Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS (/Thread-sensores-de-press%C3%A3o-rdc-para-bmw-r1200-gs) |
Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - dan rossi - 04-01-2021 Ola Aleksander - sabe dizer qual foi o modelo da bateria que voce colocou? o mecanico que eu levo me pediu pra comprar antes de levar porque não acha. Caso eu ache, ele troca. e estou atrás. porem nao sei qual o modelo correto - grande abraço! Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Reiner - 04-01-2021 Daniel, a bateria deve ser de uso comercial, não existe bateria autocarregavel. Pelo menos até hoje. Veja no mercado livre. Existe oferta de produto(SENSOR RDC) novo com garantia de devolução por R$199,99. Eles só devem ser trocados por oficinas que tem o scanner para ativação do mesmo. O pneu deve ser retirado da roda e a roda deve ser balanceada após a troca.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - P.ALMEIDA - 05-01-2021 dan rossi Escreveu:Ola Aleksander - sabe dizer qual foi o modelo da bateria que voce colocou? Procura o Val na Dinamo Motos em Rio Claro, ele faz o serviço de troca - registre que sempre envolve risco de quebrar o pequeno contato do sensor. Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Eraldo Tel - 28-03-2021 dan rossi Escreveu:Ola Aleksander - sabe dizer qual foi o modelo da bateria que voce colocou?Bom dia, o modelo de bateria que vai no sensor é CR2032, quando troquei eu mesmo usei uma da marca Sony. Foi quando fui trocar o pneu. Tirei o sensor da roda, removi a bateria com estilete coloquei a nova e precisando refiz a capa usando cola quente. Durou 3 anos sem problemas. Depois troquei o sensor todo, comprado da sharader chinesa 35 dólares o par. Levei na cc pra cadastrar novo e para fazer o serviço fui obrigado fazer o recall da flange da roda traseira e da bomba de combustível ( era na minha GS 1200 vermelha 2007). Tentaram fazer o cadastro e fizeram o serviço pela metade e alegaram que tinha de trocar a bateria do módulo RDC. Não concordei e tirei a moto da cc. O sensor era lido pelo módulo, acendia o alerta de pneu murcho e apagava só encher. Desmontei o modulo RDC e não tem bateria no modelo 2007 já que não tem alarme, só nos modelos 2008 acima. Não me conformei com o serviço meia boca da MBI CAMPINAS, (na primeira viagem que fiz com ela, tive de parar na estrada e apertar os parafusos do corta neve deixaram soltos) na primeira troca de óleo que sempre passo o scanner GS 911, veio a atualização com acesso ao modulo RDC. Fiz a checagem com o GS 911 e identificou falha nos sensores RDC, faltava indicar qual era a roda correspondente ao sensor. Esvaziei o pneu dianteiro um pouco e deu nova leitura no scanner, estava identificado qual era qual, fiz a indicação na tela do celular e após isso refiz a varredura com o scanner, zero erros. Só foi terminar o serviço e tudo funcionando normalmente. Espero ter ajudado alguém com essas informações. Eraldo Telles Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Doug - 22-07-2024 Boa noite camaradas, Aproveitando aÃ* o tema e indicação do colega vou citar o meu caso aqui. GS 2014. Estamos agora em 2024. Sensor original e estava acusando leitura. Eu mesmo ao fazer a troca dos pneus aproveitei e troquei as baterias. Ok com a leitura e comprei a bateria no ML por 50,00 cada. Detalhe na pressão dos pneus. Acho que o correto é 37 na frente e 42 na traseira. A leitura não é exata e fica 34 e 38 no painel... as vezes o painel avisa pneu macho na frente e vou conferir e já com os 37 porém no painel lê a memos... Se eu por na frente por ex. 40 que é muita libra lê no painel 36,37, e para de piscar o triângulo... Acredito que devo fazer uma releitura com o scanner para calibrar depois da troca das baterias... mas por hora, vou administrando Doug aqui de Curitiba Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - EvertonM - 22-07-2024 Doug, uso um compressor da Xiaomi e a medida apresentada por ele se aproxima bastante da medida do painel (a diferença é que o painel tem decimal e o compressor somente número inteiro). A temperatura externa mais quente ou a carga da bateria do compressor mais baixa também alteram um pouco essa medida - no máximo 1 libra. Todavia, se calibrar em posto de gasolina, dá diferença de umas 3 libras a menos em relação ao painel em qualquer tentativa. Na CC um iluminado disse para mim que sempre tem que calibrar colocando 3 libras a mais. Estou dizendo isso porque o problema pode ser o calibrador, não o sensor de pressão do pneu. Ou não ! Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Gnegraes - 23-07-2024 Doug, A minha K25 pelo manual pede 32psi na frente e 36psi na traseira (@23 graus C ambiente). Essa calibração é para um motorista ou piloto padrão na Europa, com peso de 80kgf. Como peso 100kgf (1,85m) calibro com 34 e 38psi. Tenho um GPS Garmin Zumo 395 e comprei as tampas de válvulas com transmissor de pressão e assim tenho a leitura das pressões no GPS , bem como posso configurar a qual pressão mais baixa deve emitir um alarme. Tenho um pequeno compressor de pistão em casa e no bico para encher tenho manometro com precisão de 0,5psi. Tanto o GPS como o manometro mostram a mesma pressão. Em posto de gasolina é loteria, não se sabe há quanto tempo o ilustre dono calibrou, se é que o fez alguma vez na vida. Esses medidores de pressão tipo caneta da Schrader também funcionam e ocupam pouco espaço, mas tem de se saber conectá-lo, para não perder pressão. Acho que o importante é cada um ter um medidor próprio com alguma precisão e que voce possa usá-lo sempre que precisar. Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Doug - 02-08-2024 Bom dia camaradas, Agradeço as considerações. Posto e complicado mesmo. Mas se mando uns 3 a 5 libras a mais no posto o painel reconhece e para de pisca. Acredito que seja isto mesmo. Bora pra frente. Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Gnegraes - 02-08-2024 Doug Escreveu:Bom dia camaradas, Agradeço as considerações. Posto e complicado mesmo. Mas se mando uns 3 a 5 libras a mais no posto o painel reconhece e para de pisca. Doug, Você usa sempre o mesmo posto para fazer a calibragem dos pneus? Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS - Gnegraes - 02-08-2024 EvertonM Escreveu:Doug, uso um compressor da Xiaomi e a medida apresentada por ele se aproxima bastante da medida do painel (a diferença é que o painel tem decimal e o compressor somente número inteiro). Everton, Qual o modelo do teu Xiaomi? Existem vários, e com preços idem... |
