Som metálico no motor da GS 1250 premium - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Som metálico no motor da GS 1250 premium (/Thread-som-met%C3%A1lico-no-motor-da-gs-1250-premium) |
Som metálico no motor da GS 1250 premium - Finger - 04-12-2020 Gnegraes Escreveu:Fez uma grande burrice, vai acabar com a bateria mais cedo, drena muito mais carga... Concordo. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Som metálico no motor da GS 1250 premium - Pretto - 05-12-2020 Olá amigos. Tenho uma Adventure 2015 e ela tem barulho de "maquina de costura". Igual a do meu cunhado que é do mesmo ano. Ou seja, cerveja. Esse barulho é normal. Abs. Som metálico no motor da GS 1250 premium - joaosantos - 07-12-2020 Rapaziada, essa máquina é sensacional, estou amando. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Som metálico no motor da GS 1250 premium - Gnegraes - 15-12-2020 Finger Escreveu:Óbvio que não pode ter uma válvula descompressora em um motor elétrico. Até onde eu sei, várias motos tem esse mecanismo, inclusive a minha Royal Enfield Classic 500. Conheço alguém que incomodado com o ruído desativou o mecanismo e deixou o motor da moto mais pesado na partida. Júlio, O sistema de descompressão desses motores LC da BMW possui um sistema centrífugo nos eixos de comando de válvulas de escape, que mantém as válvulas semi abertas durante o acionamento da partida, isso até cerca de 400rpm. Informação de amigo na Alemanha. Com isso o motor gira mais rápido, facilitando a partida e reduzindo a corrente solicitada à bateria. Daí a diferença de ruído entre as ACs e as LCs na partida. Som metálico no motor da GS 1250 premium - Finger - 16-12-2020 Gnegraes Escreveu:Júlio, Em ambos os cilindros???? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Som metálico no motor da GS 1250 premium - Gnegraes - 16-12-2020 Finger Escreveu:Em ambos os cilindros???? Foi o que ele me informou. Cada eixo de comando de válvulas de escape tem este sistema. Quando surgiu esse assunto, fiquei intrigado e fui ver no RSD as imagens de cabeçotes. Não consegui nas imagens ver alguma coisa que permitisse tirar alguma conclusão. Agora com a explicação dele faz sentido. Isso explica o ruído de alta rotação na partida das LCs, comparado com as ACs. E o sistema ser centrífugo é bastante interessante, impede o fechamento completo das válvulas de escape somente em baixíssimas rotações (400rpm), o suficiente para fazer o motor girar leve, entrar combustível na câmara, haver ignição, etc. Como a marcha lenta do motor é cerca 1.100rpm, nesta rotação o sistema não opera devido à força centrífuga, só opera na partida e que em seguida sobe a rotação e o sistema fica inoperante... Som metálico no motor da GS 1250 premium - Gnegraes - 01-06-2023 Uma das razões para ruídos nos cabeçotes é devido à alavanca de descompressão. Essa alavanca é montada na cabeça da válvula de escape de modo que em baixas rotações, algo ao redor de 400rpm, impede que a válvula de escape se feche totalmente, o que ocasiona uma diminuição na compressão do pistão e com isso o esforço de girar o motor pelo sistema de partida fica bastante reduzido e facilitado. Com as primeiras explosões na câmara de combustão do cilindro, a rotação se eleva rapidamente e esta alavanca de descompressão se move por aceleração centrífuga e libera o funcionamento da válvula de escape. Algumas destas alavancas podem apresentar folga maior e com isso fazer um ruído mais perceptível mas sem qualquer risco ao funcionamento do comando de válvulas. O vídeo abaixo é bastante ilustrativo de como o sistema funciona: https://www.youtube.com/watch?v=ScZO_VEGtlI Som metálico no motor da GS 1250 premium - conr1250 - 06-08-2023 ativando a discussão... procurando sobre esse barulho no motor (que também escuto na minha r1250),foi a conversa mais próxima que achei sobre esse barulho hahaha . È um barulho chato sim para uma moto de mais de 100k ( a minha f800 não tinha barulho nenhum que não fosse do motor).E esse da r1250 NAO é barulho de motor, pois fiz o teste de descer uma pista inclinada com ela desligada e desengatada, e o barulho é irritante, chato mesmo!!! Desconfio de rolamento dianteiro(pois o barulho é na frente),ou barulho do vento mesmo passando naquelas carenagens dianteiras( que não são poucas). fiz o teste na 1250 do meu padrasto(r1250) e o barulho é menor por não ser modelo ADV ?!?!(se for o caso das carenagens) Som metálico no motor da GS 1250 premium - Reiner - 06-08-2023 conr1250 Escreveu:ativando a discussão...Conrado, antes de mais nada, vc deveria se apresentar no tópico específico deste fórum, é praxe. De qualquer forma bem vindo. O barulho deve ser dos pneus, se forem os originais Michelin. Barulho estranho na Bmw não costuma ser preocupante.....rsrsrs. Enviado de meu SM-A736B usando o Tapatalk |
