Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? (/Thread-qual-a-melhor-bateria-para-substituir-a-original-da-gs-1200-lc) |
Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Gnegraes - 10-10-2020 THIAGOMT Escreveu:Recomendo bateria motobatt, pois tem uma boa descarga (CCA 160 - 200) Thiago, Fiquei um pouco espantado desta bateria ter uma descarga quase 50% maior que uma Yuasa, sem falar nas outras. Buscando dados lá fora, mostra um CCA de 190A. Não deveria ter uma faixa de 160 a 200A, o que mostraria ser um produto que a performance varia... Entrei no site deles e não mencionam quais as condições de teste e sob qual norma. Para conseguir o que eles afirmam, teriam de ter uma superfície de placas muito maior, com a colocação de uma placa adicional, o que obrigaria a que todas as placas tenham uma espessura menor para que caibam no mesmo volume da caixa, já que possui as mesmas dimensões de outras baterias neste modelo. Isto tornaria a bateria extremamente frágil. There is no free lunch... Nos USA me informaram que a única que segue uma norma e protocolo de teste é a Hawker, que segue os procedimentos de teste previstos na MIL (Military Standards) já que fornecem baterias para as forças armadas. As baterias Hawker são bastante conhecidas na Europa. A de capacidade 12Ah tem um CCA de 150, e mencionam seguir a SAE. Como a Motobatt não mostra as condições de seus resultados de performance, fica difícil de acreditar.... Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - THIAGOMT - 11-10-2020 Gnegraes Escreveu:Thiago,Bom dia... Eu ainda não fiz teste de bancada na minha bateria... Em relação a yuasa, teria um ótimo custo beneficio. Eu usava Bosch q era até 120 cca e me atendia... Optei por um maio cca pq eu ia p atacama... frio das cordilheiras... Enviado de meu SM-G988B usando o Tapatalk Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Gnegraes - 11-10-2020 THIAGOMT Escreveu:Bom dia... A Yuasa não é tão cara assim, a YTX-14BS está R$696 no site deles. A Motobatt equivalente achei por R$433 no ML. Só acho que os dados deles estão muito acima de outras baterias no mundo todo, continuo achando estranho. There is no free lunch..... Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Gnegraes - 11-10-2020 Iceman Escreveu:Rainer, se o cabo estiver de fato descascado e o condutor entrar em contato direto com o chasis, sim, teremos um curto-circuito e irá acionar algum dispositivo de segurança. Thomas, Você escreveu...."o chassis da moto também é ligado no polo negativo (ou aterrado)"... Uma coisa é a fase negativa do circuito (-), outra é o Aterramento (Terra). O Aterramento é a segurança de um circuito elétrico, para onde é drenada toda a corrente não "normal", ou curto-circuito. Óbvio que a corrente flui para ele por haver uma diferença de potencial, mas o negativo da bateria não é um aterramento.... Veículos não possuem terra, a energia que circula não é grande quando comparada a circuitos de baixa tensão de corrente alternada, como 127V, 220V, 380V, etc. O terra existe para proteção de vida humana e não de equipamentos. A proteção de equipamentos se faz via relés disruptivos, disjuntores termomagnéticos, fusíveis, etc. Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Vermelho - 15-10-2020 Pessoal, para contribuir com a discussão, acabei trocando a minha pela Heliar HTX14 CCA 120A > 135s / 200A (SAE -18ºC), substituindo a original que estava em minha moto, também Heliar XTX-M / CCA 100A > 180s, e paguei R$400. Ela é blindada e já vem ativada de fábrica. Quanto a durabilidade, vamos ver se aguenta o mesmo que a antiga. Abraço! [ATTACH=CONFIG]10679[/ATTACH] Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Barra - 26-11-2020 Minha bateria que veio na moto tava pedindo arrego faz tempo e eu insistindo nela ainda, finalmente hoje fiz a troca, meti uma motobatt lá no Piu e a moto ficou outra, melhorou demais a ignição da moto rodando em alta. Paguei 450 pila instalada. Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Rafaelmec - 21-06-2021 Gnegraes Escreveu:A Yuasa não é tão cara assim, a YTX-14BS está R$696 no site deles. Qual o site oficial da representação da yuasa? Hoje em dia há falsificações para todo lado, por isso o receio. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Eraldo Tel - 22-06-2021 Fabiano K Escreveu:Boa tarde pessoal. Gostaria de saber, de acordo suas experiência, qual seria a marca de bateria mais indicada para substituir a bateria original da Gs 1200 Lc. Minha moto é 2014. Tenho olhado na internet baterias da Motobatt e achei interessante, mas nunca usei. Qual é a amperagem correta? E qual seria o código correto de acordo com as marcas para não comprar a bateria errada. ObrigadoBom dia, realmente impreciona os dados de placa da motobatt, mas pode ter certeza que é uma excelente bateria, comprei uma Tiger 955i 2005 e veio com essa bateria, fui conferir o ano de fabricação e é 2012, não sei como ficou essa bateria na moto, já que o dono que vendeu a moto disse que ela ficou 7 anos sem usar ( inclusivé os pneus que vieram na moto, anake II são de 2012 e estão novos), deve ter sido encapsulada numa bolha. Reformei a moto toda, está com 12500 milhas e a bateria firme, como tenho a Gsa e com a pandemia não tenho usado muito as duas. Devo vender a Tiger. Mas a bateria sem dúvida é muito boa, chega a ficar 20 dias sem ligar e pega na hora, partida forte. Eraldo Telles. Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Gnegraes - 22-06-2021 Rafaelmec Escreveu:Qual o site oficial da representação da yuasa? https://www.yuasa.com.br/ Qual a melhor bateria para substituir a original da gs 1200 lc? - Nei_Gomes - 22-06-2021 Sobre bateria e afins, minha moto está com alguns "sintomas"...kkk Acredito que a bateria é original(2016). Muito em breve irei me preocupar com isso também. Bom dia a todos! |
