[Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS (/Thread-baus-laterais-e-top-case-bmw-f-800gs) |
[Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - shw - 30-08-2012 CARLOS-BSB Escreveu:O Bomba aquí não dá conta de ficar colocando top case da BMW de R$ 3.000,00. Então vai um bom Italiano Givi E47 que estava na minha TDM900. Cabem 47 litros de tralha ou dois capacetes fechados numa boa. A base do baú é fixada na rabeta (até então xoxa) da F800GS com auxílio de espaçadores gambitech que ví em outra GS (bucha do amortecedor da F1000 cabe direitinho R$ 8,00 cada) e os quatro parafusos trocados por maiores. Duas chapas de aço grandes atrás furadas por onde passam os parafusos maiores por dentro do cilindro (bucha do amortecedor) e duas chapinhas menores na frente pra acompanhar a robustez da bagaça: Eu fiz igual vc no torno estes suportes de inox... e usei a base givi que usava na minha XRE [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - shw - 30-08-2012 heliowat Escreveu:alguem tem essas mala da BMW ? Vale a pena ?[ATTACH=CONFIG]69[/ATTACH] Eu acho que não.. vc para na rua podem abrir e levar as coisas dentro... isso aqui no BR nao rola!! [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - Elvis - 01-09-2012 Gostaria de ter instalado duas malas laterais de 33L e o top case de 46L, só que na época que comprei na pressa pra viajar a loja não tinha o de 33. [ATTACH=CONFIG]106[/ATTACH] [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - Ivan Bini - 03-09-2012 Boa noite... Belos conjuntos. Como já postei na apresentação, já tenho um par de Givi E41N, e portanto, vou procurar um top case e os suportes para colocar os bauletos laterais. Em foto, pelo menos, fica bem bacana... Acho ainda que vou pintar a parte de cima dos três bauletos, no mesmo tom de azul da motoca... [ATTACH=CONFIG]117[/ATTACH] Vai ficar mais ou menos como na foto... Abraços [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - Claudio - 04-09-2012 Olá pessoal ! O que vocês acharam dos baus laterais e traseiro da F800GS da marca Roncar ? obrigado Claudio [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - abutre - 08-09-2012 Olá colegas. Estou querendo comprar um jogo de hard cases da Givi, modelo Trekker e gostaria de opiniões sobre as dimensões que devo escolher. Andei lendo sobre assimetria no caso de bikes com apenas 1 escape lateral. Nesse caso (f800gs) seria mais adequado colocar um side case de menor volume do lado do escape? As capacidades volumétricas deles são 54L, 46L e 33L . E agora? Preciso de ajuda. Abraços e obrigado. [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - JPTex - 09-09-2012 Tudo blz, Claudio? Eu tenho as malas laterais da Roncar (as fotos estão na página anterior). Não coloquei o top case da Roncar, pq acho muito pequeno e só caberia um capacete e mais nada. Como peguei a moto próximo ao final de ano, comprei um top da Givi (Trekker 46L) de uma pessoa que estava vendendo pelo mercado livre e os laterais da Roncar. Estou ciente de que não é o melhor a fazer esteticamente, mas foi o que deu pra fazer no final de ano, com viagem agendada e com a grana curta por conta do período do ano, mas não me arrependi, pois as malas laterais uso em viagens mais longas apenas. No dia a dia uso apenas o top case. Não gosto muito da ferragem (lateral) que fica aparente quando se está sem as malas, a da Givi é mais discreta, ao que parece. Mas voltando às malas da Roncar, no começo tive problemas com infiltração, mas o pessoal da Roncar foi solícito e me enviaram novas borrachas de vedação da tampa e parece que resolveu o problema. Valeu [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - JPTex - 09-09-2012 abutre Escreveu:Olá colegas. Tudo certo, abutre? Eu tenho o top case da Givi (Trekker) de 46L. Apesar de nao caber dois capacetes, tenho pra mim que o tamanho do top já é razoavelmente grande para o tamanho da moto (proporcional). Um de volume maior nao ficaria lá muito agradável de ver. Mas veja, essa é apenas minha opinião, mas nao vi pessoalmente esse baú maior. Quanto às malas laterais, tenho uma dúvida sobre as ferragens específicas (para a F800gs) que servem para esse modelo Trekker: se as ferragens são simetricamente afastadas da lateral ou se são assimétricas. Quero dizer... se o lado sem escape fica à mesma distância daquele que tem o escape. Se for simétrico, acredito que fique melhor as malas de mesma capacidade volumétrica, do contrário, acredito que iria bem um de 33L do lado do escape e o outro de 46L, pq nesse caso para quem olhasse de trás a distância entre a extremidade de uma mala e a lateral da moto seria igual à da outra, mas isso, repito, se a ferragem tiver distância assimétrica em ambos lados, fato que desconheço. Abcs [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - abutre - 09-09-2012 JPTex Escreveu:Tudo certo, abutre?Olá colega. Obrigado pela dica. Não consegui ainda a informação sobre o suporte lateral. Vou mandar e-mail para a GIVI e tirar essa dúvida. Acho que você tem razão, um top case muito grande deve ficar meio estranho. Acho que sabendo do suporte, fica mais fácil escolher os volumes. Abração e obrigado. [Baus Laterais e Top Case] BMW F 800GS - shw - 11-09-2012 Galera olha esta fotos das malas laterais originais da BMW .. aqui tem todos os detalhes!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
