Onde encontrar?
Onde encontrar?
Estou supondo que é para "incluir" a borracha na pedaleira metálica original. Seria isso ?
Em caso positivo, sugiro consulta ao Ali Express.
Como exemplo, veja:
https://www.ebay.com/itm/15428317691...kAAOSwi1xf-K83
Não sei se a 1250 é igual a 1200,
mas a borracha da pedaleira esquerda estava gasta na parte dianteira e queria trocar(cosmético).
Procurei somente a borracha(aliexpress e afins) e não encontrei, e como não queria procurar na conce$$ionária,
desmontei somente as borrachas das pedaleiras, inverti os lados e resolvi o problema(por enquanto).
Quando encontrar num preço que ache honesto, aí compro.
Porém,
eu vi uma pedaleira articulada Arker e achei interessante... estou mais propenso a trocar o conjunto todo quando achar necessário(funcional).
Abraço
Nei,
No catálogo de peças há uma grande quantidade de pedaleiras, variam muito nos modelos de cada tipo.
Se o teu problema é desgaste nas borrachas, uma opção interessante é a pedaleira tipo Enduro, sem borracha e com crivo para não escorregar o pé.
Anexo 10893
Fala Guilherme!
A idéia é essa mesmo, colocar uma tipo enduro, sem borrachas.
A que estou "namorando" é a articulada da Anker.
Mas como falei, a minha queixa é muito mais cosmética que funcional,
portanto, ficará mais pra frente...(sem grana...rs)
Abraço!
Agora entendi. É o inverso do que eu estava pensando.
Sugestão: no AliExpress tem o produto abaixo (ampliador da pedaleira), que funciona muito bem e acredito que atenderá o que você deseja.
https://pt.aliexpress.com/item/32946...2742b90aBv7q9f
Não é só cosmética, com essa pedaleira teus pés não escorregam da pedaleira.
Tem a desvantagem de "destruir" a sola deles....
Além dos originais acho que a SW Motech também tem, mas são importados e com o Euro / US$ nos patamares atuais, tudo é caro para nós....
Pessoal, alguém conseguiu achar uma solução para a pedaleira dianteira da GSA não consumir a sola da bota ?
Gostaria de colocar uma borracha ou algo semelhante - acho que é mais barato que comprar uma bota nova de tempos em tempos.
Everton, usei uma solução que resolve. Mas, talvez a aparência não te agrade. Eu não me importo. Utilizei um tubo termocontratil, na medida que reveste a pedaleira, aqueci e pronto. Suporta o atrito da bota, da bom apoio e não estraga o calçado.
Valeu, Reiner, agradeço a dica. Onde adquiro esse material ? Loja de materiais elétricos ?
Vai ser útil, ao menos enquanto não aparece uma borracha bonitinha, com preço razoável.
Achei na Wunderlich uma "solução", mas com preço proibitivo.
https://www.wunderlichamerica.com/BM...otrest_Pad_Set
Material da pedaleira é uma escolha difícil.
A de borracha não segura teu pé.
A de cravos destrói a sola da bota.
Mas se teu problema for de segurança e não escorregar, não há dúvida que a de cravos deva ser usada, mesmo com consumo maior de botas....
