Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? (/Thread-troca-de-%C3%B3leo-da-bmw-f-800gs-como-fazem) |
Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - TOLENTINO - 29-12-2012 Marcio1968 Escreveu:Uma Duvida: Se eu comprar fora da concessionaria esse óleo Motul 7100 100% sintético para trocar na revisao de 10.000, eles trocam se vc levar comprado fora da concessionaria? ...Ou nas cc BMW eles tem esse oleo? Marcio, soube de vários proprietários que levaram o óleo para troca na revisão, mas é importante você consultar a ccs previamente. Acredito que não exista problema se o óleo atender a especificação da BMW, pois não existe "óleo BMW" e apesar do manual recomendar óleo CASTROL é comum as ccs colocarem os óleos da MOTUL. Agora, com relação ao filtro, é melhor colocar o original, até porque se dividir o valor desse item por 10.000km, verá que o custo por km é muito baixo. Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Marcio1976 - 30-12-2012 Geov. O vendedor Régis e o mecânico me informaram que utilizam Motul 51000. Marcio Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Smolder - 20-01-2013 shw Escreveu:Eu coloquei o agora com 5mil o motul 5100 sitetico só uma correção, o motul 5100 é semi-sintetico... o 100% sintetico é o 7100 e o 300v.. vou trocar o da minha antes de viajar, vejo se faço um tutorial... Abs, Smolder Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Marcio1968 - 20-01-2013 Acredito que se vc vai trocar a cada 5000Km pode usar o motul 5100 (semi-sintetico) e se vai trocar com 10.000Km usar o motul 7100(sintetico)... Isso se nao for na concessionaria, me corrijam se eu estiver errado! Abs Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - ricksc - 21-01-2013 shw Escreveu:Cara eu achei o barulho do motor mais suave.. sem aquele tec tec tec. sempre soube que tu pode sair do mineral e ir pro semi-sintetico e depois pro sintetico. Porém, uma vez no sintetico. Nao pode mais voltar a usar o semi e nem o mineral... Estranho isso... Olhem a resposta q eu tive numa consulta ao SAC BMW "Agradecemos seu contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor BMW. Em resposta ao vosso questionamento, informamos que disponibilizamos abaixo informações oficiais de nossa Matriz com relação aos óleos recomendados, conforme tabela. Corroboramos que a diferenciação entre os óleos recomendados esta relacionada apenas à cilindrada e a aplicação, onde a correlação entre as marcas Castrol e Motul seria a seguinte: Especificação Castrol Power 01 Racing 5W40 e MOTUL 300 V 4T 5W40 BMW Motorrad High Performance Oil 15W50 MOTUL 5100 4T ESTER 15W50, recomendado para uso cotidiano, viagem ou MOTUL 300 V 4T 15W50 recomendado para uso competição /High, Extra Ultra High Performance" [ATTACH=CONFIG]521[/ATTACH] Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Crodao - 23-01-2013 Pessoal quero relatar o que houve comigo . Eu tinha uma F650 (twin) e fiz questão de usar o óleo especificado no manual. No caso um 10W40 MINERAL. O manual deixa claro para não usar API acima de SJ (no caso da F650). Fiz uma viagem para Bonito-MS e puxamos numa tocada boa, em torno de 150 km/h o tempo todo. O dia estava MUUUITO quente, em torno de 38 graus. Consequência, a moto ficou com um barulho muito estranho de motor. Mesmo no dia seguinte o barulho persistia. Fiz a troca por um 20W50 por recomendação do meu mecânico e a moto ficou show. Como comprei a moto usada, não sei se o antigo proprietário usava óleo 20W50 mas sei que com o 10W40 não deu certo. Alguém passou por isso ? Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - ricksc - 24-01-2013 Amigo, por recomendação expressa da BMW conforme email acima. Teu óleo é o Motul 5100 15w50. abraços Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - Smolder - 24-01-2013 Marcio1968 Escreveu:Acredito que se vc vai trocar a cada 5000Km pode usar o motul 5100 (semi-sintetico) e se vai trocar com 10.000Km usar o motul 7100(sintetico)... oia, vc até pode trocar com 10.000, porem nesse tempo com ctz vai precisar completar e deixar sempre no nivel... eu acho q não vale, prefiro trocar antes mesmo com oleo 100% sintetico... Abs, Smolder Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - HT2 - 18-02-2013 Pessoal, como vocês conferem o óleo do motor, com o motor frio ou quente? ou fazem o que o manual explica? Troca de óleo da BMW F 800GS como fazem? - amorlin - 18-02-2013 Eu coloquei o Motul 3000 na revisão dos 1000km. Pretendo usar o 5100 de 5 em 5 mil km. Dessa forma, acreditam que baixa algum óleo nesse período? Mesmo com o 3000 continua o clec clec. |
