Boa noite a todos! Desde já muito obrigado pela oportunidade de participar de tão seleto grupo.
Possuo uma f800gs 2013, ótima motocicleta! A cerca de 10 dias surgiu o problema curioso, quando atinjo a velocidade entre 60 e 80kmh, o painel apaga a iluminação, as informações digitais e o ponteiro do velocímetro para de funcionar também, apenas o conta-giros permanece funcionando. O motor dar leves falhadas mas ñ morre. Algum dos Srs já vivenciou isso?
Bem vindo por aqui Sérgio!
Não faço ideia, mas em breve o pessoal mais capacitado te ajudará!
Bem vindo Sérgio.
Sugiro em princípio uma revisão e limpeza em todos os conectores e contatos.
A partir dos terminais da bateria.
Sds
Obrigado
Seja bem-vindo Sérgio !!!
Acho que o Osmár Kontakt te visitou recentemente...
Obrigado! Na realidade acredito q descobri o motivo da pane. Com o multimetro identifiquei q ñ está sendo gerada voltagem suficiente, ñ passa de 12.50v ou seja, resta saber agora se é o estator ou regulador.
Acredito q o regulador q também é chamado de RETIFICADOR, é preso no quadro da moto próximo do módulo do ABS, e quem faz o papel do alternador é o estator, e fica instalado no bloco do motor, lado direito. Em se tratando da f800gs, foi o q percebi de acordo com os vídeos q vi.
O defeito era o regulador de voltagem.
Aconteceu o mesmo comigo hoje, andando com a moto apenas a parte digital apagou, e a moto deu uma leve falhada.
Esperar pra ver se repete a falha se repete, mas alguém teve isso ?
A minha começou a ter esse mesmo problema, levou na cc ? Quanto custou o concerto ?
estou com o mesmo problema, alguem resolveu o problema?
A minha gs800 2014 está também dando este problema e ela está com 21500km. Alguém pode ajudar e o valor da peça que tiver que ser trocada e agradeço antecipadamente.
Este cara conserta seu painel e dá garantia.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c807552f0d.jpg
Boas pessoal, sou novo no forum, tenho uma F800GS Adventure, estou com o mesmo problema, meu painel apaga aleatoriamente, ficando apenas o conta giros em funcionamento, iluminação fica normal, apresenta algumas falhas no motor também, chega a desligar o motor. Isso acontece aleatoriamente em trajeto ou mesmo parada o painel apaga aleatoriamente. Gostaria de saber do colega como efetivamente resolveu o problema da dele. Obrigado.
Esqueci de comentar ano 2014
Boa noite pessoal, tive o mesmo problema f800 gs 2013, fiz o teste com multimetro na bateria e percebi q o regulador retificador de voltagem estava mandando voltagem a mais para a bateria, algo em torno de 18v sendo q o maximo aceitavel deve ser de 14,95, fiz o orçamento na cc aqui em MS, ficou1.650,00, mais pesquisando resolvi comprar um paralelo da marca chiavari, que no ML esta em torno de 380,00, eu mesmo fiz a substituiçao em casa, o problema foi solucionado está tudo normal. Lembramdo que o painel se apagava quando estava em torno de 5.000 giro o motor.
Bem vindo , João...
Que bom que resolveu....
Suas orientações serão úteis....
Olá colega, conseguiu descobrir qual era o problema, a minha F 800R está com exatamente o mesmo problema, o display e velocimetro para de funcionar e quando diminuo a velocidade eles voltar funcionar... Pode me ajudar para eu ir direto ao problema.
Bem vindo Maichel,
O João Marcos deixou bem claro que na moto dele problema foi o retificador/regulador de voltagem. Experimenta trocar o seu para teste....
Obrigado Reiner, sou novo aqui e não tinha me atentado a ler todos os comentários nas outras paginas onde o colega relatou o que era, irei fazer os testes com multímetro no retificador e se preciso substituílo, mais uma vez obrigado pela atenção
Bom dia amigo. A minha desmontei o Painel e joguei um limpa contato mas não adiantou. Era só quando ligava ela, depois que ele esquentava o painel ficava normal e a moto não falhava mais. O problema só parou depois que desconectei o terra que fica lá embaixo perto do motor de arranque limpei e reapertei. Ele estava isolado. Problema maior simples de resolver. Boa sorte a todos os guerreiros.
Galera, boa noite! O painel da minha f800 2013 não acende a luz de neutro, nem as das setas, muito menos as luzes de advertência... ABS, controle de tração, etc... Porém, a moto, as setas, o ABS, etc, funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Sabem o que pode ser?
Me ajudem, por favor...
Victor,
Aqui em Sampa tem um engenheiro dedicado a isso.
Ligue para ele e combine de enviar o painel a ele, Sedex é um bom caminho e não tão caro.
nome: Leonardo Sell - Soluções em Eletrônica >>> Conserto de Painéis eletrônicos, Módulos de comando, Punhos, etc.
cidade: São Paulo
endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2240 CEP 02033020
tel: (11) 98080-6050
email: leonardosell@outlook.com
website: FB: https://www.facebook.com/Eng.LeonardoSell/?ref=py_c
contatos: Leonardo Sell
Boa noite pessoal a minha f800gs também está com esse problema falei com um mecânico da BMW que faz serviço extra em casa e ele me disse que o quê faz o painel dar essa pane poder ser sim o regulador de voltagem que poder ser consertado ou trocado
O que vende no ML é o mesmo que vende no AliExpress pois quem já trocou ficou funcionando perfeitamente
Bom dia André,
Acho um pouco estranho e para mim não faz sentido.
O regulador de voltagem fica entre o alternador e a bateria, ajusta a carga enviada para ela.
Todos os circuitos elétricos da moto saem da bateria, o painel também. Não tem conexão alguma com o regulador.
Se o regulador de tensão está com problema, a bateria não carrega.
