Reparador de pneus: Funciona! - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Reparador de pneus: Funciona! (/Thread-reparador-de-pneus-funciona) |
Reparador de pneus: Funciona! - phansaul - 13-01-2014 Vou comprar uns então, pois até hoje tive sorte, mas vai que uma hora fura no meio do nada. Reparador de pneus: Funciona! - sascencio - 13-01-2014 Até o momento não precisei usar e espero que nunca precise... rsrsrs... mas na embalagem do Motul está escrito que repara e enche pneus com e sem câmara. Reparador de pneus: Funciona! - Iceman - 13-01-2014 Tb tenho esse da Motul e lí isso no Sábado, antes de sair para o BV em Brequeçaba. Afinal, precaução e canja de galinha nunca fez mal a ninguem.
Reparador de pneus: Funciona! - RicBoris - 13-01-2014 Exatamente! Ele é REPERADOR e, portanto, dispensa qualquer outra medida corretiva (espaguete, vulcanizaçao, etc). Quanto a encher o pneu, o produto adiciona umas 18 a 20 libras, precisando apenas completar a calibragem. Reparador de pneus: Funciona! - RicBoris - 13-01-2014 Se liguem no MODO DE APLICAÇAO! Foi assim que procedi e deu certo! RicBoris Escreveu:[COLOR="#800000"]MODO DE APLICAÇÃO: Reparador de pneus: Funciona! - Fabriciom2 - 13-03-2014 Alguem sabe se a GS 1200 LC tem pnou com camara tbm ? Obrigado. Reparador de pneus: Funciona! - FPoli - 13-03-2014 Fabriciom2 Escreveu:Alguem sabe se a GS 1200 LC tem pnou com camara tbm ? Todas 1200 independente do ano são sem câmara seja roda raiada ou de liga. Reparador de pneus: Funciona! - Leandro L - 13-03-2014 Pessoal, permitam-me adicionar informação ao tópico... Pelo que sei, esses reparadores em spray devem ser usados em situações de emergência, ou seja, com o pneu já furado e/ou murcho, e assim que possível, devem ser reparados de fato. Vejam inclusive a recomendação que consta na MotoAtacama: "Reparador instantâneo de pneu Motul, veda o furo e infla o pneu após remoção do objeto perfurante. A eficácia pode variar de acordo com a dimensão e o local do furo. Seu uso é emergencial e deverá ser feito o conserto definitivo do pneu assim que possível", vide http://www.motoatacama.com.br/produto.php?pro_id=936 Antigamente existia até um consenso de que essas espumas corroem a câmara de ar (ou o pneu) se forem deixadas rodando por muito tempo, mas não sei se isso perdura até hoje. Dito isso, compartilho com vocês minha opção para evitar surpresas desagradáveis, já testada por mim umas três vezes: vacina de pneu. A diferença fundamental entre a vacina e o reparador é que a vacina pode (na verdade deve) ser colocada na câmara (ou no pneu, no caso de tubless) como precaução, ou seja, antes do furo ocorrer, e ela não se deteriora nem prejudica alinhamento, muito menos influencia na durabilidade e resistência das câmaras e pneus. Já usei as da marca Wurth (https://www.wurth.com.br/lojavirtual/pag_pro_det.asp?PRO_COD=38868432W1&cat=Moto&subcat=Pneu) e também da Motovisor (http://www.motovisor.com.br/vacinadepneu/default.asp) e não vi diferença entre as marcas, ambas são excelentes. Inclusive já retirei 3 pregos do meu pneu traseiro, prontamente vedados pelo produto sem necessidade de reparos posteriores, mas esse procedimento (retirada de prego) só deve ser feito em caso de pneu com câmara. Se for sem, o melhor pé deixar o prego lá, quietinho... Abraços, Reparador de pneus: Funciona! - Leandro L - 13-03-2014 Maravilha Ricardo, estou opinando baseado em conhecimento antigo e na recomendação que o MotoAtacama faz sobre o reparador Motul, conforme link que enviei. Diante disso, diria que são produtos similares com a diferença fundamental de que a vacina deve ser aplicada antes do furo acontecer, evitando que o mesmo esvazie, e o reparador deve ser usado após o furo acontecer. Na dúvida, uso os dois! rsrsrsrs... Meus pneus têm vacina dentro e sempre que viajo, levo um reparador na bagagem. Abraços, Reparador de pneus: Funciona! - Leandro L - 13-03-2014 Isso aí, meu amigo... Só quem já passou pela experiência desagradável de ter um passeio frustrado por um pneu murcho sabe a importância dessa dupla!!! Abraços, |
