montar um novo texto. Esse texto vai explicar bem resumidamente o que é viscosidade e como se deve interpretar a designação de um óleo pela SAE. Acho que muitos vão se espantar em como há conceitos errados na cabeça de muitos e na praça a respeito de óleos automotivos. Como é de interesse geral, vou publicar na seção Discussão Geral. Um caso de amor - Gnegraes - 25-04-2019 Rromagnani Escreveu:Como diria jack, vamos por partes... kkkk Roberto, A BMW precisa ter em seu manual uma indicação de óleo que cubra um continente chamado Brasil, que tem temperaturas abaixo de zero em Sta. Catarina e o frescor do verão de Teresina PI. Em minha opinião o mais crítico é a partida a frio e rodar com ar a temperaturas baixas, por isso o óleo 5W40 (quando ler o texto que publiquei vai ficar mais claro...). Para o pessoal do Sul é importante. Aqui em Sampa acho que um 15W50 perfeito. Na Europa muitos usam 20W60... Voltando a tua pergunta, sim, ambos cumprem o seu papel. A viscosidade é a mesma entre eles, mas as variações de viscosidade se comportam de modo diferente dependendo da temperatura ambiente. Um caso de amor - Rromagnani - 25-04-2019 Boa Guilherme! Ótima explanação! Como sempre, para alguém absolutamente leigo como eu, seguir o manual é a melhor coisa! Obrigado! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Um caso de amor - Gnegraes - 25-04-2019 Rromagnani Escreveu:Como diria jack, vamos por partes... kkkk Roberto, O Brasil é continental, temos o frio de São Joaquim em SC abaixo de zero e temos o verão fresquinho de Teresina no Piauí. A recomendação de óleo da BMW tem de atender toda uma gama de temperaturas ambientes e a mais crítica é com o frio, devido à partida do motor e rodar com ar gelado. No nosso caso aqui, acho que o óleo que o Beto usa (e eu também) o 15W50 está adequado ao nosso clima de São paulo. Em Sta. Catarina não teria dúvidas em usar 5W40. Ambos os óleos tem a mesma viscosidade, mas se comportam ligeiramente diferentes de acordo com a temperatura do ar. Temos de usar um óleo com gradação de acordo com o clima da região onde você roda. Por este motivo os fabricantes de óleos tem diferentes especificações, uma para cada fim e clima. |
