Essa tem refrigeração de agua e óleo?Belo escape,grava o som ai pra nozes rs.
deu a velha de entrada na troca?
Isso ... a velha que tinha 8 meses de vida foi subtraída por um chassi de grilo com uma arma na minha cabeça !!
O ronco da XRed com o Akrapovic ficou escandaloso .. vou fazer um vídeo com a GoPro com cabo enrolado pra sentirem o drama.
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Desculpe mancada minha heheh.A refrigeração do motor quem faz é a agua, que passa por dutos dentro do motor e depois vai para um radiador de calor que é refrigerado pelo ar.O radiador de óleo tem +- o mesmo sistema,logicamente para refrigerar o óleo do motor. É isso?
Acessório novo instalado na XRed !!!!
Invisível, mas está aí.
Aplicação de Ceramic Pro em todos os componentes da moto. O trabalho foi realizado pela TopGlass aqui em Santo André ao lado da Power. Nas motos que vão para o Off Road (que não é este o caso) a proteção faz a diferença, pois o barro não adere e sai facilmente com jato d´água sem ficar encardida e necessitar daquelas limpezas técnicas que é necessário até desmontar algumas partes.
Características do produto:
Ceramic Pro 9H é um revestimento de pintura com proteção permanente que apresenta um acabamento de alto brilho, incomparável efeito Hidrofóbico, resistência a riscos, resistência química, resistência UV, resistência térmica e Anti-Grafite.
Com o efeito Hidrofóbico e Anti-Grafite a superfície irá ficar limpa e protegida por mais tempo, formando uma ligação permanente para com a pintura , 9H só poderá ser removido por abrasão tornando-se uma camada protetora altamente resistente para proteção da pintura.
A formulação única do 9H permitiu que seja multicamadas, o que significa que a espessura do revestimento pode ser aumentada com camadas adicionais, protegendo ainda mais contra riscos.
Proteção Permanente Resistência a risco (9H)
Efeito Hidrofóbico
Resistência UV Resistência térmica (até 750 ° C)
Anti-Grafite
Resistência Química Avançada
Resistência a oxidação e à corrosão
Acabamento de alto brilho
Vamos ver como vai se comportar a parte que risca mais fácil na moto ..... a bolha original que risca só de olhar !!
Anexo 8701
Anexo 8702
Anexo 8703
Pode-se saber o valor da proteção e quanto demora ?:):rolleyes:
Uns dois dias de trampo e um dia para deixar o produto curar adequadamente antes de colocar em uso.
1.5k é valor com a TopGlass ...
