Riser Rox - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Riser Rox (/Thread-riser-rox) |
Riser Rox - ACD - 04-06-2014 Uso extensor em toda moto, para pilotar em pé. Sentado conseguia me virar só ajustando o ângulo do guidão, mas em pé não conseguia uma boa pegada sem dobrar um pouco as costas. Esse "um pouco" é a diferença entre ficar travado no final de um passeio ou pilotar por horas seguidas com conforto. A diferença do Roxx é que, usando a própria regulagem " pra frente/pra trás" da base do guidão junto com o roxx e o ângulo do guidão, é muito fácil achar a posição ideal. Uso o meu alto, ligeiramente inclinado para trás. Não precisei mexer nos cabos do punho esquerdo, só tive que passar o cabo do acelerador por trás do guidão, dá pra ver na foto.
Riser Rox - GWMachado - 20-08-2015 Flavio Escreveu:Aí vai as fotos:== Com o Reiser da OXXY de 28,6mm/31,8mm os cabos de fluido de frei e de aceleração ficaram ESTICADOS DEMAIS. Este teu Reiser é bom pra minha Moto? Poderia cortar meio CM e será que resolveria? Pois não vimos folga para soltar ou mudar o caminho dos cabos?!... Riser Rox - GWMachado - 20-08-2015 Com o Reiser da OXXY de 28,6mm/31,8mm os cabos de fluido de frei e de aceleração ficaram ESTICADOS DEMAIS. Este teu Reiser é bom pra minha Moto? Poderia cortar meio CM e será que resolveria? Pois não vimos folga para soltar ou mudar o caminho dos cabos?!... Riser Rox - kranio - 20-08-2015 vale cada centavo Riser Rox - Edson - 20-08-2015 GWMachado Escreveu:Com o Reiser da OXXY de 28,6mm/31,8mm os cabos de fluido de frei e de aceleração ficaram ESTICADOS DEMAIS. Este teu Reiser é bom pra minha Moto? Poderia cortar meio CM e será que resolveria? Pois não vimos folga para soltar ou mudar o caminho dos cabos?!... Geronimo, eu tenho o riser Oxxy na minha moto. Com os cabos na posição original, ele deixa os cabos muito esticados, o que não é legal. A solução que encontrei foi mudar a passagem dos cabos que eram por dentro do garfo para fora do garfo. Esta solução eu encontrei no site da Rox, em um tutorial em pdf, no qual eles orientam como fazer esta mudança nos cabos. O link da Rox é este: http://roxspeedfx.com/collections/adv-dual-sport-dirt-bike-handlebar-risers/products/bmw-1200gs-wc-watercooled-2-pivoting-bar-risers-2013-and-newer?variant=1198324889 Riser Rox - Mcolnagosp - 23-08-2015 O meu é da Sw-motech, muito bom também. Comprei na moto atacama, milzinho, mas acho que valeu a pena. Com o guidon totalmente virado, fica esticado, mas como não travo a moto, não vejo problema. http://www.revzilla.com/motorcycle/sw-motech-barback-offset-handlebar-risers-bmw-r1200gsadventure-2013-2015 Riser Rox - diogomail - 08-07-2016 Pessoal alguém já instalou o riser da marca t-force? Foi necessário alguma alteração nos cabos? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-774372759-adaptador-guido-regulavel-riser-32mm-g-1200-gs-20141516-_JM Diogo Emanuel Maia Riser Rox - PAMELONI - 10-07-2016 Diogo, os cabos ficam esticados. Use a recomendação acima do Edson. É simples de fazer e resolvem o problema. "A solução que encontrei foi mudar a passagem dos cabos que eram por dentro do garfo para fora do garfo. Esta solução eu encontrei no site da Rox, em um tutorial em pdf, no qual eles orientam como fazer esta mudança nos cabos. O link da Rox é este: http://roxspeedfx.com/collections/ad...ant=1198324889" Riser Rox - diogomail - 11-07-2016 Obrigado Pameloni. Fiz o pedido de um da sw motech. Abs Diogo Emanuel Maia Riser Rox - diogomail - 16-07-2016 Riser instalado ![]() Diogo Emanuel Maia |
