Conector auxiliar de power can-bus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Acessórios (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-acess%C3%B3rios) +--- Tópico: Conector auxiliar de power can-bus (/Thread-conector-auxiliar-de-power-can-bus) |
Conector auxiliar de power can-bus - Eramar - 30-11-2020 Bom dia, onde fica o conector reserva na R1200 GS 2016? Obrigado. Conector auxiliar de power can-bus - FCRUZ17 - 16-12-2020 Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto. Andei pesquisando na internet e notei que se trata de um conector 3 pinos, ligado no pós chave. O conector da moto é fêmea, então localizei o código do conector macho e cotei na concessionária. O valor seria R$ 106,00, mas não tem no Brasil e teria que importar, com no mínimo 30 dias úteis de espera, segundo eles. Pesquisei mais um pouco e localizei o mesmo conector no Aliexpress (https://pt.aliexpress.com/item/33001426829.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36d71177SzccqM&algo_pvid=cf045672-9a5c-453a-ac81-a5ff29ca145f&algo_expid=cf045672-9a5c-453a-ac81-a5ff29ca145f-23&btsid=0bb0623d16081283681897610e409d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) por menos da metade do preço cobrado pela concessionária. Já encomendei um e vou aguardar a chegada para instalar. A minha ideia é ligar uma tomada USB com esse conector diretamente no plug sobressalente da moto. Preciso apenas identificar o posito e o negativo no conector que está lá para ligar direitinho com o da tomada USB. Ainda não sei como identificar mas na internet devo encontrar isso. Corro algum risco de fazer alguma trapahada e causar algum curto circuito na parte elétrica da moto ou esse é um procedimento relativamente tranquilo? Não sou completamente leigo em mecânica, mas não quero correr o risco de estragar a moto por conta de uma bobagem. Abs. Felipe Conector auxiliar de power can-bus - DSMFOO - 16-12-2020 FCRUZ17 Escreveu:Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto. Você está se referindo à 1200 GSA, certo? Tbm queria fazer esse esquema para ligar o gps na 800 GSA. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Conector auxiliar de power can-bus - Gnegraes - 16-12-2020 FCRUZ17 Escreveu:Tenho uma GSA 2011 e vou tentar utilizar o conector auxiliar que tem na frente da moto. Felipe, Para identificar nos bornes do conector qual é o (+) e o (-), você vai precisar de um multímetro. Primeiro selecione o tipo de tensão no multímetro, que deverá ser o Vcc (tensão em corrente contínua), caso não esteja familiarizado, veja a foto abaixo. O V com um til em cima é a tensão em corrente alternada Vca. Depois faça como segue: - ligue a ignição da moto. - coloque a ponta de prova preta no borne (-) da bateria. - introduza a ponta de prova vermelha em um dos bornes do conector da moto: se você ler alguma tensão no multímetro, esse borne é o (+) - se a tensão indicada for zero, este borne é o (-). [ATTACH=CONFIG]10755[/ATTACH] Quando instalei meu GPS Garmin, foi neste borne que foi ligado. A vantagem é que ao ligar a moto liga automaticamente o GPS e ao desligar a moto, também desliga o GPS. Essa saída é protegida pelos circuitos internos da ZFE. Conector auxiliar de power can-bus - FCRUZ17 - 16-12-2020 Gnegraes Escreveu:Felipe, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela rica explicação técnica. Eu tenho um multímetro. Vou seguir o que me falou e depois posto o resultado aqui. Conector auxiliar de power can-bus - FCRUZ17 - 16-12-2020 DSMFOO Escreveu:Você está se referindo à 1200 GSA, certo? Diego, veja o vídeo abaixo. Acredito que para sua moto seja igual... https://www.youtube.com/watch?v=te1e-x8GVOM&t=373s Conector auxiliar de power can-bus - DSMFOO - 16-12-2020 FCRUZ17 Escreveu:Diego, veja o vídeo abaixo. Acredito que para sua moto seja igual... Sim, é igual. Na verdade já tinha visto este vídeo, que me ajudou muito. O problema tava em achar o plug. Mas vc compartilhou aquele link do ali e já vou comprar um proa mim. Vlw mesmo! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Conector auxiliar de power can-bus - JuCesar - 17-12-2020 Olá, o plug do link da Aliexpress é um pouco diferente ao que aparece no vídeo. Alguém saberia dizer se são compatíveis? Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk Conector auxiliar de power can-bus - FCRUZ17 - 17-12-2020 JuCesar Escreveu:Olá, o plug do link da Aliexpress é um pouco diferente ao que aparece no vídeo. Amigo, veja a foto que está na página 3 desse tópico. O plug da minha moto é idêntico a ele. No caso, o que manda é a conexão de 3 pinos. Eu pesquisei bastante e acredito que esse do link seja o compatível. Estou arriscando. Se não der certo, paciência, mas certeza mesmo só quando o plug chegar. Conector auxiliar de power can-bus - JuCesar - 17-12-2020 Bom, eu uso o tapatalk e não vou saber qual é a página 3, por acaso é esse? Coloquei a imagem do pino do Aliexpress pra poder comparar. Se sim, vou providenciar também, as compras da Aliexpress tem chegado rápido por aqui. ![]() ![]() Enviado de meu moto g(8) power usando o Tapatalk |
