Conjunto Jaqueta Parka e Calça.
Disponho atualmente de um modelo da de Parka Riffel Explorer 2 e uma calça Evokution. Gostei muito da parte das funcionalidades onde essas peças se adaptam a climas mais quentes e mais frios dentro de certos limites com a retirada de forros e coberturas. Embora se anunciem como impermeáveis, não são.
https://www.riffel.com.br/roupas-de-...e-a-agua-preta
https://www.riffel.com.br/30050004pt...-forro-termico
Mas, o maior problema que achei delas foi com relação ao fato de ter passado muito frio numa viagem que diz ao Ushuaia no verão onde a menor temperatura q peguei foi zero grau. Em muitos momentos tive que vestir mais roupas "comuns" por baixo e ainda coloquei a capa de chuva por cima para poder ter algum conforto térmico e nem sempre consegui.
Como não sou uma pessoa friorenta eu concluo que o isolamento térmico desse conjunto não é bom, sendo a parka inferior à calça, embora, disponha de uma peça adicional no conjunto em relação a calça.
Queria saber dos amigos sugestões de conjunto parka/ calças adequadas a viagens em climas frios. Pretendo viajar para o Atacama, passando antes em torres del paine no mês de outubro/19 sendo provável pegar temperaturas abaixo se zero neste trecho.
A priori penso em algo de marcas top. Mas preferialmente penso em custo beneficio, portanto, descarto bmw. Não faço questão de couro.
Os amigos poderiam me sugerir bons materiais neste sentido?
Obrigado desde já.
Para o frio e de moto deve-se lembrar do seguinte:
Regra das 3 camadas.:
Primeira camada é a que vai te manter seco, usar segunda pele de boa qualidade que te mantém seco. O tecido retira o suor, e passa para o lado externo dele.
Segunda camada, é o que vai te aquecer. Ótima jaqueta com as proteções e que te manterá aquecido.
Terceira camada, são os corta vento, que não permitirá a entrada do vento e gelar o piloto. Lembrando que tudo isso deve ser do tamanho certo para não tirar sua mobilidade.
Para as mãos, luva boa, segunda pele . Frio extremo, luvas para ski mas não tem as proteções, lembre-se da mobilidade. Para os pés , meia apropriada e em
caso extremo um jornal dentro da meia ajuda muito.
