Troca da bateria do sensor RDC - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Troca da bateria do sensor RDC (/Thread-troca-da-bateria-do-sensor-rdc) |
Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 03-02-2022 Reiner Escreveu:Guilherme, deve ser 350mA mesmo. Apesar da especificação do vendedor constar 600mA. Reiner, A informação de 350mAh consta e vários anúncios, estou crendo que estejam certos, mas.... Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 03-02-2022 EvertonM Escreveu:Vou pesquisar, mas se alguém souber como se faz essa recarga (e se funciona) e puder compartilhar, seria uma alternativa interessante. Um dos meios é conectar uma bateria de mesma tensão e com capacidade bem maior, deverá fazer a carga. Troca da bateria do sensor RDC - profCarlos - 05-04-2022 Reiner Escreveu:Então estava errado....Prezado, quando trouxe da China, foi só colocar na moto ir na CC e eles passaram um aparelho wifi, que codificou imediatamente e lá se vão mais de dois anos Enviado de meu SM-A305GT usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - rodrigobor - 27-03-2023 Eu troquei a bateria do meu sensor há mais de um ano, coloquei uma 2032 alcalina da Duracell e está funcionando perfeitamente até hoje, inclusive fiz um vídeo à época. https://youtu.be/SBETAVpfgRg Troca da bateria do sensor RDC - crmendesme - 27-03-2023 rodrigobor Escreveu:Eu troquei a bateria do meu sensor há mais de um ano, coloquei uma 2032 alcalina da Duracell e está funcionando perfeitamente até hoje, inclusive fiz um vídeo à época. Parabéns o vídeo ficou bacana. Troca da bateria do sensor RDC - Reiner - 27-03-2023 Muito bom o vídeo, obrigado Rodrigo. Só um detalhe, ao medir tensão em bateria ou pilha, ela deve estar com carga ou melhor, deve estar alimentando o aparelho. No caso o sensor de pressão. Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Rafaelmec - 27-03-2023 Queirozjh Escreveu:tentei trocar a bateria, com profissional, importei inclusive a bateria correta. mas nao deu certo e gastei 2x. A troca do sensor foi perfeita. esta la ja ha 3 anos sem dificuldade ou problema. e outra, a duração da bateria do sensor varia conforme o uso, pois ele so aciona quando anda com a moto. Boa noite tens o link do sensor comprado? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Gnegraes - 28-03-2023 Rafaelmec Escreveu:Boa noite tens o link do sensor comprado? Não acredito que o sensor de pressão só atue quando em uso, seria um circuito sofisticado para ser atuado pela ZFE da moto. O sensor emite sinal do strain gage interno através de radio frequência para a ZFE. Para ligar e desligar teria de ter circuito de recepção de sinal emitido pela ZFE e relè eletrônico liga-desliga. Tenho sensores de pressão Garmin instalados nas tampas das válvulas dos pneus. Como a bateria é minúscula, duram pouco mais de 1 ano. Enviam os sinais de pressão para o GPS Zumo 395. Possui configuração para alarmar quando a pressão chega a um valor determinado, também disponibiliza gráfico da pressão ao longo do tempo, interessante para analisar a pressão em função da temperatura do pneu. Troca da bateria do sensor RDC - Rafaelmec - 28-03-2023 Sobre o sensor vendido no Aliexpress https://a.aliexpress.com/_mrYDW2K Alguém usou na gs1200 2017/2018? Pelo que pesquisei o sensor da roda traseira é diferente do sensor dianteiro. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Troca da bateria do sensor RDC - Rafaelmec - 28-03-2023 Gnegraes Escreveu:Não acredito que o sensor de pressão só atue quando em uso, seria um circuito sofisticado para ser atuado pela ZFE da moto. Bom dia Gnegraes Esse sensor não é compatível com o painel das gs 1200 ? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk |
