Nova R1300GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Nova R1300GS (/Thread-nova-r1300gs) |
Nova R1300GS - Gnegraes - 18-10-2023 caborge11 Escreveu:Bem legal o resumo!!! O que me chama a atenção é sobre os números de torque, como eu falei mais acima, a Ducati Multi V4 e a Tiger 1200 demonstram muito mais força ao subir as marchas mesmo com números de torque máximo inferiores à GS. Imagino que isso se deve a curva de torque, possivelmente mais plana na Tiger e Ducati, ainda que o torque máximo da GS seja atingido em uma rotação mais baixa que elas. Isso não tem absolutamente nada a ver com a curva de torque do motor, mas com a relação de redução das marchas do câmbio. As BMWs RXXXXGS sempre tiveram a 1a marcha longa, nos modelos atuais vai até 80km/h. Te permite rodar a baixas velocidades sem necessidade de cambiar a todo momento, o que é muito interessante e útil. As relações de redução do câmbio das GSs são desta forma para que te permita andar na faixa ideal de torque em velocidades maiores na estrada, que é o foco do projeto, vitorioso por sinal. A prova da excelência das relações de redução do câmbio é o fato de ter o melhor consumo de combustível dentre todas as grandes Bigtrails. Prova inexorável que se roda utilizando de forma correta a faixa de torque ideal no range de rotações. Nova R1300GS - Gnegraes - 18-10-2023 Rromagnani Escreveu:No torque só aumentou a diferença… Beto, Acho que a ciclística da R1300 GS deve ter melhorado, pois na nova concepção do motor o CG (centro de gravidade) do motor é mais baixo, Isso é fruto de terem adotado a posição do câmbio embaixo do motor. Nova R1300GS - caborge11 - 18-10-2023 Gnegraes Escreveu:Isso não tem absolutamente nada a ver com a curva de torque do motor, mas com a relação de redução das marchas do câmbio.É justamente o contrário: um câmbio muito longo não te permite rodar em baixas velocidades, você é obrigado a reduzir. Basta andar numa GS e nas outras motos com uma marcha mais alta e em baixa velocidade que você percebe isso. Foi justamente o meu exemplo de andar de 6a. Marcha à 28 km/h na Tiger, coisa que nem de terceira a Ga consegue. Enviado de meu 2303CRA44A usando o Tapatalk Nova R1300GS - Kinha - 18-10-2023 caborge11 Escreveu:É justamente o contrário: um câmbio muito longo não te permite rodar em baixas velocidades, você é obrigado a reduzir. Basta andar numa GS e nas outras motos com uma marcha mais alta e em baixa velocidade que você percebe isso. Foi justamente o meu exemplo de andar de 6a. Marcha à 28 km/h na Tiger, coisa que nem de terceira a Ga consegue. Opinião de um mero usuário. Minha GS é 22/21, para se entender a relação de câmbio. Além do câmbio nada suave (que acredito ser característica do projeto), acho o giro muito alto em velocidades moderadas. Se não estou enganado, a 4000 giros a velocidade é de 112 km/h. Vai ver é mal costume de dirigir carros por muito tempo.... mas me agradaria se a relação fosse um tantinho mais longa. Precisa acelerar? Marcha pra baixo e a coisa se resolve. Na maior dos tempos, se pilota em rodovia em 6ª marcha em velocidade de cruzeiro. Daí meu desejo que o motor girasse em menor rotação. Nova R1300GS - Gnegraes - 18-10-2023 Kinha Escreveu:Opinião de um mero usuário. Kinha, Rotação do motor a 4.000rpm não é alta, está na metade do range do motor, salvo engano vai ao limite de 8.000rpm. E nesta rotação você está na faixa de torque ideal, se acelerar, o motor responde. Relação mais longa? Precisa mais velocidade? Acho que a GS não foi feita para andar mais rápido do que já anda, não tem aerodinâmica condizente. Veja as curvas de Potência e Torque dos motores 1200 e 1250 LC (as linhas claras são do 1200 e as escuras do 1250): [ATTACH=CONFIG]11656[/ATTACH] No caso do teu motor (1250), veja que entre 4.000rpm e 7.500rpm o torque é quase constante varia de 130 a 145Nm, uma variação muito pequena. Se você estiver rodando nesta faixa de rotações, se acelerar forte, o motor responde na hora.... Nova R1300GS - shw - 18-10-2023 caborge11 Escreveu:É justamente o contrário: um câmbio muito longo não te permite rodar em baixas velocidades, você é obrigado a reduzir. Basta andar numa GS e nas outras motos com uma marcha mais alta e em baixa velocidade que você percebe isso. Foi justamente o meu exemplo de andar de 6a. Marcha à 28 km/h na Tiger, coisa que nem de terceira a Ga consegue. Neste video ele mostra um exemplo que na 5 marcha ele anda abem de boas Nova R1300GS - shw - 18-10-2023 Outra coisa a moto teve uma redução do tamanho lateral do motor em 6mm, e o tanque mais baixo reduzir inda mais o centro de gravidade, o motor se tornou mais eficiente e leva 1 L a menos d gasolina no tanque. Também o quadro estampado deixou a moto mais fina, rígida, e mais curta, deixando muito mais ágil no off e em baixas velocidades. A roda que antes era de liga, agora é de aluminio forjado com 6kg de redução, e a roda raiada teve reforços. Nova R1300GS - Gnegraes - 19-10-2023 caborge11 Escreveu:É justamente o contrário: um câmbio muito longo não te permite rodar em baixas velocidades, você é obrigado a reduzir. Basta andar numa GS e nas outras motos com uma marcha mais alta e em baixa velocidade que você percebe isso. Foi justamente o meu exemplo de andar de 6a. Marcha à 28 km/h na Tiger, coisa que nem de terceira a Ga consegue. Christian, Eu nunca afirmei que o câmbio das GSs é longo, apenas informei que a relação de redução da 1a marcha é longa.... O conceito é parecido com os câmbios de F1, 1a marcha muito longa (vai a aprox. 150km/h) e as demais marchas escalonadas e com diferenças curtas entre si. Isso permite que o piloto faça qualquer chicane e curva de baixa velocidade na 1a marcha e sem ter de cambiar. Já imaginou ter de cambiar dentro de de uma chicane??? Na GS se você fizer as contas de rotações partindo da roda até o motor, chegará à rotação do motor da GS em 6a marcha e a 28km/h: 1.005rpm... Como a marcha lenta é de 1.150rpm, em 6a marcha o motor morre... Nas outras marchas as rotações do motor são: - em 5a marcha: 1.113rpm - em 4a marcha: 1.262rpm - em 3a marcha: 1.536rpm - em 2a marcha: 2.011rpm - em 1a marcha: 2.816rpm. - redução primária: 1,737 A uma velocidade de 28km/h só é possível rodar em 1a e 2a marchas, em 3a marcha não.... Vou ver se consigo os dados da Tiger 900 e fazer os cálculos. Só preciso da relação de redução coroa-pinhão, da 6 marcha e da rotação de marcha lenta. Nova R1300GS - Gnegraes - 19-10-2023 Gnegraes Escreveu:Christian, Christian, Na Tiger 900 com pneu traseiro 150/70R17 (mesmo perímetro externo do pneu da GS), temos uma relação coroa-pinhão de 50:16, 6a marcha 0,9671 e redução primária 1,652. Fazendo as contas a 28km/h em 6a marcha, a rotação do motor é de 1.174rpm. A rotação de marcha lenta dela é de 1.200rpm..... Nova R1300GS - Antonio - 20-10-2023 Por que tão devagar ? |
