Manutenção do cardanm - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Manutenção do cardanm (/Thread-manuten%C3%A7%C3%A3o-do-cardanm) |
Manutenção do cardanm - Gnegraes - 19-09-2021 Eraldo Tel Escreveu:Belo trabalho, pra tampar o alojamento do sensor do ABS, uso um plug de borracha de compressor de ar condicionado, nunca vazou uma gota, mas não tem segredo, fazendo o serviço a cada troca de óleo não terá problemas por muito mais de 150k. Na GS 1200 2007 vermelha, aos 85 k estava zerado, sem folga ou desgaste.( Essa o seguro me levou, PT num acidente simples). Na Gsa 2012 aos 67k tudo ok. Reiner e Eraldo, Não entendi o por que de tampar o alojamento do sensor ABS. Qual o risco que ele sofre? Vazamento de óleo da caixa de redução traseira? Manutenção do cardanm - Eraldo Tel - 19-09-2021 Gnegraes Escreveu:Reiner e Eraldo,Se vc for somente fazer uma limpeza após rodar em muita chuva ou atravessar rios, sem trocar o óleo do Cardan, tem de tampar pois ao desmontar pra limpar e lubrificar a cruzeta e o entalhado, tem de tampar do contrário ao articular o cardan para limpa-lo vai vazar o óleo. A minha Gsa 2012 ainda tem um respiro pra evaporar qualquer água que entre. Eraldo Telles Enviado de meu ASUS_X00PD usando o Tapatalk Manutenção do cardanm - Reiner - 19-09-2021 Gnegraes Escreveu:Reiner e Eraldo,Guilherme, Ao desmontar o cardam e retirar o eixo para limpeza, análise e lubrificação, Vc tem que soltar a caixa de redução (coroa e pinhão) e nela está fixado o sensor do ABS, que deve ser retirado. Ficando uma abertura, que permitir a saída do óleo da caixa. E como não troquei o óleo pois não venceu o prazo, é necessário vedar a abertura.... No caso do óleo, procuro respeitar os prazos de troca, para minimizar os efeitos de um possível mal descarte, cooperando assim com a natureza. Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
