Segue o link para o download do RSD - Repair/Service/Data BMW ou Manual de Serviço BMW - setembro de 2016.
https://drive.google.com/file/d/1Vr2...ew?usp=sharing
Muitíssimo obrigado!
Meu amigo, muito obrigado! Procurei bastante esse manual. Que maravilha!
Antonio,
Os links no OneDrive caducam depois de um tempo, tente através deste:
Se tiver algum problema, é só avisar...
amigo, consegui baixar com o link "antigo" no segundo post aqui. Só foi bastante demorado o download mesmo com internet rapida. Mas esperaria 1 semana se fosse preciso kkk. O arquivo é show de bola, passei a manha toda pendurado dando uma lida por cima. Gosto de por a mão na massa e o manual desmistifica demais!
Oi Antônio,
O manual de fábrica tem as informações corretas e insumos a se utilizar. Ninguém sabe mais sobre os produtos que os que os projetaram e fabricam.
O programa tem muita informação, é preciso navegar por ele e descobrir todos os meandros e arquivos.
Divirta-se....
Muito bom,
Acabei de instalar e estou descobrindo a GS....
Valeu Guilherme.....
comprei um obdlink lx e o cabo adaptador. A brincadeira vai ficar seria agora! com esse manual nao tem desculpa pra nao colocar a mão na massa.
Caro Antonio,
Só falta vc nos passar as coordenadas deste obdlink.
Onde, qto e como comprou....
Isto está ficando profissional...
Mais um pouco as CC estarão fazendo promoção no serviço....tipo "faça a revisão conosco é só pague 50% das peças. Mão de obra grátis "
Estive na sua terra hoje 24/7....
Sds
Cuidado que o santo é de barro....
Ajuda bastante, não há dúvida, mas há uma série procedimentos que sem o ferramental adequado, pode ser um tiro no pé.
Alguns itens são corriqueiros, como base magnética, relógio comparador, súbito, micrômetro, etc. mas há uma pá de ferramentas especiais de fábrica. Como em qualquer veículo, diga-se de passagem. Algumas coisas não arrisco nem desmontar, se não estiver devidamente municiado das ferramentas requeridas. O RSD lista para cada operação o que é necessário.
A propósito de scanners, um dos mais famosos inclusive na Alemanha é o GS-911. Existem algumas versões à venda aqui no ML, mas a maioria são antigos e obsoletos. Vale a pena visitar o site deles e escolher o que cabe para a tua moto e bolso. A versão wifi te conecta com o celular ou tablet, para você navegar.
https://www.hexcode.co.za/
Opa, ótima noticia. Obrigado.
Segue link para o RSD versão 09/2016.
https://1drv.ms/f/s!AtiZ5VhZnVBGgZBMMhJS5kb7kAwZGA
Precisa banda larga para fazer download, tem 6,25Gb e 77.723 arquivos...
Muito obrigado pelo arquivo e pela agilidade
Meu amigo, compre o obdlink no aliexpress, ate tem no mercadolivre mas a fonte é a mesma só que com alguem lucrando muito. Mas já vou dar ate um parecer: O gadget é util mas limitado, na verdade quem é limitado é o applicativo motoscan. A maioria das coisas vc vai conseguir fazer, resetar luz de serviço, ler erros, apgar erros e ate sangria do ABS. Mas algumas Service functions não estao disponiveis ainda. Por exemplo, zerar parametors da injeção. Ativar/desativar o canbus dos farois auxiliares. Eu comprei com o intuito de apagar um erro no painel depois que o antigo dono tirou os farois auxialiares e não desativou no sistema, não rolou! O gs911 wifi custa mais q o dobro pelo ebay, mas faz tudo. Estou pensando seriamente.
Uma pena eu só ter visto a mensagem agora quase 6 meses depois. Quando vier aqui na minha terra, avisa no privado. vamos tomar um café. Estou sempre passando por ai pois é minha entrada favorita para a canastra.
Boa tarde, alguém teria o manual de serviços da gs 1200? Os links anteriores não abrem mais.
Pessoal,
Seguinte: o link mais recente para fazer download do manual está em vários pontos do fórum, sempre na seção Mecânica e Manutenção.
Está na hora de aprenderem a procurar as informações por aqui.....
Não vou mais informar o link, é muita gente pedindo quase sempre a mesma coisa.
Obrigado.
https://1drv.ms/u/s!AtiZ5VhZnVBGhfkt...ilf8w?e=VGsz48
Baixei o RSD, agora preciso de um Manual para usar o Manual... é gigantesco. Pelo menos ja mudei o idioma
Obrigado por compartilhar Guilherme
José Eduardo,
Para muitos serviços há necessidade de uma série de ferramentas especiais BMW, sem elas fica complicado fazer o reparo corretamente.
O RSD pelo menos te mostra as entranhas do motor, câmbio, suspensão, etc., te ajuda a entender como os componentes funcionam, o que está acontecendo e como resolver, na maioria das vezes em oficina especializada. Não te deixa no escuro, você pode acompanhar o serviço e conversar com o mecânico o que vai ser feito.
Alguem ainda possui o arquivo DRV no DRIVE para download? o ultimo link disponível não esta ativo. nao completa o download
Amigo, pode postar novamente, não estou conseguindo baixar...
amigos podem postar novamente, não estou conseguindo baixar...
Boa Noite!!!
Meu amigo, sei que já faz um tempo a sua postagem em relação ao Manual de de serviço. Tentei acessar o LINK, porem já não está mais ativo ou o servidor não encontra. Poderia compartilhar novamente!!! Desde já agradeço
JCS, bom dia.
Eu consegui acessar o link enviado pelo Guilherme. Após clicar, opte por "abrir o navegador". Tá tudo lá. Só terá que ter muito espaço pra baixar.
Bom dia. Tem outro link? Esse está como inválido.
