Nicobico, onde comprou o suporte do topcase?
No revzilla.com Eles despacham para cá. Mas o meu foi entregue em outra cidade lá fora durante viagem no ano passado. Apenas tem que ter cuidado para escolher. Existem dois ou três modelos de suporte. Um é em alumínio; mas exige desmontar e retirar o bagageiro original da moto. Os outros são o SR689 e o SR684. O 689 também exige que o bagageiro original seja retirado. Optei pelo 684, que não necessita que isto aconteça. A minha R1200GS é ano 2012. Eles não tinham na ocasião um rack para este ano de fabricação. Comprei o do ano 2010, pois tinha certeza de que a moto não havia sofrido nenhuma mudança estrutural que impedisse o uso. E deu certo! Agora eles tem listado o modelo, mas com indicação para motos até 2012.
Os racks laterais são modelo PL684. Fiquei surpreso com a montagem; primeiro não diz que necessita remover aquele acessório em forma de "L" pendurado no quadro logo abaixo do banco. Levei um sufoco até perceber isso. Mas depois de montado não tem qualquer problema. Apenas ter cuidado com o tamanho dos parafusos fornecidos. Caso inverta a posição (o diâmetro é o mesmo, mas o comprimento é 10mm maior) não vai conseguir montar de jeito algum. A surpresa agradável é que esteticamente são mais bonitos que alguns racks que são unidos por um passador por detrás da roda. Este a unidão das duas laterais é feita discretamente por uma conexão por debaixo da placa.
Espero ter ajudado.
Nico,ficaram bonitos mesmo,mas o passador por tras da roda que você comentou é feio, mas serve como protetor de "outras" motos mais apressadas, e já me salvou de uma rsrs
Pesdoal, achei essas malas dahora! Mas muito caras! 5k... puts!
Mala Givi Outback 37 Lts Alumínio + Suporte GS 800
Anexo 6986
Acho essas as melhores também da Givi! O problema realmente é o preço...estou comprando esse mês o Top Case da linha Outback, achei ele muito bom!! Para as laterais, devido ao preço, estou olhando as da Idea Pro, pois são mais baratas e elas são cortadas para ficar de maneira simétrica!! Não consegui achar em lugar nenhum se essas da Givi ficam de maneira simétrica ou não...
Abs,
Obrigado Nicoboco, ajudou sim.
Valeu.
Tinha um topcase GIVI Maxia 52 e recentemente troquei pelo Outback 58.
O Maxia por ser de plastico faz menos barulho com tralha solta dento do topcase.
No Outback 58 porem o espaco é fantastico - cabem 2 capacetes e sobra espaco.
Alem de ser maior, o Outback por ser retangular permite uma melhor arrumacao de tralhas.
